Normal Topic лампы ecc83s и 12ax7eh (Прочитано 1985 раз)
fatik
28.05.2013 :: 18:17:51
Приветствую!
Использую Marshall TSL601. В предусилителе изначально стояли ecc83s. В дальнейщем несколько раз пробовал 12ax7eh, но возникала следующая проблема: более месяца 12ax7 не проживали - в день их кончины звук в течение 5 сек. перегружался, потом резко затухал и пропадал на совсем. Все 4 ламы в преде умирали одновременно. Пробовал различные комбинации с ecc83s, все равно сгорали 12ax7, а ecc83s сохраняются, причем отслужили уже около 4 лет.
Насколько знаю, ecc83 и 12ax7 позиционируются как одно и тоже(евро\америка), но вот у меня такая незадача..остается думать, что все же это не совсем одно и тоже, или мне попадаются бракованные 12ax7...
Помогите советом. В этих вопросах дилетант Печаль Живу в месте обделенном мастером ламповых усилителей...
Re: лампы ecc83s и 12ax7eh
Ответ #1 - 28.05.2013 :: 20:57:29
А 12ax7 все из одной партии?
Ответ #2 - 28.05.2013 :: 21:21:16
Скорее всего превышение максимально допустимого напряжения между катодом и подогревателем. ECC'шки такое "издевательство" выдерживают, а EH'ки мрут только в путь.
fatik
Ответ #3 - 29.05.2013 :: 14:25:30
Jinx писал(а) 28.05.2013 :: 20:57:29:
Да, скорее всего из одной (цифры ниже надписи одинаковые у всех лапм)
Denn писал(а) 28.05.2013 :: 21:21:16:
возможно ли это проверить/испарвить в домашних условиях. В принципе паяликом пользоватся умею, имеется не плохой вольт\ампер\омметр Круглые глаза
Ответ #4 - 29.05.2013 :: 14:48:02
Читай ТБ. Читай ТБ, потом прочти ТБ, и можно попробовать влезть с тестером в рабочий усилитель (вставив есс-хи) и померять режимы по постоянке для начала.
Ответ #5 - 29.05.2013 :: 15:17:23
fatik писал(а) 29.05.2013 :: 14:25:30:
возможно ли это проверить/испарвить в домашних условиях. В принципе паяликом пользоватся умею, имеется не плохой вольтамперомметр Круглые глаза
Нужно каким-то образом на работающем усилителе вольтамперомметром измерить напряжение между выводами 3 и 9, а также между выводами 8 и 9 на сабжевых ламповых панельках. Должно быть не более 100в постоянного напряжения. Главное при этом - не коснуться телом токоведущих частей усилителя Подмигивание
