Very Hot Topic (More than 50 Replies) Модернизация паяльника (Прочитано 61145 раз)
Re: Модернизация паяльника
Ответ #120 - 08.06.2014 :: 12:07:50
Дык и 2153 самое то. Раз уж место образовалось...
С парой например IRFR420 получается автогенерирующий полумост достаточной мощности.
Ответ #121 - 08.06.2014 :: 12:12:29
new_man писал(а) 08.06.2014 :: 12:07:50:
Ну, да...
Только я б ещё тупей транзюки брал бы  Подмигивание
Ответ #122 - 08.06.2014 :: 12:17:56
Хе-хе...
Полуффтопчик.
Фантазия совсем расшалилась - и подумалось, что вариант корпуса для приблуды (в том числе гитарной - например, ламповой примочки) можно соорудить из удлинителя: выковырять розетки и закрыть мордочку шильдом, на котором кнопки, поты и ламповые колпаки
Смех Смех Подмигивание
Ответ #123 - 08.06.2014 :: 12:20:31
Peratron писал(а) 08.06.2014 :: 11:59:32:
Скин-эффектом обуславливается выбор литцендрата
В данном случае определяющим является вовсе не скин-эффект, а исключительно конструктивно-технологические удобства: удобство укладки вторичных катушек (с достижением высокой плотности укладки) + единственная катушка нетолстого провода в запаснике.
Скин-эффект у меня идёт приятным бонусом  Подмигивание
Кому как.
но нужен кусок провода с 4-мя жилами, такого у меня нет под рукой.
Зачем? Как раз провод остаётся двужильным - в ручке ВСЯ автоматика.
Даже вилку можно оставить обычную - что б без гальван-отвязки оно работало, как сейчас.
А вилка даёт только надёжную гальван-отвязку.
В этом случае конструкция самого паяльника не меняется, а гальванотвязка может применяться и для других паяльников.
Можно увидеть концепцию идеи в виде примерной схемы, или почитать в виде словесного описания? ...не совсем представляю модуль контроля той же термопары вместе с питанием узла и отключением питания нагревателя. Это будут снова ключи?
Скажите, что это за чипы полумостовые, управление чем? ...нужен драйвер на кольце или это ШИМ?
Ну, я видел неоднократно в описаниях перспективных разработок для энергосберегаек полумостовые преобразователи со всеми причиндалами в одном корпусе.
Что то типа IR2153 - но с транзисторами.
Зарубку на память сделал - но конкретику не выяснял.
ХИНТ: и вообще - надо не вилку использовать, а удлинитель и колодку, в которой и разместить гальванику.
Места там получится - выше крыши...
Если отдельно выносным блоком, то уже пофиг, можно и дискретом. Опять же, если чип в ручку, нужна схема и концепция, далее смотреть габариты.
Я оттолкнулся от простого оборудования. Проектировать паяльную станцию не собирался. А варианты попроще будут - скопировать HAKKO и купить пенсил 50 Вт с вилкой на 5 проводов, с термопарой и пр. прелестями за 250 руб.
Весь цимус в том, чтобы уместить паяльную станцию в ручке, при этом использовать обычную вилку стандарта EU, без коробочек. Вот такие вот пироги. Да и уже не надо, я всё сделал. Может быть для следующего проекта, если время будет.
В любом случае, спасибо за советы!  Поцелуй
Местоположение: Киров
Ответ #124 - 08.06.2014 :: 13:25:42
- китайцы вполне справляются.
Подмигивание
« Последняя редакция: 08.06.2014 :: 13:26:07 от George »
Ответ #125 - 08.06.2014 :: 13:29:05
Как уже сказал выше - Г-развязка выдаёт 100 Гц горбушки.
Этот формат вполне пригоден для управления тиристором.
Повторю идею ещё раз: полумост преобразователя питается нефильтрованными горбушками - потому на выходе ВЧ-прямоугольник, промодулированный теми самыми горбушками.
Вторичка выпрямляется - но фильтруется только по ВЧ. В результате остаются только НЧ-горбушки.
Надеюсь, что такое описание прояснит идею...
Ответ #126 - 08.06.2014 :: 14:32:11
Если правильно понял, в ручке будет всё то же, что я туда уже поместил.
@ George
Такие схемы я уже изучил, тот же Tomizawa FZ-880. У них места в ручке в 2 раза больше по длине, и в 1,5 раза больше по ширине. Понимаете в чём проблемы?  Улыбка ...та же гальваническая связь в ручке, просто термодатчик в керамике хорошо изолирован. У меня тоже не проблема подобрать материал, нужна только информация как лучше, и она поступила.
Собственно, я проблемы все решил.
Ответ #127 - 08.06.2014 :: 15:09:41
А поговорить?! (с)...
Круглые глаза
Ответ #128 - 08.06.2014 :: 16:17:19
@ George
нее, томизава - 7 ступеней по 50 градусов, с неизвестным дрейфом, это не регулировка а фигпойми чего.
а у того что у меня по ссылке - от80ти до 450 с шагом 10 градусов, +-5градусов, плюсом ручная калибровка.
Ответ #129 - 08.06.2014 :: 17:51:33
George писал(а) 08.06.2014 :: 16:17:19:
И там и там одинаковые схемы и силовые и компараторные, даже жёлтый плёночный конденсатор такой же, тот же драйвер MOC3020. Отличие в управлении самой схемы опроса термопары. Тут вариантов масса, от простой индикации со ступенчатой регулировкой, до микроконтроллёра с ЖК дисплеем или с сегментной индикацией. Я бы выбросил эти излишества и поставил обычный потенциометр, тем более, что не проблема.
Сама силовая схема на симисторе. В Tomizawa FZ-880 керамический нагреватель на 220 В, термопара подключена последовательно, т.е. по 2 проводам нагревателя и питание и "опрос" термопары.
А тут просто диммер, аналогичный тому, что я показал в начале темы:
Не клюньте на такой корпус, это диммер:
Полно ещё китайских "станций", которые по сути неактивные.
