DDD писал(а) 02.05.2012 :: 16:39:20:Попробуй последовательно с дросселем резистор, начни с сотни Ом и дальше больше.
Всадил 100 ом - подвинулся резонанс на полтора тона
470 - вроде все хорошо, может немного резонанса осталось, трудно сказать, попробую на большом звуке - пойму, 1 кОМ все вообще круто, но квака самого совсем мало
(сопротивление эмиттере второго транзюка около 1кОм при этом) Спасибо большое!
OlegFX писал(а) 02.05.2012 :: 18:49:05:Поставь последовательную цепочку 4,7кОм+потенциометр 100кОм параллельно катушке - это и будет правильным регулятором добротности (яркости, остроты резонанса...).
Ты, скорее всего, влез в нерабочую зону потенциометра - там просто проводящее покрытие и ничего не происходит. Он, вообще-то, нестандартный - у него угол регулировки 180 градусов вместо обычных 270...+.
Так тоже попробуем, спасибо за объяснение!
