@ Elvis_SergeevichЯ не гипотезу выдвинул, а лишь описАл то, что слышу своими ушами на своём усилке. Фишка в том, что дай Бог вам не знать, что такое конструктор от Ампклон
У меня была плата с пригоршней элементов,которых нет ни на одной схеме СЛО, а из тех, что есть на схемах - у многих изменены номиналы по замыслу конструктора. Также там есть реле,коммутирующее светодиоды индикации режимов, например
Последовательно его обмотке есть резистор, которого, как и реле, нет на схеме, и его сопротивление неизвестно, но на практике оно действует так: чуть больше, чем надо - и не замыкаются контакты реле, чуть меньше, чем надо - реле срабатывает, но оптроны - нет! Вернее, одна группа(их у меня всего 7 штук - 3 и 4) срабатывает чётко, а вторая - уже не помню - то ли недооткрывается, то ли не закрывается( что скорее всего), вследствие чего и не блокируется третий триод канала ОД.
А вы говорите - не может быть... Там мозг сломать можно.
@ dksкабинет использовал типа Богнер куб, закрытый, в коем низа - если он в него попадает из усилителя, конечно, - до известного нам места, можно штуратурку снимать
Да, дин - Винтаж 30, хотя - какая разница...
