Denn писал(а) 21.06.2015 :: 21:09:19:@ THRASH
Вместо дросселя-бусинки надо поставить резистор 68к, как в учебнике.
Нужно попробовать, хотя в чем разница?
В остальном как обычно - по очереди землим сетки на локальные земли каскадов и т.о. вылавливаем каскад, который гадит.
Так и сделпно гадит в первых 2ух каскадах.
Дальше уже внимательно смотреть, либо кривая разводка земли (токовые петли, рамки с током и т.п.), либо детектирование ВЧ. У тебя скорее всего второй вариант, но точно покажет убирание дросселя.
Так вроде на такой же плате все собрано по 3му кругу, вроде такой проблемы небыло.
П.С. может гадить и выпрямленный накал. Представь, между накалом и сигнальной землёй у тебя 100 раз в секунду пеереключаются диоды мостика и бегают токи зарядки банки...
значит к накалу первой лампы идет отдельный провод питания от платы питания. Плюс пробовал подкидывать конденсатор на накал этой лампы, вообще не помогает, плюс глядел там осциллографом пульсации минимальные.
Вся топология шиной, плата питания отдельно, преампа отдельно. Единственное межу точкой земли где паяется точка земления преампа и точкой земления первых банок идет шина примерно 8см из пролуженной дорожки примерно 5мм шириной.
Так вот в точку земления преампа землится и точкавыпрямителя 12в и средняя точка потенциометра накала первых 3х баллонов. Но откинуть эту проблему(если это проблема) не получиться ибо нужно делать другу плату
П.П.С. также бага может уйти чуть менее, чем полностью после банальной замены входной лампы. Такое бывает..
Вот к стати промелькнула у меня эта мысль когда заканчивал работать. При чем перед этим был баг с тем что фонило 4м каскаде, я там чето переставил из ламп и там стихло, но теперь не помню переместилась ли та лампа в первые каскады.
