@ access777Что б быть правильно понятым: меня чувствительно огорчает, когда в теме, находящейся вне домена "песочница" вдруг возникают аргументы, уместные в группе начинающих...
Освоить расчёт трансформаторных усилителей - да ещё имея под рукой симулятор - дело одного вечера. Ведь схемотехника тут - академическая, как и академичен весь расчёт: есть такая волшебная фамилия - Цыкин!
Достаточно спросить дядюшку Гуглю - и он всё, как на духу выложит.
По поводу твоих сетований - мол, никто не хочет поддерживать разработку. А что, собственно говоря, поддерживать то? Тут же всё крутится вокруг предельно элементарных, азбучных решений - что с усилителем Лина, положенного в основу Пирожка, что с трансформаторной классикой. Ведь реально такая разработка никому не интересна - в силу того, что это давно пройденный этап для любого конструктора-звуковика.
Это - как таблица умножения - ну, бесполезно обсуждать что-либо с тем, кто её не хочет знать.
Трудозатраты на освоение этого пласта практических и теоретических знание минимальны - во всяком случае они меньше той мозговой энергии, которая уже потрачена в этой теме. Ну, возьми ты Цыкина! Там всё-всё про самый правильный для этой темы усилитель - подробно, по складам.
Что касается расчёта трансформатора: в транзисторных усилителях он считается из соображений баланса токов/напряжений. То есть, существенно проще, чем для лампового усилителя (расчёт которого тоже не тайна за семью печатями).
Итак:
- ты определяешь токи/напряжения в нагрузке из соображений потребной мощности
- определяешь токи в коллекторах выходных транзисторов, зная мощность и напряжение питания.
- определяешь коэффициент трансформации
То есть, это всё настолько просто, что делается на пальцах.
Дальше нужно определиться с количеством витков - здесь чуть сложней, но в целом логика тоже простая. Надо только определить параметр конкретного сердечника - а поскольку он у тебя уже задан (ты его выдрал из адаптера), то неопределённости нет: тебе надо определить количество витков в расчёте на 1 Вольт - а этот параметр
зависит от нижней рабочей частоты и сечения керна.
Можно определить это расчётом (подробности - смотри всё у того же Цыкина, а так же, у кучи иных авторов) - но в данном случае есть возможность получить это практическим экспериментом.
Для этого ты включаешь транс на родные для него 220 - и замеряешь напряжение на вторичной обмотке. А далее - сматываешь обмотку, считая витки и рассчитываешь этот вольт-витковый коэффициент.
Можешь его запомнить и брать для любых расчётов с этим сердечником - в сетевом трансформаторе нижняя рабочая частота равна 50 Гц, что более, чем достаточно для любых усилителей!
Исходя из вольт-виткового коэффициента, зная напряжения на обмотке, определяешь число витков каждой конкретной обмотки.
Далее - нужно выбрать диаметр обмоточного провода. Тут тоже просто - токи ты знаешь, и задавшись допустимой плотностью тока, определяешь сечение/диаметр проводов.
Конкретные числовые значения смотри у Цыкина и Ко!
А вот теперь очередной хинт от Ператрона
ХИНТ: имея готовый сетевой транс, совершенно незачем утруждать себя беготнёй за нужным диаметром обмоточного провода!
Нужно смотать обмотки - аккуратно, есно - и использовать их для намотки звукового транса. Скорей всего вторичка окажется близкой к тому, что надо - достаточно её сложить вдвое-втрое (ориентируясь на нужный ток в динамике) и снова намотать в соответствующую секцию каркаса.
С первичкой (имеющей отвод от середины - не забудь) придётся поступить похоже - сделать из смотанного тонкого провода литцендрат с нужным количеством жилок.
Вот и вся недолга. Считается за три минуты - в уме + "уголком"
Перематывается - за полчаса-час.
ХИНТ: я не держал в загашнике разные провода - у меня было всего то три катушки. Главные - 0.12 и 0.17 и для редких работ - 0.06. А нужное сечение набирал литцендратом из них.
Причём, считать тоже в уме: однажды определиться с током, который держит одна жилка (и записать это для памяти прямо на катушке!) - а потом просто в литцендрат закладывать нужное количество жилок, исходя из потребного тока через обмотку.
ХИНТ: мотать литцендратом куда приятней, чем одиночным толстым проводом - и коэффицент укладки получается значительно выше...
Конечно, может получиться, что смотанного провода тебе не хватит - так закупись на будущее для таких дел всего одной катушкой с проводом 0,1...0,12. Хватит навсегда...
