Very Hot Topic (More than 50 Replies) Decimator G-string для народа (Прочитано 632 раз)
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: Decimator G-string для народа
Ответ #40 - 27.09.2013 :: 13:41:57
Права печатка. На схеме приведен вариант перевода оригинальной схемы на тру-байпасс. В оригинале байпасс организован переводом VCA в единичный коэффициент передачи.
AleXOY
Ответ #41 - 28.09.2013 :: 21:54:55
not_found, спасибо за помощь!
Но честно сказать, я не могу понять, как этот "перевод VCA в единичный коэффициент передачи" организован  Смущённый
Судя по этому рисунку
кнопка в выключенном режиме всего лишь замыкает Return с выходом.
Тут же и ещё вопрос, правилен ли этот рисунок ?  Улыбка
PS: Вообще у этой педали приняты странные обазначения входов/выходов.
Судя по этой инструкции:
http://c3.zzounds.com/media/DecimatorGStringPedal5-13-092-f97fb869826356c1371242...
Guitar in - вход
Dec out - выход
Guitar out - send (посыл на петлю)
Dec in - return (возвращение с петли)
« Последняя редакция: 28.09.2013 :: 21:56:17 от AleXOY »
not_found
Ответ #42 - 29.09.2013 :: 15:59:02
Там собственно и на печатке оригинального обхода нет, недоглядел. В оригинале полевиком отрывается управляющий вход VCA от выхода детектора /управления. Посмотри в этой теме http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88902.0, там схема полная была. А лепить тру-байпасс, но пользоваться при этом шумодавом это на мой взгляд параноя. Если нужна рабочая схема и рабочая печатка бери те, что в шапке темы: проверено - работает в нескольких экземплярах.
AleXOY
Ответ #43 - 05.10.2013 :: 19:21:38
Проблема, меня в этот топик не пускают, я уже  писал об этом (наверное, меня будет пускать туда только с какого-то количества комментариев/ответов на форуме).
The topic or board you are looking for appears to be either missing or off limits to you.
Байпасами не пользуюсь, т.е. кнопку вообще ставить не собираюсь. Так что, совершенно всё равно, трубайпасс или нет Улыбка
В общем, на всякий пожарный, я рассчитываю детали на два варианта, ваш и тот что с pdf ( и картинки). На счёт последнего я очень не уверен  Печаль
Схема подключения кнопки уж оочень странно выглядит как я и писал. Нерешительный (рисунок выше приводил)
Пожалуйста, не могли бы вы посмотреть на сколько он выглядит работоспособным?  Круглые глаза
Так же вопрос на счёт редких THAT. В оригинале стоят THAT2181С.
Сейчас не очень дорого на SmallBear продаются «THAT Corp. 2181LB».
http://www.smallbearelec.com/servlet/Detail?no=507
Судя из спецификации характеристики  у серий (A, B, C) разные.
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_2181-Series_Datasheet.pdf
Вопрос, подойдёт ли 2181LB без изменения схемы и прочего ? Озадачен
ОФФТОП
Почему-то схем/проектов noise gate’ов в интернете не так много, а те что есть популярные – не ахти какие (наверное).
Нашёл готовый проект оптического noise gate’а
http://www2.dem.inpe.br/val/homepage/pedais_3/noise_gate_e.pdf
Предполагаю, что это очень хороший вариант не «окрасить» звук всякими VCA.
Автор проекта признаётся, что взял схему из книги «Electronic Projects for Musicians Paperback by Craig Anderton» и её не много модифицировал.
Книгу можно найти здесь, кому интересно
http://thepiratebay.sx/torrent/3965078/
not_found
Ответ #44 - 06.10.2013 :: 13:52:51
По комплектации: для данного случая буква микрухи не принципиальна. Там вся разница в коэффициенте гармоник. Если ты из России, то VCA проще у Ерасова заказать.
Прверять эту печатку ад - т.к. в детекторе/управлении схема накручена, что легко запутаться. Повторюсь - делай по моей, там все работает. И байпасс там легко убрать: полевик с обвязкой (все что в затворе) выкидывается и ставится перемычка между стоком и истоком на плате.
Приведенный тобой оптический шумодав тоже будет по-своему красить и по комплектации выйдет даже дороже. И на самом деле VCA от THAT довольно серьезные и применяются в рековых приборах таких фирм как dbx, Symetrix, так что их качеству можно доверять.
dimarc
Местоположение: Украина-Донецк
Ответ #45 - 07.10.2013 :: 18:29:08
- Тут же и ещё вопрос, правилен ли этот рисунок ?  Улыбка
Собрано два экземпляра, все работает Подмигивание
« Последняя редакция: 07.10.2013 :: 18:29:22 от dimarc »
cool9
Ответ #46 - 05.08.2015 :: 10:15:32
Собрал схему из топика, всё работает отлично. Отдельное спасибо за лейку!
Правда, вместо 2181 использовал 2180 без 4-й ноги.
Парочка исправлений:
1. Диод D6 - шоттки 1n5819, как в оригинальной схеме. Очень желательно.
2. Входной буфер на DA1.1 не обязателен. Подключив tip разъёма send напрямую к tip разъёма in, улучшается соотношение сигнал/шум почти на 3дб и немного КНИ - по моим измерениям с 0.125 до 0.117.
3. На лейке питание идёт через диод (на схеме по другому нарисовано), его тоже желательно шоттки, чтобы просадки минимальными были.
« Последняя редакция: 06.08.2015 :: 03:19:55 от cool9 »
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #47 - 01.08.2016 :: 07:48:04
Все ссылки поумирали, перезалейте лейку пожалуйста, у кого сохранилась
not_found
Ответ #48 - 02.08.2016 :: 10:39:51
@ Proks
Вот, лови https://yadi.sk/d/iPhiqLVWtqp3T - печатка в sprint layout 6, принципиалка по которой сделано в Splan7.
В файле 3 варианта печатки, вариант "Плата 2" соответствует принципиалке и сделан под корпус 0473, вариант "Плата 1" - под корпус 0124, но в него проблемно впихивать 4 разъема и возможно ошибки на плате (уже не помню). Вариант "Плата 3" - немного другая схема детектора (немного не соответствует принципиалке, но все работает). В общем лучше собирай по варианту "Плата 2".
« Последняя редакция: 02.08.2016 :: 11:09:52 от not_found »
Daellon1
Ответ #49 - 28.04.2017 :: 19:59:13
Добрый вечер,у меня не открываются файлы из последнего поста,нельзя ли залить их в формате PDF?
Заранее спасибо.
С уважением Александр
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #50 - 29.04.2017 :: 01:26:59
https://yadi.sk/d/5vVHGkdx3HTxem - схема в spl7
https://yadi.sk/d/ubAF2YmD3HTxSM ; - печатки в lay
Эти проги есть?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Daellon1
Ответ #51 - 29.04.2017 :: 09:47:26
Спасибо! Вторая ссылка не открывается.
Я вроде нашел ПДФ-ки,но не могу вставить сюда.
С прогами пока не сложилось,все ,что было скачано не запускается на W7/64
Последний вариант качал с оф.сайта.
Прога запустилась,но файл не открывает
« Последняя редакция: 29.04.2017 :: 09:52:09 от Daellon1 »
