KSG писал(а) 15.11.2014 :: 12:05:45:Не тратьте время и силы на погоню за миражами, отделяйте истинные цели от ложных, действуйте методично и дело пойдёт быстрее.
Отработав какой-либо схемный узел, оставьте его в покое и продвигайтесь дальше.
Лишь когда всё заработает как надо, можно будет заняться тонкой доводкой нюансов, но никак не раньше: нет смысла настраивать гитару, у которой болтается гриф и дребезжат лады.
Я так и делаю.
Поверьте, не
вместо, а
параллельно.
Сейчас, я клею корпус. А это пошаговая работа. Намазал рейку, намазал дощечку, стянул струбцинами (а у меня их всего две!!
(купил на днях ради этого дела) и ---на 24 часа ....в покой.
И так постепенно.
Через 24 часа следующую дощечку и угловую рейку.
И параллельно задаю вопросы по последующим, после готовности корпуса, вопросы.
А корпус, это же окончательная конфигурация, география плат и элементов.
Это ж не макетка! Где я наощупь понял, в какую географию монтажа двигаться.
И вот я готовлю базу для установки схемы в корпус.
И спрашиваю...чтобы быть готовым.
Так что..дело идёт, но не быстро. Я ж работаю ещё
Цитата:Х/б - аккумулятор загрязнений.
Но покрытая слоем воска - вряд ли.
А капрон от паяльника сплавится...порвётся...
Цитата:Например, лак УР-номертамкакойто.
Наверное. Купить бы самый подходящий.
Я купил цапон(ибо остальные были просто мебельные.... Для дерева он вполне пойдёт. За счет текучести глубоко войдёт, схватится, а второй-третий слой и пОдавно сделают свое нужное дело
