Very Hot Topic (More than 50 Replies) фон 100гц в хайгейне (Прочитано 433 раз)
revolution
Местоположение: Новосибирск
03.04.2013 :: 10:31:13
схема: пред engl 530 - параллельная петля - оконец 2 х el84, (фикс. смещение)
после запуска вылез фон в 100гц, методом отключения обмоток по очередно, выявлено, что фонит анодка.
увеличил емкости кондеров по питанию поочередно, результат 0.
поставил дроссель 5 мкгн, результат 0.
при игре в ретурн фона нет, следовательно фонит пред и именно когда анодка включена.
еще одна странность, при громкости хай-гейна на нуле, просачивается сигнал на оконец.
возможно ли это из за большого тока утечки электролитов в анодке(пр-во REC)?
Re: фон 100гц в хайгейне
Ответ #1 - 03.04.2013 :: 10:42:43
Как вариант: неправильная разводка земли. По пути от обмотки анодного до первой фильтрующей банки должен течь только ток заряда этой самой банки, и ни в коем случае этот участок цепи не должен являться трассой для сигнального тока и представлять из себя эффективную рамку с током.
100 Гц - это работа диодного моста. Как вариант хорошей излучающей "антенны" - сам силовой транс.
Ответ #2 - 03.04.2013 :: 10:46:54
Силовой транс давал бы 50 Гц.
Возможно проблема, описанная в этой теме
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
Я теперь все время на анодку ставлю снаббер.
« Последняя редакция: 03.04.2013 :: 10:48:22 от KMG »
revolution
Ответ #3 - 03.04.2013 :: 11:21:18
http://imageshack.us/photo/my-images/843/222dsk.png/
земля разведена схематично так
Ответ #4 - 03.04.2013 :: 11:22:53
KMG писал(а) 03.04.2013 :: 10:46:54:
Миша, отъём электричества от транса при ДППВ происходит на обеих верхушках синусойды, т.е. два раза за период, следовательно "гадить в эфир" он будет как раз с частотой 100 Гц. Диодный мост - это коммутатор зарядного тока с частотой 100 Гц, а транс - просто эффективная "антенна".
Ответ #5 - 03.04.2013 :: 11:25:23
@ revolution
Можно попробовать запитать конструкцию от внешнего, удалённого БП (по сути, вынести за пределы конструкции транс и диодный мост).
revolution
Ответ #6 - 03.04.2013 :: 12:04:49
подцепил анодку с внешнего транса, на клине зуд вообще ушел, на гейне значительно уменьшился, но имеет место быть.
биас, накал, упр. реле по прежнему с того транса и диоды с платы я не выпаивал, прост другим мостом воткнулся после.
« Последняя редакция: 03.04.2013 :: 14:29:12 от revolution »
revolution
Ответ #7 - 03.04.2013 :: 14:28:52
прочитал тему, получается диоды заменить на HFA и запараллелить снаберами все возможные мосты.
только вот оконечник то работает без помех... ладн, завтра поменяю.
« Последняя редакция: 03.04.2013 :: 15:02:52 от revolution »
Ответ #8 - 03.04.2013 :: 17:57:45
Полное отсутствие слышимого фона в "паузах" должно быть без снабберов и прочих "ухищрений".
revolution
Ответ #9 - 03.04.2013 :: 18:10:53
ну, если замена диодов не поможет, поменяю электролиты на ФиТы, земля с виду по фен-шую.
Ответ #10 - 03.04.2013 :: 18:14:35
Ещё вариант - запитать пред от отдельного внешнего БП, а оконечник от родного, т.о. станет понятным влияние цепей питания на преамп.
revolution
Ответ #11 - 03.04.2013 :: 18:54:43
запитал, осталось примерно так же, с сенда сегодня не смогу снять сигнал.
заметил цепь где катод ФИ заземлена на кондер выходных ламп, может из за этого быть?
мда, убрал все лишнее, посмотреть землю, неожиданно,...
http://imageshack.us/photo/my-images/856/2222mkn.jpg/
« Последняя редакция: 03.04.2013 :: 19:11:10 от revolution »
Ответ #12 - 03.04.2013 :: 20:40:05
Есть ещё один вариант: силовой транс не "тянет" нагрузку, влетает в насыщение, в таком режиме резко возрастает паразитное излучение ЭМП в окружающее пространство.
Также наводка может пролезать в преамп через цепь накала.
Ответ #13 - 04.04.2013 :: 10:39:18
Может быть так, что в сети не ~220В, а ~235В и силовик начинает лучить усиленней.
revolution
Ответ #14 - 04.04.2013 :: 16:17:41
видимо дело в трансах, ибо при включении усилителя в сеть, без подачи анодного, из динамика доносится очень тихое гудение. я так понимаю силовой лучит на выходной, а при подаче хай гейна все усугубляется. попробую полностью питание вынести за пределы шасси.
оффтоп:не успел до магазина, в дтп попал.
вынес транс за пределы, тихое гудение исчезло, фон в 100гц остался.
бывает ли всетаки такое от электролитов некачественных?
« Последняя редакция: 04.04.2013 :: 16:42:48 от revolution »
Ответ #15 - 04.04.2013 :: 16:58:57
revolution писал(а) 04.04.2013 :: 16:17:41:
На другом форуме я тебе ответил:
Запросто. В ИБП (Импульсных Блоках Питания) ПК (Персональных Компьютеров) такие электролиты сохнут очень часто, и вздуваются и просто теряют ёмкость. Ставь Jamicon, Hitano, Epcos, Panasonic. Никогда не ставь б/у, только новые.
Далее. Диодный мост нужно зашунтировать пленочными конденсаторами по 100 нФ 630В, каждый диод. У силовика есть экран между первичной и вторичными обмотками?
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #16 - 05.04.2013 :: 10:26:15
Для всеобщего веселья можно посоветовать настроить дроссель на 100Гц, но это улучшение ситуации, а не устранение причины  Круглые глаза
revolution
Ответ #17 - 05.04.2013 :: 17:01:36
поставил FiT по 47 мкф в каждый каскад, все по прежнему
накал притянут к 30в
транс без экрана
видимо косяк в компоновке и разводке пп.
буду разбираться.
кажись, нашел.
дорога второй сетки, где ручка гейна идет рядом с дорожкой анодки,на протяжении 2см расстояние между ними 1-2мм, при приблежении пальца к данному месту, фон возрастает, завтра распаяю напрямик экранированым проводом, надеюсь дело именно в этом.
« Последняя редакция: 05.04.2013 :: 17:26:02 от revolution »
Ответ #18 - 05.04.2013 :: 20:40:45
@ revolution
Провода к потенциометру Gain всегда должны идти экранированные, ...это чувствительные элементы схемы: вход и Gain.
Ответ #19 - 06.04.2013 :: 04:59:43
При хорошей конструкции совершенно излишне.
