Отредактировал Е20 для применения смарт-байпаса (
http://peratronika.ucoz.ru/forum/8-89-1).
https://app.box.com/s/r0zrcvwumd0ciq9z6oft - тут лежат файлы Е20 (версия 01) и обоих байпасов (умный и обычный миллениум).
Картинка для общего представления о конфигурации:
В большом размере:
http://peratronika.ucoz.ru/_fr/0/6442619.pngСорри - 3Д пока рисуется тем, что можно нарулить в ПРОТЕУСЕ по умолчанию.
Для продвинутой картинки надо рисовать 3Д-модели в продвинутом 3Д-редакторе. А это у меня ещё впереди - надо осваивать с нуля...
Блинчики на картинке - это потенциометры
Третий пот распаян с обратной стороны - от него тут только ноги торчат.
А сам смарт-модуль - посерёдке, перпендикулярно основной плате.
Светодиод к нему должен быть припаян внакладку - и торчать в сторону потов (которыми вся конструкция крепится к передней панели).
Чуть поздней выложу картинку морды и файл из-под короля дров, в котором она и сделана.
Так, что можно будет просто распечатать морду на самоклейке и наклеить на ГАЙНТУ 0124, а дырки под поты и индикатор сверлить по этой картинке.
Напомню, что плата классического миллениума может быть установлена вместо умного - пока он ещё не завершён в проектировании.
ХИНТ: первый вариант примочки - с транзистором миллениумного байпаса и светодиодом, размещёнными на основной плате - оставлю лежать в папке Е20_PCB:
https://app.box.com/s/ex61vpkly3kswlfmw28tЕсли нет желания играться с (за)умным индикатором - можно собрать эту версию...
