Вопрос не простой, а решение его еще более не простое
По моим наблюдения, с каждым годом возрастает количество высокочастотных шумов и помех, т. к. возрастает количество электроприборов, их излучающее. Причем спектр расширяется. То что можно было устранить раньше, сейчас уже не лечитися. Достал из кладовки старые платы примочек, еще старых студенческих времен(годов так 90-х). Схемотехника разная,транзисторы разные (например П416, ГТ308, КТ3102 и т. д.) Точно помню что тогда таких проблем не возникало. Сейчас включаю, "соловьи" на разные голоса, а значит примочка просто теряет свой функциональный смысл. С лампами не лучше.
Напомню основные источник помех: компьютер и переферия, бесперибойник, спутниковый тюнер, телек, мобилка, да и много еще чего ...
Что б не повторяться, перечислю основные методы устранения, которые я обробовал:
1) Дроссель или подходящий ВЧ трансформатор последовательно на входе
2) Конденсатор от сотен пик до единиц нанофарад параллельно на входе
3) Конденсатор между коллектором и базой, или между выходом и инв. входом для ОУ
4) Конденсатор параллельно резистору в сток полевика, в коллектор биполяра, или в анод лампы
5) Применять транзисторы с низкой Fгр (100кГц и ниже)
Все эти методы имеют два недостатка, во первых - срезаются верха и шум просто из "белого" становиться "розовым", и все шкварчания и чавкания остаються, только меняется тембр, во-вторых теряется музыкальная составляющая, в основном на начальной фазе - атаке. Все эти меры половинчатые и не лишены недостатков, но и они уже бесполезны
Просьба к сообществу - может кроме перечисленных методов, кто-нибудь знает решение проблемы(хотя-бы частично). Буду весьма благодарен
