santa , а пробовал свою схему на практике или что-то похожее в этом смысле ?
Peratron писал(а) 21.01.2013 :: 21:04:02:Рекомендую для общего развития и правильного понимания потыкать тестером в земляные ноги ЦД-входа - относительно корпуса сопротивление должно быть порядка килоом. На стандартном входе (на карте есть, как правило, дополнительные линейные входы с внутренним коннектором) сопротивление между земляным контактом аудиоразъёма и корпусом составляет единицы ом.
Для CD_IN относительно корпуса сопротивление - около 47к
Для линейного входа - около 1 Ома
Добрался до своей звуковухи.
Вот так выглядит вход для CD - CD_IN. На самом деле он не 3-х а 4-х пиновый
А вот сама карта. Из дешевеньких вполне нормальная - Creative Sound Blaster Audio PCI 128
https://www.box.com/s/8lmvp50gh5ka1ujhwhjhИ соединительный кабель - между CD ROM и звуковухой. Только он немного не в формате, сама "вилка" не подходит под эту карту, в карти пины расположены дальше друг от друга. Надо что-то делать
https://www.box.com/s/fa28wrz6l5j4e5gggtbv Цитата:при отсутствии цд-входа с плавающей землёй
На другой карте (интегрированной) СиДи разъема не нашел. Есть что-то похожее. Сейчас же все аудиоСиДи в осномном эмулируется программно
