Товарищи, вобщем наконец то я дождался заказанных месяц назад полевиков КПС104А - ехали в Винницу аж из Москвы
. Сегодня полностью допаял примочку , и сделал сразу обкатку и первые тесты. Сразу возник главный вопрос- какое напряжение надо выставить на стоках 2-х КПС104А ( подстроечники R8 и R18 по схеме, схема в ссылке ниже) В статье автора я прочитал, что надо выставлять напряжения ниже 5-6 В . Осцилографа и генратора ЗЧ у меня нет. Есть только мультиметр. Пробуя экспериментальным путём крутить подстроечники , субъективно на слух - звук лучше, когда напряжения на стоках КПС104А около 4-5 В. При повышении этих напряжений до 7-8 В звук становится тише, и меньше гейна. Остальные подстоечники- R3 и R22 выставил согласно схеме - на стоке первого каскада КП303А напряжение 4,5 В, а смещение на затворы- 1,4 В . То есть , осталось только правильно выставить U на стоках КПС104А.
Общие впечатления от звука- действительно, очень похожий на ламповый, насчёт Богнера не знаю- не слушал, но на Маршалл серии JCM и JVM точно похожий. Обертоны сочные и резкие, очень много высоких частот, даже при положении ручки TREBLE в минимальных положениях. Поэтому ещё один вопрос- как увеличить низы??? Плотного баса явно не хватает.
Вот ссылка на схему
http://www.onlinedisk.ru/image/894133/boogazzy.jpg
