Very Hot Topic (More than 50 Replies) Терменвоксы. Схем много, а в чём разница? (Прочитано 1916 раз)
Re: Терменвоксы. Схем много, а в чём разница?
Ответ #180 - 15.11.2014 :: 06:17:16
Есть как минимум два решения - которые при необходимости были бы применены, имей это устройство реальный рыночный потенциал (бутик не есть реальный рынок).
1. Чисто аналоговое - в рамках существующей концепции звукоформирования: нелинейная обратная связь в контуре управления частотой.
2. Перевод всей кухни на нормальный современный процессинг - то бишь замена всего аналогового ливера микропроцессором, с подключённым к нему на входе стандартным ёмкостным реле (из готового ассортимента промавтоматики) и выдачей по выходу (хотя б и через МИДИ) управляющего сигнала для нормального современного синтезатора (сэмплера, ФМ или иного).
При этом, про такие фишки раритета, как нестабильность строя, можно позабыть напрочь, а для звучания можно выбрать абсолютно любой тип звука.
Повторю ещё раз: если б это был бы не Неуловимый Джо и инструмент со свободным пространственным звукоизвлечением был бы реально востребован на рынке (то есть, имел бы реальную исполнительскую ценность), то музыкальные магазины, а также все сельпо были бы забиты касями с ямахами с антенами вместо или в дополнение к традиционным черно-белым зубам...
Ответ #181 - 15.11.2014 :: 07:13:36
Это совсем-совсем другой вопрос.
Никто не спорит, что если б за это дело взялись большие специалисты (например из радио-космической отрасли) , то они бы нашли способы выровнять гриф .
Ответ #182 - 15.11.2014 :: 07:37:40
А вот что, вы Peratron и KSG точно знаете, по своему ВЧ опыту. Улыбка
Насколько хороши в плане диэлектрических свойств цапонлак и воск?
Не парафин, а настоящий, пчелиный воск?
А то я...намотал катушки месяца два назад, потом обмотал их обычной, хлопчатой ниткой и пропитал воском.
Это очень удобно, кладёшь на намотку кусочек воска и паяльником его плавишь. И воск так аккуратно распределяется, покрывает хорошим слоем, впитывается.
Удобно.
Но сейчас вот думаю...а правильно ли это?
Нитку надо было капроновую наверное.
И может не воск, а парафин?
Ответ #183 - 15.11.2014 :: 08:40:49
Помню, на заводе в пору конверсии выпускали радиостанции диапазона 27 МГц, так там все катушки (и горшки, и секционники) фиксировали церезином. Он вязкий, нехрупкий и позволяет без ущерба стронуть резьбу с места при необходимости.
Однако, уверяю Вас, на звук это не повлияет ни коим образом: с неменьшим успехом можно применить отвар из левой клешни краба, обитающего в Юго-восточной части Марианской впадины, выловленного в полнолуние високосного года.
Ответ #184 - 15.11.2014 :: 09:28:58
Надеюсь, что так.
Ответ #185 - 15.11.2014 :: 12:05:45
Не тратьте время и силы на погоню за миражами, отделяйте истинные цели от ложных, действуйте методично и дело пойдёт быстрее.
Отработав какой-либо схемный узел, оставьте его в покое и продвигайтесь дальше.
Лишь когда всё заработает как надо, можно будет заняться тонкой доводкой нюансов, но никак не раньше: нет смысла настраивать гитару, у которой болтается гриф и дребезжат лады.
Ответ #186 - 15.11.2014 :: 12:49:25
Бинго!
Смех Смех Смех
Ответ #187 - 15.11.2014 :: 12:56:43
Цапон сам по себе неплох - но непрочен и склонен к растрескиванию, ведущему к абсорбции гадости в возникающих капиллярах.
Воск содержит ненужные для дела компоненты - очищенный парафин гораздо правильней.
Х/б - аккумулятор загрязнений.
Я бы не связывался - есть более правильные материалы.
Например, лак УР-номертамкакойто.
Ответ #188 - 15.11.2014 :: 13:08:57
KSG писал(а) 15.11.2014 :: 12:05:45:
Я так и делаю.
Поверьте, не вместо, а параллельно.
Сейчас, я клею корпус. А это пошаговая работа. Намазал рейку, намазал дощечку, стянул струбцинами (а у меня их всего две!!  Улыбка (купил на днях ради этого дела) и ---на 24 часа ....в покой.
И так постепенно.
Через 24 часа следующую дощечку и угловую рейку.
И параллельно задаю вопросы по последующим, после готовности корпуса, вопросы.
А корпус, это же окончательная конфигурация, география плат и элементов.
Это ж не макетка! Где я наощупь понял, в какую географию монтажа двигаться.
И вот я готовлю базу для установки схемы в корпус.
И спрашиваю...чтобы быть готовым.
Так что..дело идёт, но не быстро. Я ж работаю ещё  Улыбка
Но покрытая слоем воска - вряд ли.
А капрон от паяльника сплавится...порвётся...
Наверное. Купить бы самый подходящий.
Я купил цапон(ибо остальные были просто мебельные.... Для дерева он вполне пойдёт. За счет текучести глубоко войдёт, схватится, а второй-третий слой и пОдавно сделают свое нужное дело  Улыбка
« Последняя редакция: 15.11.2014 :: 13:15:49 от Martel »
Ответ #189 - 15.11.2014 :: 13:13:20
Она уже грязная - при негерметичном хранении с момента изготовления и намотке жирными руками.
Ответ #190 - 15.11.2014 :: 13:16:46
Peratron писал(а) 15.11.2014 :: 13:13:20:
Блинн...моя нитка была старая и да, грязная  Печаль
Но провод ЛЭШО  Подмигивание
Ответ #191 - 15.11.2014 :: 13:46:17
Чтобы отделить зёрна от плевел (читай, истинную проблему от ложной) предлагаю циничный эксперимент: сделайте 2 совершенно одинаковых катушки и зафиксируйте их - одну грязной, пыльной, заплёванной ниткой, а другую - наикошернейшим способом из всех существующих. И сравните в работе. И увидите, что вся эта дискуссия, подобная подсчёту средневековыми схоластами числа чертей, способных уместиться на кончике иглы, в практическом плане абсолютно нежизнеспособна.
Ответ #192 - 15.11.2014 :: 14:21:38
KSG писал(а) 15.11.2014 :: 13:46:17:
Не хочу спорить. Останусь при своём мнении. (которое ближе к Королёву, нежели к Вам)
Ответ #193 - 15.11.2014 :: 16:01:15
Не имею ничего против Королёва, но порицаю неумеренное, прямо-таки болезненное внимание к малозначащим моментам.
В математике есть такое понятие, как "бесконечно малая величина" (это единица, делённая на бесконечность).
Так вот, Вы значительно облегчите жизнь и себе и другим, если прекратите уделять этим ничтожным величинам внимание, которого они не заслуживают по определению.
Ответ #194 - 15.11.2014 :: 16:21:25
Пойму - прекращу.
(обещаю)
Ответ #195 - 16.11.2014 :: 16:48:38
Хмм!! Всё таки я нарыл расклад по индуктивностям между антенной и генератором в мугах. Улыбка
Вот оно:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1548721/Theremin/Theremin_Ant_Linea.pdf
Хоть и на английском.
  Ссылка в этом форуме нашлась. (там как раз обсуждение этой темы) - http://www.thereminworld.com/Forums/T/29123/just-built-etherwave-doesnt-work?Pag...
и про это же - http://www.thereminworld.com/Forums/T/28596/help-installing-the-pitch-antenna
В частности пишут, что нельзя эти индуктивности припаивать к общей плате, ибо тогда не настроить, из-за добавочных проводников.
В смысле, что эти катушки должны быть без лишних проводов и им было просторно .
Тонкая система! Улыбка
http://www.thereminworld.com/Forums/T/26632/em-theremin-debugging-lab-project
Настроишь всё идеально пр и вскрытой крышке, а потом крышку на 4 винтика прикрутишь, и всё....до свидания твои настройки, ибо в поле схемы попали 4 винтика Язык
« Последняя редакция: 16.11.2014 :: 17:14:13 от Martel »
Ответ #196 - 24.11.2014 :: 02:06:39
Чем не заготовка для терменвокса?
http://www.dessy.ru/catalog-pdc416647.html
Подмигивание
Отдельно разобраться со "специализированной микросхемой"...
