Tinki-Vinki писал(а) 24.03.2013 :: 11:48:29:уважаемый Peratron, правильно ли я понял что ваша схема 1 в первом посте не перегружается, а работает скажем так подобно АРУ
То, что не перегружается - факт.
То, что "подобно АРУ" - никак нет!
АРУ - это система
автоматического регулирования усиления.
Униамп автоматикой не обладает - усиление каскада постоянно и не меняется при изменении амплитуды входного сигнала.
Вот динамический диапазон (размах амплитуды напряжения)
по входу и
по выходу значительно увеличен.
Обычный усилительный каскад с сопротивлением в истоке и стоке (эмиттере и коллекторе) ограничен по размаху
суммой входного и выходного напряжений - даже в случае единичного усиления, входной и выходной размах (двойная амплитуда) не могут превышать 4 вольт (при питании от кроны).
Если же усиление больше - то входной запас по перегрузу падает пропорционально усилению, поскольку выходной сигнал растёт в Кус раз быстрей, а общий размах всегда ограничен суммой Uвх и Uвых.
Второй важной фичой классики является независимость усиления входного каскада от значения ГЕЙНА - можно уменьшить гейн хоть до нуля, уменьшая перегруз остальной части тракта, но входной каскад останется перегруженным.
Входная и выходная части униампа разделены - и потому независимы: перегруз выхода никак не связан с перегрузом входа.
Запас входа по перегрузу всегда максимален - и достигает Uпит, а в некоторых случаях может его превышать. Этого достаточно для любых гитар с самыми сильными звучками.
Второй фичой униампа является регулятор гейна: вместе с гейном меняется и усиление первого каскада (его
выходной части). Собственно, сам гейн меняется усилением первого каскада - потому при уменьшении гейна первый каскад выходит из перегруза.
В этом отношении униамп подобен инвертирующему усилителю на ОУ, в котором регулируется сопротивление ОС - но в отличие от оперного инвертирующего усилителя, униамп имеет шумовые характеристики, близкие к теоретическому максималу.
Кроме того, униамп не охвачен глубокой ООС - что существенно влияет на поведение в режиме перегруза.
В этом отношении униамп близок к классическому ламповому каскаду...
