Hot Topic (More than 25 Replies) Расчет каскадов на полевиках. (Прочитано 442 раз)
Homer
Местоположение: Челибанск
22.07.2012 :: 07:27:47
Всем доброго дня!
Очень нужны формулы расчета коэффициента усиления мю-каскада на полевиках и частоты среза НЧ этого каскада.
Homer
Re: Расчет каскадов на полевиках.
Ответ #1 - 22.07.2012 :: 07:28:56
Если они где-то в широко распространенной литературе, можно ткнуть носом, и даже нужно. Тк сам я не нашел(
Заранее спасибо.
Ответ #2 - 22.07.2012 :: 09:49:48
Нынче формулы не в почёте - нынче в ходу симулятор.
Результат - быстрей, чем по формулам считать - а уж по надёжности (воспризводимости на практике) вообще вне конкуренции...
Ну, а формула простая: Кус=S*Rн...
А вот где ты будешь брать значение S - это большой-пребольшой вопрос  Круглые глаза
TrueVAL
Ответ #3 - 22.07.2012 :: 14:31:28
Homer
Ответ #4 - 22.07.2012 :: 20:38:15
Спасибо, читал статью, из нее про мю каскад и узнал.
@ Peratron , эмуляторы не тру) Собрал все на подстроечниках, потом часа три потратил на их вращение) Ну а результат вполне оправдал затраченные усилия.
Ответ #5 - 23.07.2012 :: 13:27:48
Эмуляторы  - супер тру (!) Даже самые несложные.
Видимо, что-то ты там, друг Гомер, напутал.
Homer
Ответ #6 - 25.07.2012 :: 11:45:17
@ DDD Да ничего я против них не имею, это было на правах шутки, сам пользуюсь время от времени EWB 5, стоит и Multisim) Но ведь точно сэмулировать каскады на полевиках достаточно сложно, учитывая разброс параметров. Поэтому мне нужна была формула, которая давала бы мне возможность вычислить усиление каскада при известных нач. токе стока и напряжения отсечки, ну и компонентах обвязки, естественно.
« Последняя редакция: 25.07.2012 :: 11:45:41 от Homer »
Ответ #7 - 25.07.2012 :: 12:15:19
Формула расчёта усиления проста до безобразия - крутизна, умноженная на сопротивление нагрузки.
Формул расчёта в зависимости от режима на практике не существует - потому, что эти параметры зависят от конкретного усилительного прибора и в справочниках не содержатся.
Так, что именно сим в этой теме - супертру  Круглые глаза
Ответ #8 - 25.07.2012 :: 18:27:52
Peratron писал(а) 25.07.2012 :: 12:15:19:
Очень интересная тема. Вот, купил ТС полевики, измерил I_ст.нач и U_отс, установил симулятор. Как ты посоветуешь ему внести в модель эти данные, учитывая, что в моделях ПТ вообще отсутствует параметр I_нач.ст? Можешь показать на примере J201, что именно надо изменить в модели, чтобы в неё правильно вписались измеренные I_ст.нач=0,8mA, U_отс=0,75V.
.model J201      NJF(Beta=1.621m Betatce=-.5 Rd=1 Rs=1 Lambda=2.236m Vto=-.6
+            Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u
+            Vk=251.7 Cgd=4.667p M=.2271 Pb=.5 Fc=.5 Cgs=2.992p Kf=604.2E-18
+            Af=1)
*            National      pid=52            case=TO92
*            88-08-02 rmn      BVmin=40
« Последняя редакция: 25.07.2012 :: 18:57:57 от OlegFX »
Ответ #9 - 25.07.2012 :: 19:07:16
Я выкручивался так, что корректировал модель (методом научного тыка, есно), что б получить ВАХ, наиболее похожую на то, что я снял с живого транзистора.
В дальнейшем этот конкретный экземпляр, с которого снята ВАХ использую для отработки в макете - если схема чувствительна к разбросу.
Сходимость получил в 1...2% - наверно, можно было б и точней модель накрутить - но меня и это устроило.
ХИНТ: всё это было проделано прежде всего потому, что мне нужна была модель КП103, которую, по понятной причине найти в аналогах шансы нулевые. Вот и стал крутить - пока не получил то, что удовлетворило.
А потом аналогично подкрутил и под КП364/303...
UPD: ВАХ снимал в нескольких точках - не только начальный ток и отсечку.
А ВАХ модели - при помощи нагороженного в симе характериографа и кривулю пытался вогнать в снятые по живому точки...
« Последняя редакция: 25.07.2012 :: 19:10:13 от Peratron »
lart
Ответ #10 - 26.07.2012 :: 06:17:53
OlegFX писал(а) 25.07.2012 :: 18:27:52:
+            Af=1)
Отсечка и начальный ток связаны некоей зависимостью, обычно производители в даташитах приводят такой график. Самый примитивный способ (то, что называется "в лоб") - изменить в приведенной выше модели всего один параметр: отсечку Vto, при этом автоматически изменится и значение начального тока стока. Вот, к примеру, скорректированные таким образом модельки, которыми я уже несколько лет успешно пользуюсь (в наименовании модели цифры означают ток стока в мкА):
.MODEL J201_450 NJF(VTO=-0.70 BETA=0.92M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
.MODEL J201_550 NJF(VTO=-0.75 BETA=0.93M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
.MODEL J201_700 NJF(VTO=-0.85 BETA=0.94M LAMBDA=2M IS=114.5F RD=1 RS=1 CGD=4.667P CGS=2.992P M=.2271 PB=.5 FC=.5 VTOTC=-2.5M BETATCE=-.5 KF=604.2E-18)
"Я вам не скажу за всю Одессу", но меня эти модельки вполне устраивают.
В некоторых пределах "поиграться" с зависимостью тока стока и отсечки можно с помощью параметра Beta. К примеру, в приведенной в самом начале модели J201 от National измени Vto на 0.75, а Beta - примерно на 1.4m, и получишь требуемые 0.75В отсечки и 0.8мА тока стока.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #11 - 26.07.2012 :: 06:52:32
А загуглить ху из ху в параметрах spice-модели и крутить модель осознанно - не, никак?
Например - http://www.soel.ru/cms/f/?/423221.pdf
Ответ #12 - 26.07.2012 :: 08:21:40
Это вопрос шашечек и езды.
Псб за ссылку - приспичит ещё с этим поковыряться, почитаю на досуге...
ХИНТ: у меня в радиоконструкторской практике введён принцип трёх обращений к проблеме - на первый раз я решаю проблему на уровне интуитивного её понимания, отыскивая кратчайший путь (сделал-забыл).
На второй раз вспоминаю, что делал первый раз - и ставлю марку, что это уже не однажды.
На третий раз - отставляю текучку и решаю проблему капитально, что б больше не маячила уже никогда.
Вот сейчас ещё третьего звонка не было  Класс
Ответ #13 - 26.07.2012 :: 08:27:42
@ lart
Далеко не все интересующие объекты этому закону подчиняются - данный метод применим к подгонке под конкретный экземпляр при наличии релевантной модели для всего типа.
А если исходной модели нет - то под другой тип оно так простецки не отруливается.
Ибо, если б рулилось бы - то и в спайсовой рулилке б один параметр и стоял бы. А коль их столько, что мозги упариваются - значит оно в таком количестве парметров зачем то нужно...
Ответ #14 - 26.07.2012 :: 08:31:59
Камрады!
Не поленитесь закинуть ваши интеллектуальные ценности в эту тему - единства места для: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1339888386
lart
Ответ #15 - 26.07.2012 :: 08:52:48
Peratron писал(а) 26.07.2012 :: 08:27:42:
... данный метод применим к подгонке под конкретный экземпляр при наличии релевантной модели для всего типа.
Именно так и обстоит дело в данном конкретном случае: есть релевантная типовая модель и есть результаты измерения параметров конкретного экземпляра.
ps
..я ж не говорю "за всю Одессу" Подмигивание
« Последняя редакция: 26.07.2012 :: 08:54:21 от lart »
Ответ #16 - 26.07.2012 :: 08:54:41
@ lart
С КП103 на такое даже призрачной надежды не было...
lart
Ответ #17 - 26.07.2012 :: 09:04:21
Peratron писал(а) 26.07.2012 :: 08:54:41:
@ lart
а вот же как-то пробегало...
forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1124494648/360#366
Или твои изыскания были еще раньше?
Ответ #18 - 26.07.2012 :: 10:25:54
Тнкс.
И в очередной раз повторю просьбу - плз, кидайте всю подобную инфу в указанную выше тему. Её следует прибить гвоздиками к шапке - что б всегда и для всех была б в шаговой доступности.
Модераторы, ау!
Плз, прибейте тему http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1339888386 к воротам раздела "Технологии"
Отчасти и пораньше.
Но главное, что я ещё не знал про ГТЛаб  Смущённый
upd: вообще то я имел ввиду отсутствие аналогов КП103 в буржуинии.
ХИНТ: у меня были некие отечественные кроки на модели некоторых компонентов - но оно оказалось недопустимо далеко от реальной практики, что и заставило полезть в доруливание моделей.
« Последняя редакция: 26.07.2012 :: 10:29:11 от Peratron »
Сэр
Ответ #19 - 26.07.2012 :: 14:30:25
2N5460-2N5462 чем хуже? Улыбка
