Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 7196 раз)
access777
Микрокомбо?
08.06.2013 :: 14:10:19
Прогнал свип от 10Гц до 10кГц через вот такую штуку
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDVDdqdGZEU200Uk0/edit?usp=sharing
Может, можно как то низ поlкорректировать, а так - и на аккумуляторе, и размер супер Улыбка
« Последняя редакция: 08.06.2013 :: 14:11:24 от access777 »
Сэр
Re: Микрокомбо?
Ответ #1 - 08.06.2013 :: 14:54:02
Я хотел на такой штуке замутить
http://www.youtube.com/watch?v=io6b4xobMm0
Орет не по детски! Очень довольный
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Микрокомбо?
Ответ #2 - 08.06.2013 :: 15:14:40
низкочастотную колонку добавить,и подавать на неё нч?
теория убийца практики
Re: Микрокомбо?
Ответ #3 - 08.06.2013 :: 15:34:03
Есть мысля - купить по никакой цене (30 руб) десяток старых совковых 0.1ГД-6 (благо, они ещё по сю пору попадаются кое-где в неликвидах) и составить из них КЛАСТЕР. То бишь, групповой излучатель - известно, что нижняя граничная частота в группе понижается.
Так, что по идее должно звучать весьма сносно (для диванной эксплуатации).
ХИНТ: только брать надо именно старые динамики - от АМ-приёмников. Более поздние модификации получили расширенную вверх полосу - в связи с введением в обиход УКВ-диапазона...
UPD: полосу вниз можно расширить, комбинируя кластер из мелких излучателей с более крупным (каким-нибудь 3ГД-38) - ставя последний за кластером, что б он выдувал НЧ в специально оставленные между мелкими щели.
А что б вуфер не интерферировал на СЧ - зашунтировать его ёмкостью, обрезав то, что выше 300.
Только с фазами надо не намудрить - держать полярность подключения под контролем...
ХИНТ: из кластера можно получить высокоомный говоритель без согласующего транса - высокоомник лучше работает с ламповым маломощным концом на 6Н23П в конфигурации SRPP...
Вот только ипользовать мелкомощные концы на ИМС (типа Lm386 и иже с ними) не надо ни в коем случае!
« Последняя редакция: 08.06.2013 :: 15:45:26 от Peratron »
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Микрокомбо?
Ответ #4 - 08.06.2013 :: 16:06:36
Мысля может быть очень интересная. В далеком "детстве" играл через штук 8 динамиков 1ГД-40Р-100 http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=678 ,  звук казался очень крутым Улыбка
офф: слава великому гуглу - 5 миинут назад я узнал марку этого динамика, а гугл меня понял с полуслова http://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=1N2&channel=suggest&biw=...
Re: Микрокомбо?
Ответ #5 - 08.06.2013 :: 16:41:40
Снизу и в середине - то, что доктор прописал, а вот сверху - песочить будет, поскольку формальная полоса - 10000 гц, а на самом деле шире.
Впрочем, на клине это наоборот только ясности добавит.
А так - да, очень хороший звук будет, если ему разрыв аорты не обеспечивать.
Если использовать пару одинаковых - то имеет смысл попробовать их установить соосно, навстречу друг другу: в этом случае НЧ/СЧ будут дуть из щели между диффузорами, а верха подрежутся.
Можно ещё V-образную конфигурацию попробовать - с теми же целями.
Re: Микрокомбо?
Ответ #6 - 08.06.2013 :: 17:39:08
"кластер из мелких излучателей"
- один мой знакомый был сражён таким кластером из примерно 20 динамичков в крыше салона какой-то французской иноматери...
Re: Микрокомбо?
Ответ #7 - 08.06.2013 :: 18:13:18
@ Сэр
я в такой играл. звук не хуже машалл мс-2, но надо качнуть громкость
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
Ответ #8 - 08.06.2013 :: 18:28:36
Групповой излучатель расширяет полосу по НЧ на синусе, а, типичные для гитарного перегруза, прямоугольные импульсы таким излучателем будут дифференцироваться!
Лучше найти старый добрый 4ГД-35/36. Колонка от проигрывателя "Аккорд" неплохо с ним звучит. На чистом - прямо, а с перегрузом - под углом к дивану. По центру этого динамика, прямо на радиоткань, можно еще какой-нибудь кружок или полусферу из звукопоглощающего материала приклеить, чтобы придавить ВЧ.
А еще можно взять активную компьютерную колонку, отключить в ней ВЧ-динамик, поставить на вход гнездо jack, увеличить входное сопротивление до 470кОм-1Мом, или буфер приделать. Вот и готов микрокомбик!
Re: Микрокомбо?
Ответ #9 - 08.06.2013 :: 18:32:53
То есть, у синуса одна АЧХ, а у импульса - другая?! Ужас Ужас Ужас
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
Ответ #10 - 08.06.2013 :: 18:51:49
Да!
Re: Микрокомбо?
Ответ #11 - 08.06.2013 :: 19:19:09
Умолкаю, трепеща...  Плачущий
Re: Микрокомбо?
Ответ #12 - 08.06.2013 :: 21:01:17
А обоснование-то будет? В зависимости от формы сигнала воздух меняет свои свойства чтоли? Печаль
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Микрокомбо?
Ответ #13 - 09.06.2013 :: 02:49:47
все эти мелкие динамики придётся врезать в   шкаф   (а это уже не в эту тему)
, а в мелкой коробке  они друг друга перетягивать будут
Jinx писал(а) 08.06.2013 :: 21:01:17:
вспомнились последовательно спаяные лампочки  Улыбка , если плавно увеличивать мощность(при включении)  то меньше вероятность что одна из них перегорит ...................
Peratron писал(а) 08.06.2013 :: 15:34:03:
ага щаз ,     наврядли найдешь магаз  где по такой цене их будут продавать  так что в лучшем случае 100 руб
« Последняя редакция: 09.06.2013 :: 07:12:38 от santa »
igorjan
Re: Микрокомбо?
Ответ #14 - 09.06.2013 :: 07:24:58
От телика  бывают такие эллиптические, попадаются по звуку неплохие и выбор неплохой.
Re: Микрокомбо?
Ответ #15 - 09.06.2013 :: 08:23:23
В теликах полоса выше 10 кГц - потому будут песочить...
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #16 - 09.06.2013 :: 11:01:46
А вот не микро размер (но топик-то мой Улыбка ), зато микроцена
http://showmarket.com.ua/data.php?langId=1&dataId=10063&catalogId=51
Есть еще круче цена
http://showmarket.com.ua/data.php?langId=1&dataId=10065&catalogId=51
но там чувствительность и верх диапазона... Пробовать надо.
« Последняя редакция: 09.06.2013 :: 11:04:35 от access777 »
TrueVAL
Re: Микрокомбо?
Ответ #17 - 09.06.2013 :: 11:58:20
А тут еще дешевле!:
http://www.soundshop.org/product/dinamik-dj-lights-df-5122/
И про групповой излучатель еще:
"В помощь радиолюбителю №70"
Ю.Макаров, "Трехполосный стереоусилитель и проблема конструирования громкоговорителей с линейными фазовыми характеристиками", стр.59,60.
Скачать можно здесь:
http://www.radiolibrary.ru/library/vpr/vpr-70.html
« Последняя редакция: 09.06.2013 :: 12:19:26 от TrueVAL »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #18 - 09.06.2013 :: 14:26:15
Что-то никто не вспомнил о спикерах со старых системных блоков.
Они не такие уж и высокочастотные, и мощу держат.
Когда-то во вторцветмете наткнулся на целую гору компов, списанных из налоговой инспекции.
Особого интереса тогда к спикерам не было, поэтому взял только несколько штук.
И вот этот еще, тоже неплохо орет:
Ну, а это добро тоже не стоит списывать со счетов:
Сейчас вакуумные телики выходят из моды, и активно выносятся на свалку.
Я, в основном прохожу мимо, но иногда срабатывает условный рефлекс (синдром советского дефицита).
Впору затевать линейку микрокомбиков.
Но смысла нет.
Зашел тут как-то в местный магазин - стоит несколько моделей, ну не микро... по размеру обычные комбы.
Вход для гитары, микрофона, 5-ти полосный эквалайзер, ревер, и питание от встроенного аккумулятора.
Цена - копейки.
« Последняя редакция: 09.06.2013 :: 14:29:03 от Uncle_Cherry »
Re: Микрокомбо?
Ответ #19 - 09.06.2013 :: 14:46:42
О чем тема-то?
