DDD писал(а) 07.02.2012 :: 13:58:20:OlegFX писал(а) 07.02.2012 :: 12:53:54:DDD писал(а) 07.02.2012 :: 12:44:57:Конкретная схема - самая распространенная: неинвертирующий каскад с Ку=10, например.
Какие резисторы в обвязке?
Ну, это уже
второй вопрос: надо выбирать по критериям потребления, в числе прочего.
Для сабжевой темы - это часто
первый вопрос. Резисторы шумят 0,127*корень_из_R(Ом) - значение будет в нВ/корень_из_Гц. Например, 1кОм в ООС шумит 4нВ/к_Гц. Далее, умножаем "даташитный" шум тока (о котором, почему-то, ни слова) на 1кОм - получится ещё добавка ... нВ/к_Гц. Теперь сложи всё это по квадратичному закону. И без этого видно, что все т.н. малошумящие ОУ будут в такой схеме излишними в смысле итоговых шумов каскада. Это, кстати, при к.з. входа (при нулевом R источника сигнала). Если же приплюсовать сюда шум датчиков, а так же их большой импеданс, через который проходит шумовой ток БТ-ОУ, создавая значительное шумовое напряжение, то станет ясно, что всё это (поиск каких-то особенных малошумящих ОУ) - мышиная возня.
dks писал(а) 07.02.2012 :: 13:52:17:Объясните - зачем во входной каскад ставить ОУ? Чем полевик не устраивает?
Я так понял, что ПТ буферу отказано, схема начинается сразу с ОУ. Короче, обычная схема с тру-байпасом. Кстати, буфер бы помог только в случае БТ-ОУ, который бы в таком случае развязал бы по шумам ОУ от датчиков. В этом смысле намного лучше схема вроде доминатора/дох#ратора, где на входе стоит дискретный ПТ-усилитель.
