Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монстр по шведски в 1U (Прочитано 1715 раз)
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Re: Монстр по шведски в 1U
Ответ #20 - 10.10.2012 :: 16:18:07
Почему не выпрямлен? Там на плате с лампами мост и два конденсатора по 4700 мкф. Провода навесом как герлянду по лампам пускаеш, там на 4и5 ножке площадки для этого есть, на фото видно. И около кондера две площадки, я от них еще и на диод питание пустил (типа вкл. и выкл.). Выпрямленные 12 вольт с четыремя лампами просаживаются ровно до 12,6 вольта как по заказу. Там все питание на этих платах, остается только провода от транса подвести.
Alex CH
ону
Ответ #21 - 10.10.2012 :: 18:41:40
Пардон, описка вышла Смущённый Имел в виду не стабилизирован.
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #22 - 11.10.2012 :: 00:44:07
Без всякой стабилизации нормально по работе и по фону...
Питание вообще на 100 вольт меньше, но звук все равно хорош. Очень довольный
Ven
Ответ #23 - 11.10.2012 :: 04:45:50
Класс! Начал комплектовать детальки.
По напруге: я так понимаю на анодах входных ламп должно быть 340v, а до резюка 380v?
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #24 - 11.10.2012 :: 05:45:35
у меня 240 в переменке, 340 в постоянки без нагрузки, 324 в под нагрузкой, после фильтрующего кондера и сглаживающего резистора на 100 ом 321 в. И этого хватает , в оригинале около 400 в.
Ven
Ответ #25 - 11.10.2012 :: 06:05:57
Спасибо!
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #26 - 11.10.2012 :: 07:20:00
Не спеши с платами, хочу еще закинуть с ИП, там три Джека - фут, выход и буфер на ИП. Расстояние между джеками 40 мм, плата будет где то 140х40.
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #27 - 11.10.2012 :: 10:47:21
А вот ещё одна печатка с IRF840 буфером и реле...
http://www.onlinedisk.ru/file/959714
VLAD
Ответ #28 - 11.10.2012 :: 11:26:33
Огромное спасибо за печатки!
Но хочу поделится своими соображениями.
Дальше, если развивать эту тему, можно пойти двумя путями:
Первый вариант - сделать как у слоректотвин , т.е., первый каскад общий для клина и для драйва, при клине подстегивать 22мкф релюхой,выход первого каскада подавать на фендеровский темброблок , далее на вторую половинку первой лампы,которую сделать только для клина и на выходе коммутировать либо выход драйва либо выход клина , (все как в слоректе), при этом последняя половинка триода в драйве останется для выходного повторителя вместо ирфа - получим тру ламповый звук!
Второй вариант - оставить все как есть, но если уж клин полностью на отдельной лампе можно сделать клин от 5150-2 там он хороший.
И еще пожелание ,лучше всего релюхи ставить по месту вблизи деталей схемы которые оно коммутирует, а к этому месту тянуть питающие провода или дорожки - выгоднее с тчки зрения наводок. Улыбка
P.S. В оригинале используются резисторы CF (угольные) и кондеры полиэстр - в них тоже часть характера звука .Только не ставьте откровенный ноунейм.
« Последняя редакция: 11.10.2012 :: 11:44:26 от VLAD »
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #29 - 11.10.2012 :: 12:13:19
У меня глубина река и его конструкция не позволяла сделать всё близко, я плату бы не втиснул во внутрь, поэтому на раздельных платах. А чистый 5150 II, он же 6505 очень намученый в плане обвеса до и после + реле, будем проще и откровенние : "Я не копировал Peavey 6505, а взял с него любимый канал Ultra, его тэмбрблок, не ставил у себя чистый "левый" канал и IRF, и при этом получил того самого монстра по шведски которого хотел..."
А желающим просто поспособствовал печатками, да попроще... Всё дело в звуке и его характере, и это не брат, не близнец, не клон... это мой звук в понятии 6505.
MARcus
Ответ #30 - 12.10.2012 :: 05:47:34
Rasha писал(а) 11.10.2012 :: 00:44:07:
прикольно  Круглые глаза
Alex CH
ону
Ответ #31 - 12.10.2012 :: 10:56:03
Уловил сарказм MARcus'а насчет питания Улыбка Сам тоже думаю напругу бы нужно оригинальную, ее не зря такую сделали думается мне)) Хотя соглашусь, что и при 300 может хорошо звучать - о вкусах не спорят. Я постараюсь выжать хотя бы 370 под нагрузкой из преобразователя.
Ven
Ответ #32 - 12.10.2012 :: 15:24:26
В ReValver_е 6550+ показывает 340v на анодах первых трёх триодах, на остальных - 380v.
« Последняя редакция: 12.10.2012 :: 18:09:02 от Ven »
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #33 - 12.10.2012 :: 21:54:41
Значит у меня разница в напряжении не 100, а всего 42 вольта...  Класс
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #34 - 22.11.2012 :: 04:23:29
По желаниям тех кто хотел трёхканальный Peavey 6505 (да я и сам что то загорелся желанием), сделал печатку под рэк 1U. У каждого канала свои регулировки и т.д. и т.п., примерно отступив от ориганала сделав петлю на IRF 840 (у неё говорят выхлоп мощный, поэтому на IRF), спикосим от Marshall на 2xTL072.
Предварительный просмотр платы в виде картинки и то что она из себя представляет
http://www.onlinedisk.ru/image/985445/6505REC3CH1.GIF
а также для тех у кого нет SL
Архив с печатками для SL5 и SL6
http://www.onlinedisk.ru/file/985448
« Последняя редакция: 22.11.2012 :: 13:37:59 от Rasha »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #35 - 22.11.2012 :: 11:32:57
Красиво!
VLAD
Ответ #36 - 22.11.2012 :: 13:25:56
Спасибо за печатки!
Alex CH
ону
Ответ #37 - 22.11.2012 :: 23:54:25
Респект такой работе! Класс Очень довольный
Марикури
Ответ #38 - 23.11.2012 :: 08:17:38
Вот это работа!!! Супер!
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #39 - 23.11.2012 :: 12:44:30
ВАЖНО!!!
Паять экран выходного провода к земле только к одной плате, либо плате выхода либо основной. Это я так сделал при условии если не будет использоваться плата с петлёй и симом (выходная), т.к. при наличии выходной платы (с петлёй и симом) землю экранированного провода паять выгоднее на выходной плате и её земленную шину цеплять на звезду.  Круглые глаза
Питание для IRF брать с любой точки анодного питания, как удобнее, думаю не проблема поставить пятачок в спринте на плате... Улыбка
