Very Hot Topic (More than 50 Replies) Интерференционные ВЧ помехи на гейне (Прочитано 889 раз)
Ал-ндр
Re: Интерференционные ВЧ помехи на гейне
Ответ #80 - 22.01.2013 :: 08:24:43
santa , а пробовал свою схему на практике или что-то похожее в этом смысле ?
Peratron писал(а) 21.01.2013 :: 21:04:02:
Рекомендую для общего развития и правильного понимания потыкать тестером в земляные ноги ЦД-входа - относительно корпуса сопротивление должно быть порядка килоом. На стандартном входе (на карте есть, как правило, дополнительные линейные входы с внутренним коннектором) сопротивление между земляным контактом аудиоразъёма и корпусом составляет единицы ом.
Для CD_IN относительно корпуса сопротивление -  около 47к
Для линейного входа - около 1 Ома
Добрался до своей звуковухи.
Вот так выглядит вход для CD - CD_IN. На самом деле он не 3-х а 4-х пиновый
А вот сама карта. Из дешевеньких вполне нормальная - Creative Sound Blaster Audio PCI 128
https://www.box.com/s/8lmvp50gh5ka1ujhwhjh
И соединительный кабель - между CD ROM и звуковухой. Только он немного не в формате, сама "вилка" не подходит под эту карту, в карти пины расположены дальше друг от друга. Надо что-то делать
https://www.box.com/s/fa28wrz6l5j4e5gggtbv
при отсутствии цд-входа с плавающей землёй
На другой карте (интегрированной) СиДи разъема не нашел. Есть что-то похожее. Сейчас же все аудиоСиДи в осномном эмулируется программно
« Последняя редакция: 22.01.2013 :: 08:25:23 от Ал-ндр »
Ответ #81 - 22.01.2013 :: 10:17:26
С встроенными лучше не связываться - нормального АЦП на них всё равно не бывает...
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #82 - 22.01.2013 :: 10:19:13
вчера   попробовал самую простую схему  гитара-СД => в германиевый транз
малость записал для теста  , уровень оказался  небольшим  пришлось в цифре вытянуть ,
вобщем постараюсь сёдня(завтра) ещё чтонить записать и выложить  звук
теория убийца практики
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #83 - 22.01.2013 :: 14:09:22
сначала гитара  уровень был поднят поэтому шум , потом  радио там  без поднятия
но  видимо транзистор не самый  свето-чувствительный  поэтому пришлось увеличить на СД
сигнал  поэтому немного подгружает   Очень довольный
http://zalil.ru/34193592
Ал-ндр
Ответ #84 - 22.01.2013 :: 16:38:19
сначала гитара  уровень был поднят поэтому шум...
имеется ввиду, уровень по входу для СиДи ?
больше похоже на радиошум, получается что это шумит сама карта, незавизимо от развязки ?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #85 - 23.01.2013 :: 02:42:53
не ,  это шумит  германиевый транзистор  из которого я сделал фототранз (просто нету не оптронов не нормального фототранзистора ).  причём из мелких транзюков делать бесполезно , по хорошему нужен кремний а то германий шунтируется утечками.
В гитаре полевик  и  большую амплитуду на  светодиод он  выдать не может,
а когда  подключил к светодиоду  приёмник, он уже раскачал  посильнее поэтому шум стал незаметен
на фоне  сигнала.
транзистор подключёк  в линейный вход  ЗК     SB live   максимальный уровень 2 вольта,
питание для  транзистора   протянул от  блока питания компа 12 вольт ,
  сразу в свободный разъём  воткнул резюк 1к (это чтобы ничего ни погорело ) провод вывел из корпуса  потом    стабализировал это   конденсатором 100uf  на   "0"   ЗК   , и через 5к  на  транзистор
« Последняя редакция: 23.01.2013 :: 02:55:05 от santa »
Ответ #86 - 23.01.2013 :: 05:10:40
santa то, что ты описал, называется попыткой с негодными средствами.
Таким подходом можно дискредитировать любую идею.
Ал-ндр
Ответ #87 - 23.01.2013 :: 07:43:46
santa, то что сам принцип сработал, это конечно хорошо, но все эти опыты с отпиливанием шляпок у гермашек уже проходили  Улыбка, ничего хорошего не дает. Уровень шумов убивает саму идею на корню
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #88 - 24.01.2013 :: 04:23:40
дык ясно же   это просто пример, с  готовым оптроном  в десять раз лучше смотря по симулятору.
не всегда под рукой нужные детали валяются , приходилось  пользоваться  керамическими
конденсаторами в замен пьезодатчика   и ничё  не  дискредитировал
не сказал бы что    метод    динамик=> мик   лучше , но он вызывает у всех бурное восхищение не потому что  он лучше  Улыбка  а потому что  "тру"  и теперь  им  можно  каждый каскад в усилителе разделять Очень довольный
Ответ #89 - 24.01.2013 :: 18:58:55
Попробовал схемку от BSVi (#54) и к сожалению своему признаю, что Ператрон прав: шумят оптрончики, шумят...
Есть еще желание на досуге попробовать частотную модуляцию.
« Последняя редакция: 24.01.2013 :: 18:59:26 от new_man »
Ответ #90 - 24.01.2013 :: 21:23:06
Всё ж автошим тут в абсолютном предпочтении.
Если делать ЧМ-модулятор - стоит поразмыслить над вариантом с линеаризирующей ООС...
