Very Hot Topic (More than 50 Replies) Самый малошумный ОУ - ? (Прочитано 1129 раз)
Re: Самый малошумный ОУ - ?
Ответ #80 - 01.03.2012 :: 16:03:27
А чего можно ждать от опера с потреблением 1 мкА ?  Улыбка
Ответ #81 - 01.03.2012 :: 16:16:08
DDD писал(а) 01.03.2012 :: 11:46:10:
Дык написано же: " работают при сильном разряде батареи..." - как раз и имеется ввиду, что как раз с той Кроной, которая уже меньше 5 Вольт.
Ты не совсем понял - 5 вольт для ОРА349 - предельно допустимое напряжение питания, а при 9-ти вольтах он скорее всего лопнет  Класс
А Крону с напряжением 5 вольт нужно сразу отправлять в мусорный ящик.
При питалове даже 9 вольт сильный хамб будет перегружать ОУ по выходу даже при небольших Ку, не зря у ЕМГ есть модели с питанием 18 вольт - две Кроны.
Но это вообще-то касается активных звукоснимателей и не совсем по заявленному сабжу топика : "ОУ во входном каскаде искажающей гитарной примочки"
А в примочках вопрос напряжения питания - вообще не стоИт.   Подмигивание
« Последняя редакция: 01.03.2012 :: 16:18:42 от patron »
Ответ #82 - 01.03.2012 :: 16:27:18
Я правильно понял, и у меня сразу же возникла конструктивная мысль: можно утилизировать списанные Кроны, применяя такие ОУ. Тем более, что с током потребления 1 мкА даже такая крона проработает лет семьдесят, хватит внукам... а шумы - по такому случаю можно и потерпеть.
Ответ #83 - 02.03.2012 :: 06:45:13
аааааа - ну если только в целях утилизации дохлых Крон ....  Улыбка
Но с этой ИС можно пойти ещё дальше : она нормально работает уже от 1.8 вольта, потребляет всего 1 мкА, так что можно питать не от дохлой кроны, а от нормальной маленькой батарейки - таблетки, типа от часов.
"...а шумы - по такому случаю можно и потерпеть.." - а как-же имя топика ?   Подмигивание
« Последняя редакция: 02.03.2012 :: 06:48:10 от patron »
Ответ #84 - 02.03.2012 :: 08:49:38
""...а шумы - по такому случаю можно и потерпеть.." - а как-же имя топика ?" - не делайте из шумов культа.  Подмигивание
Ответ #85 - 04.03.2012 :: 16:23:31
patron писал(а) 24.02.2012 :: 06:06:12:
2 multitone
Если не влом, растолкуйте своё видение - почему ?
Да, услышим мнение...начальника транспортного цеха!  Круглые глаза
"Жаль, что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха"  Плачущий
multitone
Ответ #86 - 04.03.2012 :: 17:30:20
Начальнику  транспортного цеха  некогда читать   лекции  по основам  ТОЭ, у него  много  работы.
Тем более, что модератор  настоятельно рекомендует  прежде, чем задавать вопрос, почитать  хоть  минимум,
а не паразитировать на  знаниях  других,добытых  трудом
и опытом.
А что касается  выбора микросхемы -это  всегда компромисс  между  качеством и потреблением.
Либо  год  работы от батареи  с повышенным  шумом,
либо  совсем без шума и  с потрясающей атакой, но
менять батарейку  два раза в месяц.
Большинство  молодёжи  выбирает  первый вариант, тем
более, что  практически всегда применяют  NOISE GAIT,
который  решает все проблемы с шумом.
Желаю  уважаемому  patronу  самостоятельно  научиться
преобразовывать  питающее  напряжение девять  Вольт
в пять Вольт  или  любое другое и не создавать  проблем  там, где их нет.  Всем удачи!
Ответ #87 - 04.03.2012 :: 18:40:10
"Нам здесь подбрасывают .."
М.С.Горбачёв
Начальник транспортного цеха писал(а) 27.02.2012 :: 15:14:58:
".. Если брать конкретно 81- ый ёж, то там очень странный хамбакер. Катушки две, но они короткие. Одна "захватывает" 1-3 струну, вторая, соответственно, 4-6 струну..."
N1K писал(а) 27.02.2012 :: 13:53:17:
"..81-ый? ну тогда это скорей всего был китайский "аналог"  в настоящем рельсы во всю длину и соответственно оба снимают кол##ания со всех струн.."
"..Ну тебе видней что я разбирал и как...
Мне кому-то, что-то доказывать нет ни желания, ни интереса. Где-то должны лежать фотки этих катушек, но искать не хотелось.. "
Как говорится - давайте "спросим у попугая" :
"Hello,
Does the EMG company ever produced active pickups EMG81 with the internal design, known as a split humbucker (two short coils each takes the signal with only three strings) ? (Perhaps an experimental batch, etc.)
A friend of mine claims to have seen this.
Thank you !
Hello,
Not that I’m aware of, no.  Your friend may be referring to an EMG-HB for bass.
Best Regards,
R.Hunt
Technical Services
EMG Pickups
www.emgpickups.com
« Последняя редакция: 05.03.2012 :: 05:42:34 от patron »
gekraider
познаю Дзен
примочкост
роения
Местоположение: Макеевка Дон. обл
Ответ #88 - 10.03.2012 :: 11:54:17
Полезная ссылка http://tangentsoft.net/audio/opamps.html может пригодиться кому. И тут еще немного инфы http://www.octave-electronics.com/lcaudio/ad825.shtml  + небольшая таблица.
Lion
Ответ #89 - 10.03.2012 :: 12:35:21
patron писал(а) 04.03.2012 :: 18:40:10:
Конкретно 81-й:
Ы?
Ответ #90 - 11.03.2012 :: 14:36:18
Картинке можно только верить на слово её приславшему.
Я ведь одним постом выше привёл прямой ответ производителя  Улыбка
« Последняя редакция: 11.03.2012 :: 14:36:53 от patron »
Lion
Ответ #91 - 11.03.2012 :: 15:12:08
patron, фотку делал наш камрад с форума, Андрей Степанов.
Сам датчик с фотографии именно в таком виде находится у меня.  Круглые глаза
« Последняя редакция: 11.03.2012 :: 15:12:57 от »
Ответ #92 - 12.03.2012 :: 06:20:46
А что-же тогда вот это :
Андрей Степанов писал(а) 26.02.2012 :: 18:21:48:
burjak, не оно. Если брать конкретно 81- ый ёж, то там очень странный хамбакер. Катушки две, но они короткие. Одна "захватывает" 1-3 струну, вторая, соответственно, 4-6 струну. Вот такая вот печенька...
Андрей Степанов писал(а) 27.02.2012 :: 03:38:59:
kazimirius, магниты внутри бобин и как на прес басе - шашечками.
Андрей Степанов писал(а) 27.02.2012 :: 12:14:58:
81ый? ну тогда это скорей всего был китайский "аналог" Смех в настоящем рельсы во всю длину и соответственно оба снимают кол##ания со всех струн
Ну тебе видней что я разбирал и как... Подмигивание
Мне кому-то, что-то доказывать нет ни желания, ни интереса....
По кр. мере - автору последних трёх постов неплохо было-б признаться, что напутал чего-то  Подмигивание
А фотка - почти 1:1 - такой-же модификации 81-го была выложена в августе 2008-го, вот здесь - пост 23
http://music-electronics-forum.com/t9095/
« Последняя редакция: 12.03.2012 :: 10:40:01 от patron »
Lion
Ответ #93 - 12.03.2012 :: 09:46:06
patron писал(а) 12.03.2012 :: 06:20:46:
Без понятия, не присутствовал при этом диалоге.  Нерешительный
По кр. мере - неплохо было-б признаться, что напутал  Подмигивание
Мне признаться?  Ужас
В чём?  Круглые глаза
...Вечером сфотаю сам, то что у меня валяется...
Под протокол, опись...отпечатки пальцев, буга-га-га.  Смех
ps. Я так понимаю ответ на вопрос в голову подтверждает корректность фото?
В чём запутка тогда?
« Последняя редакция: 12.03.2012 :: 09:53:58 от »
Ответ #94 - 12.03.2012 :: 10:37:26
"..Мне признаться?  ..."  -
ты-то здесь причём ? - речь была об авторе приведённых выше постов, чего-то перепутавшем по поводу конструкции 81-х  Улыбка
"..Без понятия, не присутствовал при этом диалоге." - речь шла про разобранный 81-й на параллельной ветке :
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1232966159/140 ; - начиная с поста 147, стр. 8
".. Я так понимаю ответ на вопрос в голову подтверждает корректность фото?.." - ессно
« Последняя редакция: 12.03.2012 :: 10:47:17 от patron »
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #95 - 12.03.2012 :: 11:46:06
Ыыыы!!!  Смех Смех Смех
Бывает же! Ошибся, признаюсь был не прав насчет 81. Нерешительный
Значит шашечкой - активный звучок Ибанец, который дизайнед бай ЕМГ. Я эти звучки ковырял с разницей примерно в пару месяцев...
Lion
Ответ #96 - 12.03.2012 :: 11:53:40
Семён Семё-ё-ё-ныч... Смех
Я почему то считал, что начальник транспортного цеха - другой камрад... Круглые глаза
« Последняя редакция: 12.03.2012 :: 11:59:09 от »
Ответ #97 - 12.03.2012 :: 16:53:05
Вот  ЕМG-HB  - как раз сделан по технологии split-humbucker, но он декларирован, как басовый. Просто EMG-P запихнули в корпус гитарного хамбакера  Улыбка
"Я почему то считал, что начальник транспортного цеха - другой камрад... " - там нам пытались обьяснить - где в хамбакере синфазная помеха прячется и почему её надо именно с помощью ДУ душить. На просьбу разъяснить последовала отравка в ликбез.
И вот тут появился твой пост с предложением "заслушать начальника транспортного цеха"   Улыбка
Lion
Ответ #98 - 12.03.2012 :: 19:25:40
patron писал(а) 12.03.2012 :: 16:53:05:
Железная логика! В огороде бузина, а в Киеве - селёдка.
А в теме про ЕМЖ не судьба была обсудить особенности устройства оных?
А начальник  транспортного цеха так и не пожелал поделится тайной наведения синфазной помехи и на соединительные провода...и провода катушки...причём и на наружные витки и на внутренние...интересно, до какой глубины обмотки наблюдается сие волшебное явление? И существует ли во глубине катушки место на проводе катушки, где всё постепенно сходится в ноль?
А жаль, так и помрём неучами.  Плачущий
Ответ #99 - 21.03.2012 :: 07:13:15
