Цитата:"Селедка моя - куда хочу, туда и вешаю!" (с)
Диод там в самом деле лишний, атавизм от предыдущих игрищ.
Селёдка - твоя, а схема - она законам схемотехники подчиняется
Лишний там не только диод, но и ёмкость - в ТЛке своя коррекция. Потому всё ж только по правильной модельке следует ориентироваться.
Впрочем, именно из-за того, что ООС достаточно глубокая, может потребоваться лёгкая коррекция. Но, полагаю, ёмкость нужна существенно поменьше. И цобель не помешает, ИМХО...
Цитата:Фишка LT спайса в том, что он начинает симуляцию из состояния схемы, соответствующего уже оконченным переходным процессам, связанным с подачей питания. С эмиттеров снимется то же самое, это проверено.
Это не фишка лтспайса - это фишка писпайса, клоном которого лтспайс является. Но проблема в том, что в процессе работы при появлении сигнала возникает корректировка режима - то есть, рабочая точка не совпадает с точкой покоя. Потому всё немного едет, начиная с момента появления сигнала - и этот самый режимный подъезд и сбивает фурье.
Ты просто пока ещё не накушался фурье - и потому про эту особенность не думаешь. Так,что я тебе тут экономлю время и нервные клетки
Для очистки нижней зоны (флура) спектрограммы приходится устанавливать очень большое время выдержки рабочего режима с измерением лишь на конечном отрезке (при высоком разрешении спектроанализа типовые соотношения - 500 мск предварительного "прогрева" схемы и 10 мсек "на картинку"). А поскольку считать эти полминуты тоскливо - то просто переставляешь щуп в точку перед ёмкостью и меряешь с первого захода за 10 мсек
Цитата:А это уже, вроде, и не пирожок... С гитарой я бы это не стал использовать.
Можно (и нужно!) и это довести до правильного гитарного конца - просто надо переходить к известному решению: исключению перегруза внутри петли ООС.
Цитата:Промышленность искала предсказуемую повторяемую структуру для массового выпуска. И нашла.
Угу. И оставила тёмную зону для религиозных спекуляций, где выращен такой монстр, как ХЭ-пром с его чисто религиозным ценообразованием...
Эта история - классический пример, что с самого начала надо делать правильно, потому, что потом поправлять будет уже невозможно.
Как, к слову, было и с компакт-дисками - изначальная недодуманность новой системы породила легенды, которыми мистифицируют потребителя-лоха и по сю пору...
