Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрокомбо? (Прочитано 7211 раз)
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #20 - 09.06.2013 :: 18:17:25
Улыбка Была про микрокомбо.
Про динамик от РС л бопытно.
@Uncle_cherry
Раз уж они у Вас есть, могли бы Вы уточнить их частотный диапазон?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Микрокомбо?
Ответ #21 - 09.06.2013 :: 18:27:10
access777 писал(а) 09.06.2013 :: 18:17:25:
@Uncle_cherry
Извини уважаемый Don, некогда мне этим заниматься Печаль
Re: Микрокомбо?
Ответ #22 - 09.06.2013 :: 19:10:00
А мне почему-то кажется, что ни о чем.
Нет, ну может я стал совсем стар и бестолков, не догоняю полет мысли. Это может быть. Но все-таки: о чем речь-то?
Может определим сначала тему разговора? Микрокомбо - что это такое? Чем отличается от милликомбо или хотя бы от просто комбо? Пока что вот для меня это лемовская сепулька какая-то. К чему относится "микро"? К размерам, мощности, питанию? Оно возимое, носимое, карманное, может его в ухо вставляют?
Затем определим, где находится ТС. Обычно разговор, если он не во флуде, начинается с одного из нескольких шаблонов. Типа: я сделал микрокомбо - вот оно. Или: я делаю микрокомбо, встретились проблемы. Или: я хочу сделать микрокомбо по такой-то схеме, ваши комментарии. Ну и так далее, определяя отношение ТС к предмету разговора. Почему шаблоны? Потому, что конкретика почти всегда укладывается в них. А вот растекашеся мыслию по древу можно и бесшаблонно.
Увидел заголовок: "Микрокомбо?". Ответил: "Йес!" Вот и поговорили.
Ну и тема, нелепо начавшись, нелепо и покатилась. Ссылки на 12-дюймовые динамики, гирлянды из 20 излучателей - это все из категории "микро" надо полагать.
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #23 - 10.06.2013 :: 06:14:54
Вообще, мне уже все одно, админам виднее, я не против, тему можно прибить, чтоб не мучилась Улыбка
@new_man
За критику спасибо. Попробую уточнить, о чем я.
Тема началась как надо. Меня интересуют малогабаритные динамики и пр. звуковые устройства,изначально негитарного применения, которые могут быть использованы для игры на гитаре.
НАПРИМЕР - читал где-то об использовании в качестве МАЛЕНЬКОГО ПО РАЗМЕРАМ комбика какого-то старого переносного транзисторного приемника, и, якобы, с очень даже приличными данными.
В первом посте я выложил фото миниколонок и их АЧХ .
Меня интересует, можно ли ? и как? улучшить свойства данного устройства, и какие есть еще недорогие аналогичные, которые можно использовать для игры на гитаре.
Вот еще есть коробочка деревянная от часов и СЧ динамик 4ГД6
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDRlgyeTRZalNRTGs/edit?usp=sharing
Тоже мысль была для миникомбика приспособить.
ЧТО Я ПОНИМАЮ ПОД ТЕРМИНОМ "МИНИКОМБИК" - Готовые изделия
http://www.muztorg.ru/cat/1082/153283/153359/vendor36/
и стоят недешево, и качество звука - сомнительное.
« Последняя редакция: 10.06.2013 :: 09:43:28 от access777 »
Re: Микрокомбо?
Ответ #24 - 10.06.2013 :: 09:22:43
Посмотрел я сколько стоят эти фабричные миниампы, то не так уж и мало. Китайские уже совсем никакие - начинаются от 600р.э., а красивые, могут и на 100-200$ потянуть. Видимо тема не такая уж и бессмысленная. Кстати у мини комбо от Фендера - стоят два громкоговорителя по 2" каждый Улыбка.
Re: Микрокомбо?
Ответ #25 - 10.06.2013 :: 10:15:32
Разобрались с темой - вот и хорошо. Don надеюсь не обиделся за легкую критику.
Цели ясны. Задачи известны. За работу, товарищи!  (с)
Хочу добавить немножко своего ХО. Темой можно заниматься, но при этом стоит постоянно помнить, что это паллиатив. Ни лучше взрослого комбика, ни как он это звучать не будет. Но если не жалко потратить на это время и какие-никакие деньги... что-ж...
Re: Микрокомбо?
Ответ #26 - 10.06.2013 :: 10:44:38
Правильный микро-комбик может быть интересен прежде всего в роли физически адекватного кабинетулятора при домашней компьютерной записи - не каждый диванщик может себе позволить полноценный комб для записей (прежде всего по бытовым условиям - соседи/родня), а микро-комб не создаёт излишней нагрузки на среду обитания, но вместе с тем позволит работать по полноценной студийной методике.
Все остальные применения - это уже бонус.
ХИНТ: в качестве микрофона в сочетании с микрокомбом нормально смотрится электретный капсюль - но его нужно всё же дополнять специфической эквализацией (в принципе, это делается при сведении средствами виртуальной студии - но для простоты работы добить капсюль подобранным под задачу эквалайзером тоже не сложно).
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #27 - 10.06.2013 :: 12:15:36
new_man писал(а) 10.06.2013 :: 10:15:32:
Хочу добавить немножко своего ХО...
Предпочитаю это трактовать так -
http://winestyle.ru/spirit/cognac/xo/
Смех
У меня нет желания покупать готовую железку, даже если б она стоила дешевле, если есть надежда сделать лучше и/или оригинальнее, чем серия. А на данный момент в этом сегменте - как Peratron верно подметил, домашнего музицирования (лично у меня и unplugged - по часам да с боем Улыбка ), с предложениями очень скудно.
По поводу усилителя для такой штуковины гораздо проще. Вот, например,
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1354667694/0
на TDA2822 от OldMike. Отсюда и мысль про два динамика кажется неплохой. Пока проблем только с подходящим дином.
« Последняя редакция: 10.06.2013 :: 12:36:36 от access777 »
Re: Микрокомбо?
Ответ #28 - 10.06.2013 :: 13:22:26
Лучше сразу же ориентироваться на трансформаторный вариант - разница в гитарном применении принципиальная.
Фишка в том, что именно старые динамики негитарного назначения оказываются подходящими - ныне выпускаемые будут песочить, и потому потребуют дополнительного геморроя...
access777
Re: Микрокомбо?
Ответ #29 - 10.06.2013 :: 13:52:04
Лично я проверяя малогабаритные динамики вижу проблему не с песком, а с недостатком низов.
https://docs.google.com/file/d/0B7a20AYfgWvDNEE3dGFGeWVQVTg/edit?usp=sharing
« Последняя редакция: 10.06.2013 :: 13:52:48 от access777 »
Re: Микрокомбо?
Ответ #30 - 10.06.2013 :: 14:31:46
Да, у них собственный нч резонанс гораздо выше.
И это, боюсь, не исправить даже акустическим оформлением.
Причем еще один момент, из за этого частотная характеристика импеданса тоже сильно отличается.
GTLab - forever
Re: Микрокомбо?
Ответ #31 - 10.06.2013 :: 14:36:06
Ну вы ребята, и провокаторы!
Казалось бы, мне это на фиг не нужно, но мысль попутно уже работает.
У меня для тестирования примочек, и для записи уже есть:
Однотакт на 6П14П. Есть еще пару мощных комбиков, но в квартире они стоят без дела, а на репбазу к друзьям не набегаешься.
А поскольку есть достаточно разношерстных микродинамиков, шило в заднице начинает свербить.
Слепить корпус - мне раз плюнуть. Причем для подъема низов в таком случае, я применяю акустический лабиринт (проверено).
Материал для корпуса - отделочные мебельные панели, из весьма плотно спрессованного картона.
Обклеивать кожей - больно жирно будет. Поэтому - манная крупа на ПВА, а сверху черной эмалью. Если нужно матовое покрытие - добавить в краску детской присыпки.
Крашу проверенным устройством:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299327834
Схемы могут быть разные. Есть вот такое:
Германиевые транзисторы, питание 6 В.
Есть еще несколько вариантов стародавнего советского производства.
Это совершенно не рыночная история, скорее убыток.
Но может когда-нибудь на досуге и позанимаюсь.
Re: Микрокомбо?
Ответ #32 - 10.06.2013 :: 14:42:08
KMG писал(а) 10.06.2013 :: 14:31:46:
Я описал выше комбинацию с установленным сзади вуфером - причём, такая соосная установка принципиальна: вуфер подпирает потоком заднюю поверхность диффузоров СЧ излучателей, что заметно усиливает излучение НЧ этими элементами, а недостающее излучается через отверстия между СЧ-головками, что принципиально решает проблему синфазности излучения. А для гитарного излучателя, предназначенного для микрофонной записи, интерференция фатальна - и в описанном варианте её не будет.
Re: Микрокомбо?
Ответ #33 - 10.06.2013 :: 15:06:31
Я все-таки за гитарные динамики. Уже было дело - наелся суррогатами.
Пусть усилитель будет маломощным (невозможность громкого звука - и моя проблема), но динамик должен быть правильным. А начинаются гитарные динамики с 6,5". Во всяком случае, меньшего размера мне нагуглить не удалось. Вот такое микро.
Усилитель - да, трансформаторный и лучше на полевиках. Не всегда доступны хваленые 2SK216. Вот в Питере их нет, видно KMG все сжевал.   Улыбка  Но при мощности 1-2 Вт вполне можно обойтись советскими КП901 и напряжением питания 25-30 В.
Re: Микрокомбо?
Ответ #34 - 10.06.2013 :: 15:21:43
new_man, во первых 2SK216 есть в Меге
http://www.icshop.ru/Index/index?search=2sk216
Во вторых, появились такие замечательные полевики
Depletion Mode
http://ixapps.ixys.com/family.aspx?i=3
Например:
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS98809C%28IXTP-U-Y01N100D%29.pdf
Enhancement Mode
http://ixapps.ixys.com/family.aspx?i=2
Например:
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/98812.pdf
Их вполне можно использовать со стандартными ламповыми трансами.
У меня уже десяток IXTP01N100D есть, жду транс от Ерасова под 15 Ваттник.
Однотакт на чамповском трансе тоже вполне реально сделать.
А чисто для записи пойдет и микрооконечник.
Re: Микрокомбо?
Ответ #35 - 10.06.2013 :: 15:27:40
Мелкокалиберные гитарные динамики - на самом деле не гитарные, а от лукавого привязанные к теме.
Потому вопрос о применении неспецифицированных для гитарного применения динамиков остаётся актуальным...
Re: Микрокомбо?
Ответ #36 - 10.06.2013 :: 15:34:13
Михаил, спасибо за информацию. Давно видно не заглядывал.
Было время - я их активно искал, в той же Меге мне предлагали в количестве одного экземпляра, и так в течение полугода. Ну, плюнул конечно.
А что это за звери - "МОП-транзисторы режиме истощения" (перевод Гугля)? Чем отличаются от неистощенных?
Re: Микрокомбо?
Ответ #37 - 10.06.2013 :: 15:38:23
Посмотри даташит, у них отрицательная отсечка, как и у JFET-ов.
В отличие от Enhancement Mode, у которых положительный порог открывания.
« Последняя редакция: 10.06.2013 :: 15:39:54 от KMG »
Re: Микрокомбо?
Ответ #38 - 10.06.2013 :: 15:43:56
Понял, спасибо.
Re: Микрокомбо?
Ответ #39 - 10.06.2013 :: 15:52:03
Русские термины - "с обеднением", "с обогащением"...
