Цитата:Peratron, я перечитал вашу статью и возникла одна идея, только не знаю пока, насколько она бредовая.
Совершенно избыточно.
Для начала следует определиться с источником помехи - это ВЧ или НЧ помеха? Точней, с несущей или напрямую? Условно:
ВЧ - с демодуляцией
НЧ - напрямую
Все фишки по симметрированию имеют смысл только для НЧ, на ВЧ симметрирование не работает.
Далее - кто принимает? Кабель или сама примочка?
Или примочка, но через антеннящий кабель?
ХИНТ: в статье есть вариант, когда приём ВЧ помехи происходит через
выходной кабель - антеннит на выходе, помеха попадает внутрь через выходной кабель и поражает схему по входу или посередине тракта.
Вот от того, где просачивается зависит способ борьбы...
