Very Hot Topic (More than 50 Replies) подскажите по JCM 800 (Прочитано 503 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: подскажите по JCM 800
Ответ #20 - 07.11.2013 :: 21:10:19
при 230В в сети ток хх силового транса 10 мА
Очень хорошо.
почему тогда его гитара за 2 метра чувствует?
Торы без экрана вот так лучат, факт.
Андрей
Местоположение: Черкассы
Ответ #21 - 08.11.2013 :: 06:45:33
А может ли тор наводить на входные цепи? Компоновка элементов стандартная для JCM 800
Ответ #22 - 08.11.2013 :: 07:13:19
Андрей писал(а) 08.11.2013 :: 06:45:33:
Запросто. Для проверки можно оттащить тор на 2-3 метра (подключить длинными витыми проводами).
Tan
Ответ #23 - 08.11.2013 :: 23:57:02
Слышал, что это зависит от качества самого тора.
У меня на метре начинает чувствовать гитару. А так у меня поднятие накала убивает фон в ноль - только тепловой шум и остается.
Андрей
Ответ #24 - 09.11.2013 :: 15:52:23
Частично помогло пересоединение земли. Было все в одной точке подключено на контактных лепестках. сигнальная земля оказалась между землями трансформатора и конденсаторов фильтра. прикрутил на болт сначала землю конденсаторов, потом трансформатора, потом сигнальную. Фона почти не слышно. но немного есть+гитара чувствует транс в радиусе 2-х метров. Хочу поменять транс.
Посоветуйте на каком железе лучше мотать? или поискать что-то типа ТАН?
Ответ #25 - 09.11.2013 :: 16:54:28
Что-то типа ТАН - лотерея. Есть экземпляры - тихие, но чаще всего - лучат бессовестно. Пытался определить тенденцию по цвету, году изготовления - напрасно. Иногда помогает когда сбиваешь резистором напряжение в первичке до 220в (если в розетке больше). Индикатор - напряжение накала. Можно сбивать пока оно в допустимых пределах. Если ЛАТР в наличии - то вообще можно поэкспериментировать.
Кстати, ТАНы (зелёные и красные) очень чувствительны к перегрузке по току. Если при перегрузке греются неважно, зато лучат здорово Улыбка. Надо помнить "первую истину Наблюдателя" Улыбка - что мощность нагрузки после выпрямителя Pн, меньше чем габаритная мощность. Иногда в разы. Грубо говоря - накал смотрим по паспорту трансформатора, а анодку сколько надо тока - считаем зависимо от типа выпрямителя и фильтра.
« Последняя редакция: 09.11.2013 :: 16:55:50 от kwlw »
Андрей
Ответ #26 - 11.11.2013 :: 16:20:17
Еще очень помогает экран с открытой стороны шасси.
Тогда фона не слышно на расстоянии 3-х метров.
Это у всех так или только у меня?
Ответ #27 - 11.11.2013 :: 17:13:14
Андрей писал(а) 11.11.2013 :: 16:20:17:
Экран с другой стороны шасси д.б. по умолчанию...а с ТАНами точно, лотерея. Я уж не говорю, что у них отсутствует экран первичка/вторички, а для аудио, ИМХО, обязательная вещь.
« Последняя редакция: 11.11.2013 :: 17:15:15 от Наблюдатель »
Андрей
Ответ #28 - 11.11.2013 :: 17:52:36
Вообщем сейчас почти нормально. Но это почти мне мешает спать.
Сам фон состоит из гула и зудения какого-то. При выключении анодки сразу пропадает.
Андрей
Ответ #29 - 12.11.2013 :: 19:53:50
3264x4928(6.46 MB)
Сделал электронный дроссель, стало еще лучше.
Вот что на выходе (подключился к динамику 8 ом)
Не с чем сравнить, я не знаю как в заводских аппаратах.
Беспокоит то, что гул от создается лампой в КП. Лампы пробовал разные. Если выключить анодку, сразу гул исчезает. Можно было бы подумать на сетевой транс, но тогда бы и от первой лампы фонило бы, а так нет.
Подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема гула.
« Последняя редакция: 12.11.2013 :: 19:55:32 от Андрей »
Андрей
Ответ #30 - 05.12.2013 :: 21:29:36
Переразводил землю, пробовал кучу разных вариантов - лучше не стало.
почему может фонить лампа в КП?
Я думаю  что напряжение катод-подогреватель около 180 В, но нельзя же накал поднять на 180 В, наверное
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #31 - 06.12.2013 :: 02:19:17
"Подвесьте" накал на +90в , лично я так всегда делаю и "всем хорошо" Улыбка
Андрей
Ответ #32 - 06.12.2013 :: 19:28:50
Спасибо за совет! Попробовал, но особо лучше не стало. но все же лучше.
« Последняя редакция: 06.12.2013 :: 19:40:20 от Андрей »
Андрей
Ответ #33 - 24.12.2013 :: 11:28:59
С фоном разобрался. Сделано следующее:
1) Переразведен накал
2) Еще поднят накал. сейчас около 80 В
3) Настроен дроссель на 100 гц, подключением конденсатора паралельно ему.
4) Переразведена земля
В будщем хочу поменять силовой транс (лучит)
Спасибо отозвавшимся!
Есть еще вопрос. При прослушивании усилителя на высоком гейне (3/4 и больше) звук становится противным и зудящим. Проблема в преде. Если мастер выкрутить в минимум то слышно как звенит какая-то лампа (повторяет звук гитары), вероятно первая. Лампу пока не  менял. Подскажите как выяснить где проблемма?
Андрей
Ответ #34 - 03.06.2014 :: 06:34:00
Вот, все доделал. Ничего не гудит, не зудит, не шумит. Первая голова, сделанная не для себя. Хорошо звучит, есть семплы, но записанные через фотик.
shtirlitzz
Местоположение: Сортавала (РК)
Ответ #35 - 03.06.2014 :: 17:37:11
@ Андрей
зачет Подмигивание
« Последняя редакция: 03.06.2014 :: 17:48:15 от shtirlitzz »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #36 - 04.06.2014 :: 12:04:33
Андрей писал(а) 05.11.2013 :: 10:42:46:
Denn,
Корпус аудиоустройства должен быть заземлён. Всегда. На крайняк занулён.
Либо выкусить фильтр, либо завести землю.
Понятно. Земли нет. значит занулим.
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ вы что?!! Это что, предлагается соединить корпус с нулём розетки, если нет земли? Ужас Ужас Ужас
Андрей
Ответ #37 - 04.06.2014 :: 12:54:07
Похоже, что да. только, ИМХО, для этого должно стоять УЗО и земляной провод соединить с  нулем перед УЗО
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #38 - 09.06.2014 :: 14:07:20
Розетки на гтлабе уже обсуждались, расписали все нюансы, насколько помню.
Фраза про зануление звучит, на мой взгляд, слишком двусмысленно. Нужно быть осторожнее, ведь есть такие, которые не догадаются, что можно перевернуть вилку в розетке, получив фазу на струнах, и просто соединят корпус с одним из выводов питания.
з.ы. Усилок получился красивый!
« Последняя редакция: 09.06.2014 :: 14:07:50 от Elvis_Sergeevich »
Tan
Ответ #39 - 20.06.2014 :: 07:43:44
Вот незря человеку помогали! Потрясающе прямые руки.
