Very Hot Topic (More than 50 Replies) SLO...как бы. (Прочитано 2975 раз)
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: SLO...как бы.
Ответ #340 - 28.02.2013 :: 18:43:48
Denn писал(а) 28.02.2013 :: 08:24:03:
Недостаточное подавление - это на сколько? На каких частотах? И самое главное - подавление в каком месте тракта?
Недостаточно при использовании 6Н2П-ЕВ по сравнению с 12AX7EH. Конкретика - более высокая частота среза ВЧ во втором и четвертом каскаде. Несмотря на росказни про "глубокий перегруз" последнего каскада.
Вопрос бессмысленный, ответ на него может быть любой, ибо как минимум не достаточно информации для ответа. Да и к чему он был?
Ответ на него есть однозначный, информации в вопросе ровно необходимо и достаточно. Именно ответ на этот вопрос освещает несостоятельность теории "глубокого перегруза каскада и из-за этого пофиг сколько чего на входе".
В связи с тем, что беседа приняла поворот в неконструктивное русло (упор не на выяснение сути, а желание публично докопаться до собеседника), лично мне она более не интересна.
Подмигивание
Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
Ответ #341 - 28.02.2013 :: 18:44:19
Jinx писал(а) 28.02.2013 :: 18:40:06:
А записи-то есть? Может быть и нет провала-то?
Так выкладывали выше.
Местоположение: Kaliningrad
Re: SLO...как бы.
Ответ #342 - 28.02.2013 :: 19:17:58
@ Rst7
Значит, нет утечек. Тогда мне пока непонятно, почему такой провал усиления. Буду думать. А скорее всего - просто поставлю эксперимент сам.
Вот, будет неплохо.
А я арлекин постараюсь завтра записать.
Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
Ответ #343 - 28.02.2013 :: 19:28:52
Вот, будет неплохо.
Да у меня есть JCM800 самодельный для экспериментов. В нем как раз 6Н2П-ЕВ и костыли. Правда, перестановка туда 12АХ7 немного геморойна из-за накала, ну да ладно, справлюсь.
Re: SLO...как бы.
Ответ #344 - 28.02.2013 :: 20:48:47
@ Rst7
Ну, сначала сравнить бы с костылями и без, а 12ах7 уже дело третье.
Re: SLO...как бы.
Ответ #345 - 01.03.2013 :: 11:12:44
"Вкусовщину" научным методом не объяснить, аршином общим не измерить. Схемы спроектированы под уже "убогие" узкополосные компоненты и замена с лёгкой руки будет приводить к другому звучанию, так же как замена трансформатора или динамика.
Корректирующие цепочки рассчитаны на конкретную "убогость" конкретного компонента. Нельзя просто тыкать детали и пытаться "испортить" их какой-нибудь приблудой, типа костылей. Похоже будет, но до поры до времени. Не целесообразно и бесперспективно, ...не будет породистый прибор звучать, будучи собранный не на оригинальных компонентах.
Вы занимаетесь подгонкой "под звучание", ...попробуйте бороться с ВЧ другим методом (входные/выходные фильтры), тогда аппарат не будет плавать от положения ручки Gain. Один из методов я уже показывал здесь.
Ваш Кэп.
Re: SLO...как бы.
Ответ #346 - 01.03.2013 :: 12:01:20
@ Beermonza
Ну, не все с этим согласны, оттого и полемика.
....замена трансформатора или динамика.
Такие замены довольно затратны, а вот костыли - пшик по затратам.
Да ладно - "нельзя тыкать", тыкайте наздоровье, никто не запрещает. И прибор звучать будет...другое дело как Подмигивание Но не обязательно плохо, это уж точно Улыбка
Лично мне данный проект понравился зело, однозначно лучшее на данный момент из всего, что собирал. Так что для дома буду делать комбо, но на более "вылизанных" деталях и ближе к "теме" Подмигивание
А текущий проект поменяю на что-нибудь там или просто продам...
« Последняя редакция: 01.03.2013 :: 12:03:17 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #347 - 01.03.2013 :: 14:19:14
@ texman
А ты понимай смысл цитаты целиком, он не остается в истинном значении если драть контекст.
"Похоже будет, но до поры до времени" - вот зерно, ...т.е. ты можешь тыкать, что вздумается и радоваться результату, но как только воткнешь именно ту деталь, в данном случае лампу 12AX7, назад к 6Н2П с костылями тебе не захочется возвращаться. Вот про что я. Каждой детали своё место. У нас же народ горячий: "собрал пред, но не звучит он как оригинал!!!", а потом выясняется на каком барахле он его собрал и начинается борьба по вылепливанию из {неподходящего материала} конфеты.
Здесь чистой воды вкусовщина, поэтому что-то выяснять вообще смысла нет и не будет никогда. Собирается аппарат "по мотивам" только и всего, поэтому может быть все средства хороши. Но я костылями с анода на сетку не увлекаюсь, результат всё равно не тот, лучше уж построить свой звук, который не требует схемотехнических извращений и существует таким, каков он есть. Личное мнение, никого ни к чему не обязывающее.
Re: SLO...как бы.
Ответ #348 - 01.03.2013 :: 15:16:43
@ Beermonza
Да, в целом так.
Re: SLO...как бы.
Ответ #349 - 01.03.2013 :: 15:36:22
Итак, помучал я свой арлекин - результат тот же, выкладывать смысла не вижу. Т.е. с костылем больше компрессии, меньше "драйва" и "воздуха" или "зуда", если кому будет угодно, у 6Н2П.
По проекту.
Дальше что-то крутить смысла не вижу. Буду делать "будку" и приводить к законченному виду.
Основные мысли опосля всего такие.
- Проекту на таком уровне лампы 6Н2П в преде выше крыши. Костыли ставить, только если просто играть на диване (помогает на ура), если чего-то писать в мик, то смысла нету. Костыли не превращают 6Н2П в 12АХ7.
- Коммутация clean\crunch на канале normal этому усилку не нужна в принципе. Достаточно только crunch'а, там он плекси стайл (мой любимый клин) и чистый рулится на нем только в путь.
- Керамика - больше никогда и нигде.
- Кондеры CDE DME просто супер.
- Коммутация на оптронах - да.
- Больше никогда не использовать потенциометры для ПП монтажа при пайке навесом Улыбка
Все. Подмигивание
« Последняя редакция: 15.03.2013 :: 06:14:57 от texman »
Re: SLO...как бы.
Ответ #350 - 01.03.2013 :: 16:26:41
texman писал(а) 01.03.2013 :: 15:36:22:
Кстати, интересно попытаться измерить отличия приборами, а именно спектроанализатором.
Re: SLO...как бы.
Ответ #351 - 01.03.2013 :: 17:14:49
Эта "истерика" со временем пройдет  Подмигивание
Re: SLO...как бы.
Ответ #352 - 17.12.2013 :: 11:30:40
Запилил зверюшке будкуУлыбка
Uploaded with ImageShack.us
Еще пару заметок - заменил выходник (по габаритам вдвое больше), depth стал работать поинтереснее и звук стал "взрослее" Улыбка Кстати, поэкспериментировал с номиналом конденсатора С23 и для себя сделал вывод такой - 0,1 вполне оправданный номинал и ставить туда 1 мкФ нет смысла особого.
« Последняя редакция: 17.12.2013 :: 11:31:24 от texman »
Местоположение: Казань
Re: SLO...как бы.
Ответ #353 - 17.12.2013 :: 12:15:40
слушай а вот дептх в ноль убирается в одном из крайних положений потенциометра?
Re: SLO...как бы.
Ответ #354 - 17.12.2013 :: 16:03:45
Да.
Re: SLO...как бы.
Ответ #355 - 18.12.2013 :: 08:00:04
А также при использовании аттенюатора  Улыбка
Re: SLO...как бы.
Ответ #356 - 18.12.2013 :: 10:16:49
а это что за зверь -аттенюатор?
типа делитель -ослабитель мощности ночью играть?
Re: SLO...как бы.
Ответ #357 - 18.12.2013 :: 10:39:10
оleginсhat писал(а) 18.12.2013 :: 10:16:49:
Да, именно так, делитель, который включается между усилителем и нагрузкой.
Re: SLO...как бы.
Ответ #358 - 13.01.2014 :: 22:04:32
Почитал тему, как говориться между строк.
Респект автору!  Жаль что нет нормального хостинга и все сэмплы пох#рились.
Сам одержим идеей сделать  “Plexi…как бы” на 6н2п + Г807 подгоняя под достойные ЕСС83+КТ66.
Насчёт костылей, есть не совсем дешёвая, но классная высоковольтная слюда (Silvermica) от Cornell Dubilier начиная от 1пФ и выше: http://www.banzaimusic.com/Cornell-Dubilier-SM/
Для того, что бы использовать низковольтный подстроечник, достаточно последовательно ему поставить в принципе любой постоянный кондёр на нужное напряжение, но так как подстроечники редко бывают с нижним значением менее 3пф, то постоянный конденсатор должен быть соответственно 1-1.5пФ для получения нужного диапазона подстройки. Точнее считать под конкретный тример.
И наконец, если есть большое желание, можно этот костыль сделать зависимым от ручки Гейн. Потенциометр поставить двойной. Второй секцией подавать смещение на варикап заключённый между двумя последовательными высоковольтными 2-3пФ.
Единственное, нужно подумать как организовать смещение варикапа, чтоб не садило сигнал на землю и не было фона от источника питания. Если есть время и совсем уж фанатеть, можно от общего регулятора(гейн) организовать развязку на ОУ-шках под каждый триод с индивидуальным смещением варикапов (в нужном ему диапазоне напряжений).
« Последняя редакция: 13.01.2014 :: 22:07:38 от »
Мимо проходил...
Re: SLO...как бы.
Ответ #359 - 14.01.2014 :: 09:29:38
Возвращаясь к теме конденсаторов сетка-анод. Вот тут http://guitar-gear.ru/forum/topic/3263-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b... вполне адекватный эксперимент.
« Последняя редакция: 14.01.2014 :: 09:30:07 от Rst7 »
