Читаю англоязычные сайты терменвоксоделов.
Ого-го.что там пишут....
Очень много тем по раскрытию тайн особенностей схем лучших терменвоксов.
Линейность обсуждается очень много.
В смысле как её достичь.
Как только не пытаются, но....пока только могут добиться приближения к ней.
Делают генераторы на лямбда диоде, металлизируют дерево в районе крепления антенн и тд и тп....
Но ничего такого, что предлагал Лев Королёв в своей программной статье.
Хмм.....видимо уровень Королёва устарел?....
А он, в частности, для линеризации, предлагал вот какие меры:
Катушка мотается на фторопластовом каркасе , и только потом надевается на пластмассовый каркас (от готовых фильтров от телевизоов (ПЧ)), дабы изоляция была больше.
Однако я не вижу этого в импортных! Там довольно-таки миниатюрные и стандартные катушки, как от транзисторного приёмника.
Провод от катушки, идущий к антенне должен быть не длинный и тонкий (уменьшение паразитных связей-емкостей и тд) Однако я не вижу этого в импортных! Там обычным, толстым проводом идёт.
Сама плата должна быть хорошей - диэлектрической, и более того, под ней ещё текстолит. (я этого не вижу в импортных-современных)
Королёв рекомендует минимизировать массу крепежа антенны. Хмм.....А на современных импортных я вижу достаточно массивные крепежи.
И лично я бы категорически советовал делать платы генераторов с минимумом фольгированных дорожек. Вытравить всё по максимуму!
Минимизация паразитных индуктивностей!
Ещё Королёв категорично говорит, что частота определена 95 килогерц и всё. Ни шагу влево и вправо....
Непонятно.....
Импортные (да и наши, старые, советские) и понижали частоту и повышали....Например генераторы на 172 килогерца.
Один человек пишет, что в своем экземпляре он обнаружил защиту от электростатики, и он видит эту защиту как добавленную потом. И в таких же моделях, чуть раньше, её не было.
По логике....если у Королёвских терменвоксах антенна соединена с генератором на полевом транзисторе, то такой терменвокс сильно уязвим? Коснулся антенны рукой...после снятия свитера, с большим зарядом , и всё, кердык генератору?
И тд и тп......Самый лучший на сегодня терменвокс, это вроде как t-Vox Tour .
На нём Кавина играет.
Но мне кажется очень хорошим и Moog - Etherwave Pro
На нем играет молодая , но талантливейшая немка Carolina Eyck
