Hot Topic (More than 25 Replies) Возможен ли такой режим для 6п3с? (Прочитано 379 раз)
27.09.2013 :: 18:42:07
Короче есть усилок, пока не ковырял, но хозяйн уверяет что парочка 6п3с, которые поставлены в него "работают без проблем". Может кто по памяти прикинуть возможен ли такой режим для них (данные изготовителя усилителя) - двухтакт, анодное 500в, на вторые сетки по 490в, смещение -60в(?! как понимаю делится по -30в на лампу). Данных выходного трансформатора нет. Что-то не верится, что 6п3с такое напряжение на второй сетке может держать вообще  Ужас. Или я чего-то не понимаю? По паспорту должны стоять 6L6GC и выдавать 50вт мощности.
« Последняя редакция: 27.09.2013 :: 18:48:01 от kwlw »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Возможен ли такой режим для 6п3с?
Ответ #1 - 27.09.2013 :: 18:52:46
Режим конечно "варварский" ,но попадаются 6п3с ,которые "сдюживают". У нас на студии Бассман-135 на 4*6п3с  при +495в анодного года 3 пахал . Но 4 лампы выбрали штук из 20. Лично я против такого режима для 6п3с
Ответ #2 - 27.09.2013 :: 19:10:44
kwlw писал(а) 27.09.2013 :: 18:42:07:
Это как делится по -30В на лампу? Улыбка При таком Uc2 30В на 1 сетку - лампе смерть. Режим, конечно  Нерешительный, 6П3С-Е такое держат, а обычные...может, их "жестчили", или отбирали.
Офф. Со слов "старших товарищей", сам не проверял. В 70-х кое-где в СССР попадались Динакорды, Теслы, Биги на EL34-х. Когда родные лампы сдыхали, народ ставил туда 6П3С, а в некоторых этих усилках Ua было 800В! 6П3С хватало на месяц-другой, потом покупали другие, благо стоили недорого.
« Последняя редакция: 27.09.2013 :: 19:17:33 от Наблюдатель »
ertyuiop
Ответ #3 - 28.09.2013 :: 03:27:55
Делитель - 60 на два по - 30, для двухтакта, кто видел? Озадачен
« Последняя редакция: 28.09.2013 :: 03:28:55 от ertyuiop »
ФёдорЫч
Ответ #4 - 28.09.2013 :: 05:44:53
Для справки. На прошлой неделе "жестчил" 6п3с, заодно и пары комплектовал. Анодное +440в , ток выставлял 50мА (22ватта), 26 ламп , разброс сеточного -28в до -34в.  При 500в анодного и -30 на сетке...и не более 20ватт на аноде. Ну, редкая лампа лампа выдержит . Возможно-никакая Подмигивание
Ответ #5 - 28.09.2013 :: 05:50:22
Наблюдатель писал(а) 27.09.2013 :: 19:10:44:
Ну я человек простой - посмотрел в даташитах что типично выставляют -30в, и хоть не понял как это делится прикинул что возможно делятся как-то. Видимо не угадал. В двухламповых схемах я ничего толком пока не понимаю, а ВАХи пересчитывать по напряжению второй сетки - пока толком не научился Подмигивание.
Вот, достал схему приличного качества:
6п3с (обыкновенные) - владелец (уже бывший, так как я решил оставит сие чудо себе) купил в эбае и его надули, что это 6l6gc... Улыбка.
« Последняя редакция: 28.09.2013 :: 05:51:12 от kwlw »
ФёдорЫч
Ответ #6 - 28.09.2013 :: 05:55:36
Так по схеме и есть -60вольт на сетку! Вполне реальный режим для 500в анодки.
Ответ #7 - 28.09.2013 :: 06:35:28
@ kwlw
На схеме не делитель, просто раздача "-60в" на обе сетки. А резисторы 220к стоят для того, чтобы помимо смещения на сетки попадал полезный сигнал Улыбка
П.С. При указанных питающих, минус 60в смещения будет маловато - лампы улетят в космос  Поцелуй
« Последняя редакция: 28.09.2013 :: 06:36:54 от Denn »
ertyuiop
Ответ #8 - 28.09.2013 :: 06:55:15
@ Denn, не пугай народ. Минусом 60 лампы закроются намертво. Им будет не до космоса Смех
Ответ #9 - 28.09.2013 :: 07:34:50
@ kwlw
Посмотри даташиты...Если -30 на 1 сетке, уже при 400В ток через лампу будет около 80-90мА, что приведёт к перегреву лампы. Если учесть, что у 6L6 по 2 сетке приращение где-то 50ма на каждые 50В, то при 490-500В на ней и -30 на первой лампе очень быстро настанет кирдык. -60 вполне реально для таких напряжений.
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Ответ #10 - 28.09.2013 :: 10:43:56
Схема УМ - классика американческая на 6L6GC. У Peavey 5150 и 6505 такие же режимы. Только там резисторы на вторые сетки стоят по 100 Ом 5 Вт, по напругам так же примерно получиться...  Круглые глаза
Ответ #11 - 28.09.2013 :: 15:52:39
Тема раскрыта - отвинтил фанерку, чтоб посмотреть что-как, а там, кроме 6п3с, в качестве выходника - нашёлся ещё и ТС180 в оригинальном виде без следов перемотки  Очень довольный... Когда руки дойдут (в последнее время они уходят всё дальше Печаль) - измерю напряжения, но не ожидаю найти их такими, как на схеме...
Кстати оригинальный выходник, оказывается, с пробитой одной первичкой - у моего знакомого. Попробую его достать, может перемотать удастся...
Благодарен всем за просветление в теме по режим и смещение.
Ответ #12 - 05.10.2013 :: 15:36:00
Ну наконец выкрал время на этот усилитель (пивик класик). Помери напряжения мультиметром. Ого  Ужас. Анодное 540, на вторые сетки 520, смещение -73в. В темноте лампы светятся синим цветом (как понимаю нормально). Кстати гугль показал, что некоторые американские NOS лампы 6L6GC, являются ничем другим, как 6п3с (экспортные?) - например:
И ничего, люди покупают, радуются Улыбка. Интересно отличались ли экспортные по качеству на уровне партии, или был просто отбор.
Кстати, если кому интересно, могу выложить фотки внутренностей сего усилителя (на нете не очень их есть).
« Последняя редакция: 05.10.2013 :: 15:39:21 от kwlw »
Ответ #13 - 05.10.2013 :: 15:53:03
Отбор возможно, был - у кого из барыг дешевле Улыбка
Ответ #14 - 05.10.2013 :: 18:57:09
А почему собственно пивей и другие классики ампостроения используют такие "зверские" режимы эксплоатации ламп? Тупо из-за мощности или звуковая картина, динамика звука и т.п. при этом меняется?
В описании 6п3с пишут как бы про такое: "В форсированном режиме, повышая напряжение на аноде до 500 - 600 В, при напряжении на второй сетке 250 В, за счет снижения срока службы лампы можно снять мощность до 30 - 35 Вт.".
Кстати, на данном усилителе, этих заявленных 50 ватт - особо и не чувствуется. Динамики - так себе, ну надо уже надеть защиту для слуха, но помещение не качает и кишки в желудке не переворачивает. Делюкс-кабинет кричит не тише Улыбка. Речь идёт об Peavey Classic VT 50:
Tan
Ответ #15 - 06.10.2013 :: 10:44:19
Стопицот раз писал уже = самый классный режим для 6П3С-ЕВ. И смещение и правда около -60В.
Топикстартер - гугли по форуму и найдёшь массу информации по этому вопросу, включая какие 6П3С выдержат а какие нет.
Ответ #16 - 11.10.2013 :: 16:03:56
Гуглил по форуму - ничего толком не нашёл  Злой, может в каких то дискуссиях проскакивали детали.
Поставил в усилок другой ТС180 (TC-180-2), с 6п3с как бы работает +- сносно, но с 6L6GC от хармоникса - некрасивый драйв который увеличивается вместе с громкостью. Анодное 540в, смещение -70в. Фазировка обмоток, как бы правильная. Комутация ТС180 обеспечивает КТР=17.4 (для каждой обмотки, т.е. при подаче ~10в в вторичку, на первичках по 174в - замеры совпадают с паспортным количеством витков), нагрузка 8 ом.
Как понимаю из симптомов режим ламп в слишком "холодный". Токи - пока не смотрел (надо резисторы найти и впаять, пока их не нашёл).
Кто нибудь может помочь с определением оптимального смещения в данной ситуации а то мне с двухтактными усилителями туго Печаль? Или просто по традиции - ставить 70% от максималки, т.е. если макс доп. мощность на аноде 30вт достигается при токе 55мА@540в, то поставить 38мА(70% от 55мА) и попробовать поиграть?
P.S. Кстати, правильно ли понимаю что если для 6L6GC смещение будеет "тёплым", то 6п3с (без Е)- такой режим тупо разнесёт?
P.P.S. "Оригинальный" ТС180 обменял на оригинальный (сгоревший выходник от этого усилителя). Тот что поставил - лучшее что нашёл - с током ХХ порядка 50мА@224в.
« Последняя редакция: 11.10.2013 :: 16:07:42 от kwlw »
Tan
Ответ #17 - 11.10.2013 :: 20:49:03
Честно говоря, я играю дома и стараюсь не греть лампы - у меня "на слух" подстроен ток покоя. Около 33мА и 60В смещения. Так как это у нас всё вкусовщина - то я кручу смещение до появления "панча" и успокаиваюсь - дальше звук не сильно лучше..
Но напряжение на второй сетке я гасил поболее, чтобы звук чуть помягче был..
Короче, испробовал всё, что мог и переехал на 6550 в итоге =)
Надеюсь, ты так ищешь?
6п3с высокое  анодное site:gtlab.net
Ответ #18 - 12.10.2013 :: 06:11:31
Искал с другими ключевыми словами. С твоими нарыл немножко другие темы, и свою с 2010 Улыбка. Спасибо, было приятно вспомнить первые шаги Улыбка. Надеюсь будет приятно вспомнить и эту тему.
После исследования тока покоя ламп (нашёл резисторы), оказалось что при -70в смещения, ток покоя где-то 7.5 мА. Ну начал повышать напряжение. Оказалось что одна из ламп 6L6 дефективная. У неё ток покоя 38мА достигается при -23в смещения. Другая при таком смещении уже "улетает" свыше 110мА - не ждал пока взорвётся. Проблема в лампе, менял местами. Как поминаю физику процесса - при малых громкостях, сердечник "держит", а когда даю больше громкости, разница между лампами растёт, и начинается не только искажение на "переходе" между лампами, но ещё и сердечник трансформатора насыщается. Ну короче, как обычно, придётся внепланово повышать свою квалификацию "в полевых" условиях и теперь пересобрать всё это чудо как положено. Как бы интересно, но времени нет Печаль, так что чувство - двоякое.
Tan
Ответ #19 - 13.10.2013 :: 13:39:14
Подожди, я не понял - если бракованная лампа - выкинь её, зачем усь то пересобирать? 0_0
