Цитата:Пока не очень понятно с смд - смотрю на 3д картинку и вижу, что некоторые резисторы вроде как меньше чем остальные. Надо бы полистать для начала проспекты магазинов. Улыбка
Давно было - потому по живому не помню: возможно, что там использованы и 1206, и 0805.
ХИНТ: рекомендую (и довольно настойчиво) поставить ПРОТЕУС и разбираться с проектом в нём - там всё видно окончательно правильно.
Но можно и подправить по месту.
С ПРОТЕУСом работать весьма удобно - он весьма дружелюбен и является, на мой взгляд, лучшим CAD-комплектом для домашнего использования.
Будут вопросы по проту - отвечу...
Цитата:Кстати, можно поробовать ее засадить на сквозной монтаж, не очень уверен, что вомну ее в удобоваримый размер, но попробовать интересно.
В 0124 не влезет гарантированно.
Надо будет брать большой корпус.
Я полез на СМД потому, что захотел вписать проект в мелкую коробку - и с обычными сопрухами в 0124 он не вписывался абсолютно...
ХИНТ: эта примочка - хайгейн с усилением 60 дБ (в тысячу раз!), потому справиться с возбудом будет не очень просто.
В таких случаях при недостатке опыта лучше придерживаться проверенной конструкции.
За эксперименты придётся ответить самому
Цитата:А можно 2N5089 использовать? Они же довольно похожи?
Ну, с совком схема справилась же
Но надо подобрать комплементар - что б в целом параметры сильно не отличались...
Пара ВС550С/ВС560С в этом плане удачна - весьма высокий В, остальные параметры годятся без вопросов. И цена подходящая...
Варианты возможны - но за них придётся отвечать самому экспериментатору...
ХИНТ: ещё аргумент - для ВС550С/ВС560С спайс-модели включены в симуляторы по умолчанию. С другими типами может быть не так...
