Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вопрос насчёт замены полевиков (Прочитано 1200 раз)
Lion
Re: Вопрос насчёт замены полевиков
Ответ #80 - 26.05.2012 :: 12:14:37
Антон Калина писал(а) 23.05.2012 :: 17:59:00:
Ещё комментарии?
Недурно...
Вживую никто не отличает звук от лампового прототипа
Почему бы не выложить и лампового прототипа...записанного в тех же условиях?
Вот и погадали бы... Круглые глаза
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #81 - 28.05.2012 :: 16:11:11
то, говорить о сырой схеме, ИМХО несерьёзно. Коммерческая тайна... Maybe...
Уже говорил, повторюсь ещё раз: я не занимаюсь этим ради коммерческой выгоды.. на заказ не паяю, серийно не выпускаю.. А схема сыровата потому, что надо доработать пару моментов.
Недурно...
Лев, спасибо! Запись действительно не блещет качеством, каюсь.. (на днях обязательно запишу в нормальном формате), но тем, кому надо, потенциал слышат  Улыбка
А смысл? Все равно никто не угадает!  Смех
« Последняя редакция: 28.05.2012 :: 16:11:31 от Антон Калина »
Lion
Ответ #82 - 29.05.2012 :: 10:54:56
Антон Калина писал(а) 28.05.2012 :: 16:11:11:
-Мама купит мне козу, я тебе не показу! (с)
Смех
« Последняя редакция: 30.05.2012 :: 07:12:31 от »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #83 - 29.05.2012 :: 21:49:51
Антон - ты молодец! А записи сделай не торопясь - и прототип, и  сабж...Будет интересно погадать Улыбка.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #84 - 30.05.2012 :: 17:34:49
Михаил, спасибо!
В ближайшее время обязательно запишу семплы!
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Ответ #85 - 13.06.2012 :: 18:54:56
Товарищи, вобщем наконец то я дождался заказанных месяц назад полевиков КПС104А - ехали в Винницу аж из Москвы  Смех.  Сегодня полностью допаял примочку , и сделал сразу обкатку и первые тесты. Сразу возник главный вопрос- какое напряжение надо выставить на  стоках 2-х КПС104А ( подстроечники R8 и R18 по схеме, схема в ссылке ниже) В статье автора я прочитал, что надо выставлять напряжения ниже 5-6 В . Осцилографа и генратора ЗЧ у меня нет. Есть только мультиметр. Пробуя  экспериментальным путём крутить подстроечники , субъективно на слух - звук лучше, когда напряжения на стоках КПС104А около 4-5 В. При повышении этих  напряжений до 7-8 В звук становится тише, и меньше гейна. Остальные подстоечники- R3 и R22 выставил согласно схеме - на стоке первого каскада КП303А напряжение 4,5 В, а смещение на затворы- 1,4 В . То есть , осталось только правильно выставить U на стоках КПС104А.
   Общие впечатления от звука- действительно, очень похожий на ламповый, насчёт Богнера не знаю- не слушал, но  на Маршалл серии JCM и JVM  точно похожий. Обертоны сочные и резкие, очень много высоких частот, даже при положении ручки TREBLE в минимальных положениях. Поэтому ещё один вопрос- как увеличить низы???  Плотного баса явно не хватает.
Вот ссылка на схему  http://www.onlinedisk.ru/image/894133/boogazzy.jpg
« Последняя редакция: 13.06.2012 :: 18:56:20 от Серж »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #86 - 14.06.2012 :: 14:26:12
Дружище, эту схему без осциллографа практически нереально настроить..  Печаль
Серж
Воля и Разум
Ответ #87 - 14.06.2012 :: 15:12:20
Антон Калина писал(а) 14.06.2012 :: 14:26:12:
Я же сказал , что осцилографа у меня нет, я даже понятия не имею, как им пользоваться. Может есть какие-то другие способы??? Я вчера весь вечер настраивал переменники, нашёл положения , при которых звук наиболее оптимальный, то есть с максимальной громкостью, максимальным гейном, и затухание наиболее ровное и длительное. При этом напряжение на стоках- 5,3 и 4,6 В на каждом КПС104. Я думаю, что это и есть верное положение подстоечников.....
Ответ #88 - 14.06.2012 :: 16:22:24
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296929576/9#9
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280572488
Ответ #89 - 14.06.2012 :: 16:53:23
Безусловно, полезные ссылки!
А в данном случае, если уж достигнуто звучание "с максимальной громкостью, максимальным гейном, и затухание наиболее ровное и длительное", то можно считать цель вполне достигнутой и удовлетвориться полученным результатом.
P.S. VT5, VT6 действительно нужны? Холодный bypass отвергнут по технологическим соображениям?
« Последняя редакция: 14.06.2012 :: 17:03:29 от KSG »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #90 - 14.06.2012 :: 19:13:08
Серж, если звучание девайса устраивает.. то всё нормально.
Та делайте, как больше нравится  Улыбка
Только не забудьте в режиме байпасса притянуть вход к земле.. а то свистеть будет..
Серж
Воля и Разум
Ответ #91 - 14.06.2012 :: 19:21:55
Антон Калина писал(а) 14.06.2012 :: 19:13:08:
Я извиняюсь, может был немного резким в ответе, но у меня дйствительно нет такого оборудования. Я вот подумал, может установлю себе в комп какой-то софт, наподобии осциллографа, и тогда уже точнее подгоню подстроечники. Ещё раз спасибо за советы всем!!!!
Ответ #92 - 15.06.2012 :: 04:50:24
Тут просто имели в виду, что осциллограф, реальный или виртуальный, необходим в наших делах просто как воздух. Надо поскорее им обзавестись!
Серж
Воля и Разум
Ответ #93 - 15.06.2012 :: 21:01:53
Вот кстати, пару фоток моего преампа. Это пока только платы, но скоро уже буду всё это оформлять в корпус в виде напольного процессора с 2-мя аналоговыми эффектами- собственно, этот Bogner, и второй- Sans Amp Marshall , который уже готов, и оба ждут хорошего корпуса)))
http://www.onlinedisk.ru/image/895272/Изображение001.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895275/Изображение003.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895276/Изображение004.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895277/Изображение005.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895279/Изображение006.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895280/Изображение008.jpg
Ответ #94 - 16.06.2012 :: 07:30:49
Вполне нормально. А что под радиатором?
Серж
Воля и Разум
Ответ #95 - 18.06.2012 :: 19:44:34
KSG писал(а) 16.06.2012 :: 07:30:49:
Под радиатором- стабилизатор напряжения на 9 В -  L7809 )))))
Ответ #96 - 19.06.2012 :: 06:34:17
Понятно. А если питать от Кроны, насколько фатален для звука уход режимов при её разряде, ну, скажем, до 7 В? Сам примус, наверное, потребляет немного?
Серж
Воля и Разум
Ответ #97 - 19.06.2012 :: 15:22:03
[quote author=293125620 link=1337099351/96#96 date=1340087657]Понятно. А если питать от Кроны, насколько фатален для звука уход режимов при её разряде, ну, скажем, до 7 В? Сам примус, наверное, потребляет немного? [/quot
Я эту примочку и ещё Сенс Амп буду оформлять в один общий корпус, в виде процессора перегрузов. Поэтому питать буду от Блока питания. Но наверное эта примочка потребляет очень мало тока ( по схеме написано- 3-6 мА) . Да я сам вообще не заметил даже малейшего нагревания радиатора стабилизатора L7809- значит примочка действительно мало хавает. Я думаю, Кроны хватит надолго. Кстати, КПС104А работают вообще в этой примочке на крайне низких напряжениях- 3-4 В я выставил подстроечниками на стоках. Такие значения самые лучшие для звука, а при повышении этих напряжений звук ухудшается.
  Теперь я её уже окончательно настроил, все подстроечники. И действительно, звук очень похож на лампу- в режиме Овердрайва примочка реагирует на регулятор громкости на гитаре так же, как и ламповый усилок- то есть, он работает как дополнительная ручка гейна - при скручивании почти до минимума звук становится  чистым клином, а на максимуме- мягким кранчем. Также на степень перегруза влияет сила удара по струнам- тоже как на лампе.
А в режиме Дисторшн этот преамп выдаёт сумашедший хай-хейн с хорошим сустейном ( при максимуме ручки гейна) . Флажолеты вообще получаются сами собой очень легко, лишь немного стоит поддеть большим пальцем струну.
« Последняя редакция: 19.06.2012 :: 15:28:10 от Серж »
Ответ #98 - 19.06.2012 :: 17:06:37
Повторяемость результата - признак профессионализма разработчика схемотехники, что тут ещё можно добавить...
Серж
Воля и Разум
Ответ #99 - 20.06.2012 :: 15:05:43
KSG писал(а) 19.06.2012 :: 17:06:37:
Да, это точно!!! Автору большой респект!!! Звук очень сочный. Сейчас оформляю всё в корпус!
