Very Hot Topic (More than 50 Replies) Монстр по шведски в 1U (Прочитано 1721 раз)
Alex CH
ону
Re: Монстр по шведски в 1U
Ответ #40 - 23.11.2012 :: 15:09:52
А в железе уже реализован девайс?
И кстати - схему в студию! Улыбка
« Последняя редакция: 23.11.2012 :: 15:19:31 от Alex CH »
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Ответ #41 - 23.11.2012 :: 16:06:33
Alex CH писал(а) 23.11.2012 :: 15:09:52:
В железе мной девайс не реализован. Во первых разработана печатка только на днях, во вторых рисована по просьбе трудящихся и бьющихся с трудностями в разводке схем такой сложности (да я сам считал это нереальным, подходил к работе восемь раз и не получалось, сумел развести только два канала, ну а потом попросили и мне как бы уже было на слабо...), в третьих и самых печальных Плачущий
есть гигантское желание и уверенность в правильности, но увы нет средств Плачущий Плачущий Плачущий
Как будут средства хочу заказать очень много кондёров WIMA (размеры на плате под них), металоплёночных резисторов (есть хороший магазин в германии, уже от туда делал заказ)и есть желание заказать впервые платы с зелёнкой, только вот не знаю где.
Вот схема предоставленная мне вместе с просьбой
http://www.onlinedisk.ru/file/986346
на этот раз за основу был взят комбо 6505 112,
схемотехника преампа один в один с 6505 голова с крохотными различиями.
Кому стало интересно на счёт магаза. Заказывал от сюда http://www.musikding.de
Orange Drop, резисторы, аксиальную плёнку
Пришло за 20 дней и это в Магадан, у нас только авиа, мне российские товары так быстро не приходят. Язык
« Последняя редакция: 23.11.2012 :: 16:10:25 от Rasha »
Alex CH
ону
Ответ #42 - 23.11.2012 :: 16:17:40
Я как раз сейчас заказал конденсаторы и резисторы мелким оптом Улыбка Сайт этот изучал, может тоже буду заказывать что нибудь.
Неужели в Магадане негде платы заказать Озадачен
Ну наверно я попробую собрать Улыбка Если получится раньше, чем у тебя отпишусь о результатах!
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #43 - 23.11.2012 :: 16:25:21
Alex CH писал(а) 23.11.2012 :: 16:17:40:
У нас проще кило золота наворовать, а потом ещё и продать (и это не шутка)...
Может знаешь контору в интернете? Озадачен
Alex CH
ону
Ответ #44 - 23.11.2012 :: 16:35:29
Тяжко однака Со сжатыми губами Однако, если много золота, то можно и в инете заказывать Класс Да как то не занимался этим вопросом, к сожалению помочь не могу. Как вариант, если есть друзья в городах, где изготавливают платы, то можно заказать через них Улыбка
SSM
Ответ #45 - 24.11.2012 :: 06:00:31
Самая известная, но не самая дешевая - Резонит http://www.rezonit.ru/
10 комплектов платок выйдет примерно по 900р. за комплект без доставки.
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 06:02:23 от SSM »
Alex CH
ону
Ответ #46 - 24.11.2012 :: 08:47:47
Да уж, совсем не дешево Печаль
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #47 - 24.11.2012 :: 14:26:20
Для плат такого размера покупал фоторезист пленочный, до этого покупал уже закатаный текстолит. Закатал, потыкал иголкой пузырьки. Не тут то было после проявки дорожки по отлетали. Потом закатывал по инструкции из инета. Обезжирил, помыл, и елозил по всей поверхности ластиком, потом только закатывал, а вместо пресса на сутки катал скалкой. Только тогда получилось.
Positiv 20 сейчас пользую, но его геморно наносить, по краям наплывов неизбежать, слишком жидкий. Раствор для проявки нужен правильной концентрации. К пленочному шаблон сам липнет, с проявкой никогда не прогадаешь, да еще остатки фоторезиста фиг отмоишь.
Поэтому или покупать закатанный текстолит или готовую плату.
Ответ #48 - 24.11.2012 :: 14:46:40
Я напыляю в вертикальном положении и через 5...10 сек, когда избыток стечёт вниз, беру заготовку в руки и снимаю его промокашкой, проводя ею по краю (годится газета).
После этого укладываю на сушку в горизонталь - получается достаточно ровно.
Хотя припуск в 3...5 мм не повредит - его обрезаю после проявки и протравки.
ХИНТ: для лучшей адгезии перед напылением травлю поверхность меди в ХЖ - 5...10 сек. Оно всё должно равномерно порозоветь.
Тут же промываю и просушиваю феном - и сразу на напыление. Адгезия намного лучше, чем с любыми растворителями. Да и растекается равномерней.
Проблема с хранением - допустимый срок маловат...
Rasha
Жить по Совести!
Ответ #49 - 24.11.2012 :: 21:10:00
Peratron благодарю за дельный совет. А  я обычно напылял горизонтально давая растечься, а после снимал губкой для посуды. Теперь будем подтравливать перед нанесением.
Было бы интересно сколько его засвечивать, чтоб после проявка прошла без подмывов.
Хотя бы средние данные время помноженое на источник УФ (мощность ....... И т.п.)
SSM
Ответ #50 - 25.11.2012 :: 05:55:09
Вот тут есть некоторые цифры http://www.kosmodrom.com.ua/plata.php
Ответ #51 - 25.11.2012 :: 06:25:03
Засветка от "чёрной" ЛДС - купил мелкий светильник и поменял в нём трубочку на чёрную. Мощность - небольшая. Кажется, 11 ВА.
Конструктив - из подручных материалов: когда всё начиналось, не хотелось долго возиться - нужно было попробовать побыстрому. Потому взял обувную коробку - и светильник подошёл по длине как раз. Вставил светильник внутрь коробки, закрепил скотчем. А из крышки сделал прозрачный столик - вставил в картонку крышку от коробки для компакт-диска.
Тайминг подбирал опытным путём, одновременно с подбором концентрации "Крота". Методика простая - взял несколько заготовок, набрызгал, а потом экспонировал их с разным временем (закрывая часть поверхности фольговым экраном и убирая защиту по частям).
Это был самый занудный этап - потому, что ничего ещё не знал и попасть в довольно узкие коридоры концентрации, экспозиции, плотности негатива удалось не сразу.
Остановился на экспозиции -10 мин. Уменьшать время не стал - поскольку цена ошибки хронирования возрастает, а слепить таймер на засветку так и не сподобился. Делаю всё вручную - "по звонку", используя таймерную программку в писюке. Мощность засветки в ~10 ВА оказалась оптимальной.
Шаблон делаю на струйнике. Поначалу делал одинарный - но оптической плотности маловато. Потому перешёл на двойной - печатаю двойной комплект (на прозрачном Ломонде) и скрепляю одноимённые листы после тщательного совмещения степлером.
Раствор развёл однажды - и пользуюсь уже несколько лет.
Метод разведения - гомеопатический: сначала в бутылке нанёс риски. Потом наливаю на одну риску крота, доливая водой. Потом беру первично разведённый раствор на одну риску и доливаю водой на остальные 9.
При отладке подстраивал рабочий раствор маленькими порциями той же разведёнки или чистой воды.
Критерий понятен - проявление не больше 1 мин, без подтрав. В процессе проявления протираю поверхность тканевым тампоном - без этого идёт неравномерно.
СМД не люблю - и применяю мало. Потому требования к точности - невысокие. Хотя потенциал у технологии есть.
Разводку делаю "полуторную": текстолит двухсторонний.
Разводка проводников - по строне солдера. Сторона компонентов - сплошной полигон земли. Если что-то нужно провести по этой стороне - то перемычками, причём фиксированной длины (удобно гнуть из откушенных выводов деталей на приспособе из стеклотекстолита, на которой формую под нужный размер и ноги резюков, диодов и т.п.).
При травле в ХЖ, полигон заклеиваю скотчем. Что б он прилипал не намертво - предварительно замациваю его ладошкой, доводя клейкость от чрезмерной до оптимальной. сли правльно замацал - он легко потом отделяется.
После протравы, мытья, сушки и сверления, заклеиваю полигон цветным скотчем - получается очень стильно.
Совсем стильно получается, если распечатать "маску" с обозначением номиналов и позиционными номерами на самоклейке и наклеить на полигон перед скотчем.
Со стороны полигона дырки зенкуются острым сверлом вручную - пара оборотов сверлом 3...5 мм пальцами дают оптимальный зенк. Есно, зенковка осуществляется до укрытия скотчем.
Только земляные цепи не зенкую - и потом при монтаже пропаиваю их со стороны полигона.
Пятак для пропайки получается, если ткнуть острым жалом в дырку - скотч плавится кружком и освобождает зону для пайки после установки деталей.
ХИНТ: подсмотрел у ребят из дигилаба мелкий прикол - радиаторчики для мелких тепловыделяющих деталюшек делают из фольгированного стеклотекстолита - такой флажок способен отвести 1...2 Вт от ТО-220 и прочих камушков.
ХИНТ: вообще то тут это непотемье - надо б перенести в технологии...
« Последняя редакция: 25.11.2012 :: 06:25:38 от Peratron »
Alex CH
ону
Ответ #52 - 06.12.2012 :: 17:34:25
Собрал на данный момент лид канал. Попутно обнаружил косяк в одной 12AX7-EH (спасибо SMB) - на сетке одного из триодов 250мВ постоянки, пока поставил 12AX7-WA, остальные лампы ECC83JJ. Из первых впечатлений - звук мощный, гейна немерено, на басовых струнах аж лязгает...
Но! Не получается у меня плотности в дроп СИ никак... Соляки звучат, но ритм рифами с глушением никак не хочет...   Гитара ЛП, струны Элексир 12.60
Вопрос - что я не так делаю блин? Может быть сказывается низкая анодка - 290B? Просто транс от SMB больше не дает, планирую анодку с двух трансов снимать, но пока так...
Alex CH
ону
Ответ #53 - 06.12.2012 :: 18:15:37
Может грелку какую подобрать? Тубскример?)
Tan
Ответ #54 - 06.12.2012 :: 20:23:16
Если задрать анодку до около 390В (ограничение по даташиту- 300В на аноде триода+запас) - звук будет поглубже, подинамичнее, чуть меньше перегрыза, но оно того стоит. Я не силен в вычислениях - можно ли загнать анодку выше.. но пиви подает 440В вроде, не уверен, нужна помощь =\
Скример - классика, да.
12ax7 tung-sol пожирнее еН, но у тех больше гейна (выхлопа). Я предпочитаю тангсолы.
« Последняя редакция: 06.12.2012 :: 20:25:58 от Tan »
Alex CH
ону
Ответ #55 - 06.12.2012 :: 21:26:33
Да перегруза там океан! Больше 9 часов поднимать только для гаримуровских соляков и то до 11 максимум Улыбка Главное немного собрать звук в кучу. Может быть я кого то удивлю, но я ни разу еще не собирал и не держал в руках тубскример)) Поэтому есть вопрос - в каком диапазоне он выделяет частоты и как это субъективно можно описать, если как грелку использовать? Лучше ТS808 собирать? Самое главное не изменять сильно фактуру звука, а лишь небольшую коррекцию сигнала сделать хоцца!
Тангсолы наверно в ближайшее время попробую, спасибо)
sector
Ответ #56 - 06.12.2012 :: 21:29:06
сделай удвоитель по анодке. тубскример работает как и обычные примочки.он просто подогревает звук.немного вносит свои гармоники!!
« Последняя редакция: 06.12.2012 :: 21:34:49 от sector »
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Alex CH
ону
Ответ #57 - 06.12.2012 :: 21:34:25
Да подумывал уже об этом, но не труЪ как то его делать в рэке, да и получится сильно больше, чем нужно... Скорее всего просто еще один транс поставлю маленький вольт на 40 и вторички последовательно.
sector
Ответ #58 - 06.12.2012 :: 21:36:23
два диода и два кондёра много места незаймут))
Alex CH
ону
Ответ #59 - 06.12.2012 :: 21:48:37
Да дело не в габаритах))
