Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Универсальная примочечная структура от Ператроники (Прочитано 2483 раз)
Re: Универсальная примочечная структура от Ператроники
Ответ #80 - 24.03.2013 :: 15:45:27
Да, забыл указать на одну фичу униампа, которая может быть интересной при использовании его в качестве бортовой электроники: базовый каскад униампа является неинвертирующим и позволяет реализовать компенсатор ёмкости звукоснимателя (т.е. сдвинуть резонанс датчика вверх, как это сделано в S.A.G.E.).
« Последняя редакция: 24.03.2013 :: 15:46:15 от Peratron »
RusArt73
Ответ #81 - 25.03.2013 :: 04:28:33
Где посмотреть можно?
Ответ #82 - 25.03.2013 :: 10:15:03
Спросить гуглю про S.A.G.E.
Обсуждение имело место и тут, на ГТлабе...
Polundra
Ответ #83 - 19.05.2014 :: 18:30:32
@T.C.
Уважаемый Peratron, а можно ли адаптировать схему УНИАМПа, к более высоким питающим напряжениям?
Хотелось бы что-то около 240-300 вольт.
Ответ #84 - 19.05.2014 :: 18:44:03
"Адаптировать" не имеет смысла - условия слишком сильно отличаются и, главное, на первую позицию вылезают совсем иные проблемы.
Униамп является результатом оптимизации именно под низкое (9-ти вольтовое и ниже) питание - при увеличении питания многие элементы оказываются ненужными.
Так, что "ХайАмп" должен выглядеть по другому.
А как конкретно - это выяснится в процессе разработки.
Я готов принять обсуждение в подобной теме - но не гарантирую, что буду сторонником этого направления: мне пока непонятны цели такой разработки и предъявляемые к ней требования.
Так, что я оказываюсь в позиции "адвоката дьявола" - защищая интересы физических законов, дабы они не нарушались  Подмигивание
Но если мой опыт окажется востребован - буду только рад...
Ответ #85 - 19.05.2014 :: 18:58:52
@ Polundra
Вдогонку к тому, что сказал: для высоких вольт у меня есть решение, позволяющее умощнить по току маломощный ламповый триод/пентод - что позволяет строить выходной каскад не на традиционных дуэтах,квартетах или октетах мощных ламп с ограниченным ресурсом, а на гибридных лампово-полупроводниковых узлах, в которых маломощная лампа задаёт ВАХ (полностью!), а транзисторная часть всего лишь умножает ВАХ по току.
Естественно, что при этом все особенности звучания лампы сохраняются - но ресурс существенно возрастает, а так же отсутствуют потери на накал.
Ну, и другие ништяки появляются...
Polundra
Ответ #86 - 19.05.2014 :: 19:52:43
Я тут была, собрала Tube Varistor Drive от Tubemana и мне пришла мысль, соединить варисторное ограничение с УНИАМПом. Если усиление УНИАМПА так сильно зависит от сопротивления нагрузки, значит работа на такую нагрузку может оказаться очень интересной.
Ответ #87 - 19.05.2014 :: 21:27:06
А...
Ну, подумать надо - где чего подкрутить-подвернуть...
Начни темку - там и перетрём.
Сразу кидай прототип - что б было понятно, о чём речь...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #88 - 19.05.2014 :: 22:23:54
Извиняюсь, но налицо генетическая непереносимость. ператроновская "примочечная структура" совсем низковольтная. А для схем с варистором нужен размах сигнала в десятки вольт, тогда он и проявит себя во всей красе. так что в данной ситуации или в лампы или в полевики высоковольтные.
Polundra
Ответ #89 - 20.05.2014 :: 15:11:02
@Peratron
Хорошо, а пока можете ли вы проверить проверить праильность подключения JFET ограничителя к УНИАМПУ, в схеме по ссылке http://photo.i.ua/user/5918742/411102/12136718/ ?
Ответ #90 - 20.05.2014 :: 15:14:34
Polundra писал(а) 20.05.2014 :: 15:11:02:
@Peratron
Интересный, однако, ограничитель на полевичке (если я правильно понял). Этакий типа компрессор?
Polundra
Ответ #91 - 20.05.2014 :: 15:23:42
@DDD
Это не совсем компрессор, а  по словам Т.С, это очень мягкий ограничитель. Его предложил Peratron в схеме генератора. Там эта схема преобразовывает треугольник в синус.
Polundra
Ответ #92 - 20.05.2014 :: 15:26:30
Ответ #93 - 20.05.2014 :: 15:36:02
@ Polundra
Навскидку - ага, так.
С самим фет-ограничителем в данный момент не разбирался (надо осмыслить неторопливо).
Если есть ссыль на прототип - будет уместно её озвучить.
Следует учитывать, что регулировка гейна будет влиять на характер ограничения - поскольку пятка тут мягче диодной и нелинейный элемент (то есть, переменное сопротивление, зависомое от напряжения нём же) шунтируется постоянным сопротивлением.
Хорошо это или плохо - это уже другой вопрос. Главное, что б взять на заметку такую особенность.
Ну, и хочу заметить, что мягкий фет-ограничитель есть и в основной теме ("сломанный каскод") - в отличие от этого пассивного варианта, там полевик обеспечивает дополнительное усиление, которое на самом деле вовсе не лишне и позволяет при необходимости более тонко разойтись с пред- и пост-коррекциями.
Но, разумеется, пассивный вариант имеет право на реализацию и, по крайней мере, заслуживает исследования.
С УниАмпом действительно он будет работать лучше всего...
Ответ #94 - 20.05.2014 :: 15:40:33
Polundra писал(а) 20.05.2014 :: 15:23:42:
@DDD
Тогда есть замечание по сути - в ограничителе следует обратить внимание на диоды!
Я навскидку не соображу, как поведёт себя эта схема на двуполярке.
И вообще - это существенно другая схема. То есть, она будет работать вовсе не так, как в синус-формирователе...
ХИНТ: в принципе - симуль даст ответ на эти вопросы.
Тут без паяльника всё решаемо.
Но сейчас не с руки - убегаю.
Вернусь в тему позже...
Polundra
Ответ #95 - 20.05.2014 :: 16:39:26
@Peratron
Да ладно, я тоже ошибок насажала. Пусть будет такой прикольный АП, а прототипом ограничителя послужил Оранж Скуизер. Компрессор у меня не получился, но с грелкой на входе он очень мягко ограничивал. Вот я и решила соединить его с УНИАМПом. А вдруг мягкость ограничения проявится максимально.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #96 - 21.05.2014 :: 13:51:40
Сорри за офф.
Девушка?  Круглые глаза
Ответ #97 - 21.05.2014 :: 13:51:53
@DDD
Надо почитать про этот узел. Он описан то-ли в Титце/Шенке, то-ли в Хоровице/Хилле, то-ли где-то еще именно в разделе генераторов синуса. Давнишняя схема, всегда меня интересовала, да руки  не дошли.
ИМХО ее можно нехудо приспособить для имитации завала ВЧ в выходных трансах груженых ламповых усилителей.
Ответ #98 - 21.05.2014 :: 14:07:52
@ Polundra
Ошибки на этапе создания новой схемы - это не ошибки, а путь познания.
Так пусть!
Удачи. Поцелуй
Ответ #99 - 21.05.2014 :: 14:13:22
Нигде.
Мне известна только публикация в ж.Радио - в описании функционального генератора.
ХИНТ: обращаю внимание, что ограничитель Полундры (вот и бренд поспел  Подмигивание) работает от генератора тока, а схема формирователя в упомянутом генераторе требует низкого выходного сопротивления.
В общем, это весьма разные по своей сути узлы...
Topic Tools
