Собственно сабж.
Идея схемы суть компиляция высокоточного повторителя (который в теме про "гибридный чамп" обсасывают) с плавающим питанием для получения простого способа перевода в режим генератора тока.
Питается схема от выпрямленных 30В переменки (мост и банки на схеме не показаны). К сожалению, из-за довольно высоких порогов открывания примененных мосфетов ограничение наступает на уровне +-14 вольт, что, конечно, рановато, и выходная мощность получается чуть больше 10Вт.
Т.к. собственное ограничение такого хитрого повторителя весьма паршивое, то введена специальная цепь раннего ограничения - C2D9D10. Она начинает срабатывать чуть раньше влета в клиппинг самого повторителя, предупреждая всякие поганые переходные процессы.
Цепь R7C6 определяет частоту среза низов, зависящую от индуктивности трансформатора (без нее довольно сильно бубнит по низам, приходится прикручивать DEEP, тут спасибо KMG за целебный пинок, хотя, выбор номинала этой цепи был сделан в сторону полосы пошире, нежели, например, в полевых выходниках KMG). На частотах ниже частоты среза этой цепи происходит уменьшение выходного сопротивления усилителя аналогично поведению индуктивности трансформатора.
U9 - это выставление симметричного ограничения по выходу без цепи C2D9D10.
Этот усилок я собрал на макетке. Вот примерно так он звучит с кабинетом 4*12 Vintage 30, снято SM57 в on axis.
http://www.onlinedisk.ru/file/899552/Могу других семплов записать, например, используя в качестве преда Mesa Boogie Triaxis.
