Very Hot Topic (More than 50 Replies) Терменвоксы. Схем много, а в чём разница? (Прочитано 2189 раз)
Re: Терменвоксы. Схем много, а в чём разница?
Ответ #60 - 12.10.2014 :: 16:26:58
13 794 руб. - магазинная цена избавления от всех мучений.
Надо сказать "спасибо" доброму человеку, выложившему схему и срочно приниматься за дело!
Ответ #61 - 12.10.2014 :: 16:30:18
Peratron писал(а) 12.10.2014 :: 16:25:05:
Самое простое, лёгкое  и радостное, что можно собрать  Улыбка
Ответ #62 - 12.10.2014 :: 16:31:02
KSG писал(а) 12.10.2014 :: 16:26:58:
Да, для миллионеров цена нормальная  Очень довольный
Ответ #63 - 12.10.2014 :: 16:32:59
По поводу линеаризации шкалы классического ТВ.
Полагаю, продуктивно попробовать двигать не только ведомый генератор, но и опорный!
Для этого надо ввести в схему частотомер (периодомер), меряющий частоту биений - и нелинейный корректор, формирующий шкалу.
Сигнал с частотомера (после коррекции) подаётся на варикап, управляющий частотой опорного генератора.
Алгоритм такой - там, где шкала слишком сжата, обратная связь от частотомера подкрутит опорник, что б он двигался вслед за управляемым генератором, уменьшая тем самым чувствительность к перемещению.
ХИНТ: можно ввести ООС по частоте и в управляемый генератор - тоже работать будет  Подмигивание
ХИНТ: вот есть подозрение, что это простейшее техническое решение (ценой в варикап да пару транзисторов) тянет на патент  Ужас
Ответ #64 - 12.10.2014 :: 16:41:00
Вопрос.
Скорее всего мне предстоит подобрать пару идентичных полевых транзисторов КП303Б.
Для идентичности двух генераторов.
Может подскажете несложную, доступную метОду?
Вот что нашёл в сети (касательно терменвокса Королёва):
"нужен тестер для полевых транзисторов (чтобы отбирать их по напряжению отсечки и начальному току стока). Конструкция простейшая, сток через миллиамперметр на +12В, исток на землю, "Крону" плюсом на землю, минусом на крайний вывод потенциометра 100-200 КОм, другой вывод которого - на землю, движок на затвор. Сначала поворачиваем движок резистора в положение, при котором затвор оказывается заземлён. Отмечаем показания амперметра - это начальный ток стока. Затем медленно вращаем резистор в противоположную сторону. Отмечаем показания вольтметра, при которых ток стока становится равным нулю - это напряжение отсечки.
Королёв говорил, что из десятка транзисторов можно отобрать пару. В общем, так и оказалось...
По Вашему, не нужно ли для облегчения запуска генераторов отбирать транзисторы с максимальным (по модулю) напряжением отсечки? Что-то закралось у меня такое подозрение, когда я пытался прикинуть режим генератора по постоянному току..."
Ответ #65 - 12.10.2014 :: 16:47:37
Martel писал(а) 12.10.2014 :: 16:31:02:
Ну, каждому своё:
Всего за 25 зелёных:
http://www.ebay.com/itm/Mini-Theremin-Kit-Gakken-Otona-no-Kagaku-Vol-17-/3215418...
ХИНТ: похоже, что узкоглазые братья вообще туда сэмпл мужского голоса сунули в ПЗУху  Ужас
Ответ #66 - 12.10.2014 :: 16:50:55
Метода простая - использовать полевую сборку. Там всё сразу подобрано  Подмигивание
ХИНТ: если уж очень хочется на отдельных транзисторах собирать - то использовать КП103, которые выпускаются сразу в подобранных парах.
Только полярность поменять - и все дела...
Ответ #67 - 12.10.2014 :: 16:54:50
Терменвокс сделать несложно.
Но музыкальный инструмент терменвокс, сделать гораздо сложнее.
Ага.
Там всё можо - в лакированном деревянном корпусе и хромированных антеннах (лох цепенеет).
Ответ #68 - 12.10.2014 :: 16:58:57
Простая приблуда, позволяющая замерить напряжение отсечки и ток канала транзистора. Вопрос подбора полевиков закрывается раз и навсегда:
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html#11
Ответ #69 - 12.10.2014 :: 17:10:01
Peratron писал(а) 12.10.2014 :: 16:50:55:
Какая ещё полевая сборка в схеме, где блоки генераторов необходимо развести на расстояние?!
Вы шутите наверное.
Вот купить подобранную пару, это бы хорошо. Хоть в Екатеринбург едь ищи...
Ответ #70 - 12.10.2014 :: 17:11:10
KSG писал(а) 12.10.2014 :: 16:58:57:
Вы же знаете, я там с английским не разберусь Улыбка
Ответ #71 - 13.10.2014 :: 05:18:37
- да там три строки текста. Когда наводите курсор на английское слово, у Вас разве не вылезает через пару секунд его перевод? У меня банальная XP Home Edition как-то сама так делает.
Ладно, сам переведу:
1. Подключите цифровой мультиметр в режиме постоянного напряжения к тестовым точкам (+) и (-).
2. Измерение тока канала: переключитесь в положение Idss и умножьте показания вольтметра на 10 для получения тока в миллиамперах.
3. Измерение напряжения отсечки: переключитесь в положение Vp и измерьте показания непосредственно в Вольтах.
Примечания:
а) источник питания стабилизированный, точно 9 Вольт;
б) аналоговый вольтметр не годится по причине низкого внутреннего сопротивления;
в) вертикальная линия, соединяющая на схеме два резистора, соединяется также с горизонтальной, соединяющей затвор и переключатель. Проще говоря, на пересечении должна быть жирная точка, по-нашему.
Всё, можно приступать.
Ответ #72 - 13.10.2014 :: 14:13:13
О! Спасибо. Улыбка Вроде понял. Элементная база у меня сегодня пополнилась в векторе терменвокса на полевых. Может и пригодится вплотняк.
Ответ #73 - 26.10.2014 :: 15:16:53
в последние 2-3 месяца думал о темброобразующих цепях схем терменвокса.
Тембро-образующих на этапе слияния двух частот.
Думал, что если намотать правильную катушку, то будет большой выбор, богатая регулировка.
Но был разочарован.
Собрал транзисторный терменвокс. В смысле схему. Классический,для верности,  на п401. (автор Сворень, из ЮТ)
В планах было познать , что надо делать, чтобы добиться голосовых тембров, растянуть диапазон...
Попробовал без тембро-образующих цепей.
А тембры не впечатлили.
Да и недостаток появлялся. В начале низкого диапазона возникал щелчок.
И даже появлялись провалы в участках диапазона.
Искажалась линейность "грифа".
Эти катушки (я имею ввиду как у Королёва и у первого транзисторного (где две отдельные ЛС цепи) сильно влияют не только на тембр, но и на изначальный участок звука.
По части Королёвских схем, я правда я не нашёл для себя такой переменный конденсатор, который стоит у Королева. У него диапазон 25-750 !!
Это какой-то большой....
И так, даю фото этих темброобразующих цепей, которым я придавал сакральное значение Улыбка, но...видимо буду переориентироваться на фильтры на ОУ.
Вот изначальная классика, терменвокс Льва Термена, и его, самая большая, из всех мною встречаемых схемах , темброобразующая цепочка:
(извините, что не совладал с размерами)
Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 !!
Далее, видимо  упрощенный ламповый и первый транзисторный, где контуры по выделению нужных гармоник уже проще:
L5, L6 ....и на другом, ниже L4, L5.
Вот схемо-решения тембро-образования в Королёвских схемах:
L5
А в других схемах и этого нет.
« Последняя редакция: 26.10.2014 :: 15:39:53 от Martel »
Ответ #74 - 26.10.2014 :: 18:56:50
Насчёт темброобразующих цепей: практически наверняка все эти генераторы в итоге выдают просто синус - чтобы подтвердить это или опровергнуть, надо смотреть осциллографом. Если это так, то окраску скучного звука необходимо создавать искусственно (по аналогии с гитарными примочками): чуть-чуть дозированного перегруза, после чего появятся гармонические составляющие, из которых можно будет фильтрами сформировать необходимую тембровую окраску.
Очень простой, но очень тонкий способ внести музыкальные искажения - при помощи одного-единственного полевика (схема Fetzer Valve Deluxe). Я её неустанно популяризирую, так как она при своей невероятной простоте таит широкие возможности и очень бережно искажает звук. Думаю, это как раз то, что Вам нужно:
http://www.runoffgroove.com/fetzervalve.html#10
Кстати, Джон Лорд пропускал свой оргАн через точно дозируемый перегруз, добиваясь нужной выразительности, недостижимой штатными темброблоками инструмента.
Ответ #75 - 26.10.2014 :: 18:58:38
Генераторы да, синусы, но биения (слышимый результат соединения двух частот) не синусоида. Так пишут создатели терменвоксов.
Вот тут про ловлю этих гармоник (первой, второй, третьей, четвёртой) описано (терменвокс Королёва 1972) - http://rghost.ru/58731886
Fetzer Valve Deluxe ?
Ваш вариант схемы, в студию?  Улыбка
Ответ #76 - 26.10.2014 :: 19:21:32
Я много лет работаю с ВЧ-техникой, где сплошь и рядом практикуется сложение, вычитание и умножение частот.
В терменвоксе используется обычный принцип гетеродина: смешиваются две частоты (f1 и f2). При смешивании их образуются сумма (f1 + f2) и разность (f1 - f2). Реально эти частоты составляют десятки килогерц. Сумма их, располагаясь в длинноволновом диапазоне, не имеет акустического смысла и подлежит отфильтровыванию и утилизации. Практическое применение имеет только разность, располагающаяся в звуковом диапазоне. Для того, чтобы индуктивности в схеме как-то влияли на тембр, они должны быть довольно значительной величины (как в CryBaby). И ёмкости их конденсаторов также не могут иметь величины в десятки или сотни пикофарад. Маленькие величины контурных номиналов говорят о том, что их резонансы явно находятся в высокочастотном (неслышимом) диапазоне, и служат, скорее всего, для выравнивания диапазона по амплитуде и устойчивости схемы.
Ответ #77 - 26.10.2014 :: 19:47:11
Хочется поправить, или дополнить.
Простецкий смеситель терменвокса дает полный спектр гармоник типа  nF1+/-mF2.
В выходном сигнале смесителя кроме F1-F2 присутствуют и 2*(F1-F2), и 3*(F1-F2), что можно интерпретировать как основную моду и гармоники НЧ сигнала.
Ответ #78 - 27.10.2014 :: 08:38:56
Судя по разочарованию звуком, с гармониками там дела обстоят неважно - синус сам по себе совершенно стерилен и невыразителен.
Вообще, лучше всего истинное положение дел показала бы осциллограмма...
Ответ #79 - 27.10.2014 :: 14:49:08
Сегодня ещё повозился с тембрами.
Я вчера не корректно описал всё это.
Сейчас исправлюсь.
KSG писал(а) 26.10.2014 :: 19:21:32:
Скорее всего Вы не правы.
Тембры меняются значительно.
Но это "корёжит" линейность диапазона, привносит хрипинки.
Но, это если крутить беспорядочно.
А у Королёва дана конкретная метода, как это настраивать.
Я добился главного, что у меня раньше не получалось. Это значительное изменение тембра кручением кондёра.
Но...для выверенной, точной, правильной  настройки нужен полный расклад по Королёву. Это осциллограф и кондёр переменный, на 20-750 пф.
У меня стоит на 0-30, и то он заметно ловит отдельные гармоники и корёжит звук от мягкого, до "виолончельного".
Скорее всего, вчера у меня был первый блин комом.
И если сделать всё досконально, то можно добиться изначально богатого звука, чтобы потом либо формантными фильтрами (как у Королёва) либо современными фильтрами добиться желаемого.
Лично у меня сложился такой вариант терменвокса, какого я ни у кого не видел. Его и буду делать.
Сложился из классическог о варианта, и своих собственных наработок по звукообразованию.
Любопытно будет послушать.
Сейчас для меня, пока, главная задача, понять, как , какими настройками можно максимально "оттащить" играемый диапазон от антенны!
А то ...пока, у меня он слишком сжатый на высоких нотах.
Вот этот вопрос сейчас для меня самый главный.
Есть у кого какие идеи?
(вариант. Повышение или понижение частот генераторов на это повлияет? Добротность? )
