Very Hot Topic (More than 50 Replies) СЛО-100 (Прочитано 958 раз)
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Re: СЛО-100
Ответ #60 - 03.02.2014 :: 08:35:16
Не находил схем, где закорачивается "normal".
Понятно, что могут быть недомолвки на одной отдельной схеме. На той, что я указал, видимо, просто не все фоторезисторы нарисованы.
Re: СЛО-100
Ответ #61 - 03.02.2014 :: 08:46:48
Elvis_Sergeevich писал(а) 03.02.2014 :: 07:51:29:
Тут я заметил такую штуку: в оригинале чистый канал не отключается?
Меня тоже давно смущает этот момент. Всё никак не сподоблюсь его отмакетить. Либо ошибка в схемках из интернетов, либо ещё одна тайна, на которую в упор никто не хочет обратить внимание. Фишка-то очень сильная, причём действительно противофазная!
Re: СЛО-100
Ответ #62 - 03.02.2014 :: 11:33:53
Особо сразил звук в этой видюхе http://www.youtube.com/watch?v=D4iWcFr4fTA
На сцене стоит Солдано, Внятного инфо нигде не нашёл, но вроде как СЛО.
Низкий поклон за отправку в прошлое! ...я по великому блату достал в своей дыре VHS запись этого выступления целиком (с BB King'ом) в 1995 году и охренел сразу. На LP звук высаживается не хуже, ...вот только Гэри оперативно глушит гитару в паузах, уровень шума довольно приличный. Кто не смотрел выступление целиком, советую посмотреть.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: СЛО-100
Ответ #63 - 05.02.2014 :: 11:09:28
Про неотключаемый клин перетирали же как-то.
Тогда. помню AZG заверил, что это фишка ни на что не влияющая. Хотя по всем канонам это увеличение доли гармоник относительно основного тона.
Re: СЛО-100
Ответ #64 - 05.02.2014 :: 12:10:38
AK-47 писал(а) 05.02.2014 :: 11:09:28:
Скорее более "быстрый" звук на атаке. Послезвучие можно вообще не рассматривать, т.к. уровни клина и перегруза там просто несопоставимые.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: СЛО-100
Ответ #65 - 05.02.2014 :: 13:38:31
В ТРИО тоже запаралелены чистый и перегруз..
N1K
Re: СЛО-100
Ответ #66 - 05.02.2014 :: 17:38:21
А вот это уже интересно Озадачен вырезание чистой составляющей должно разрыхлять звук и укрупнять зерно
в схеме слоклона стоит оптореле LDR5 отключающее чистый, но в "notes" есть пункт явно намекающий на то, что установка LDR5 опциональна и чтоб его поставить надо менять плату преда, тоесть по умолчанию этого реле нет Озадачен
3. Install LDR5 to decrease bleed from the clean/crunch channel to the OD channel. The preamp PCB board will need to be modified
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Re: СЛО-100
Ответ #67 - 05.02.2014 :: 17:55:18
Только для начала прикиньте, насколько к этому моменты искорежена фаза и некоррелированы сигнал - никакого вычитания не происходит.
Местоположение: Kaliningrad
Re: СЛО-100
Ответ #68 - 05.02.2014 :: 17:57:38
Народ, а эвенджер это не одноканальный (лидовый) амп на основе SLO, не? Кажется да, тогда вся  эта возня с чистым каналом а-ля "это фишка" ерунда....
Re: СЛО-100
Ответ #69 - 05.02.2014 :: 20:55:36
texman писал(а) 05.02.2014 :: 17:57:38:
И HotRod-50 тоже одноканальный Подмигивание Но там и звук другой...
N1K
Re: СЛО-100
Ответ #70 - 05.02.2014 :: 20:56:20
Jinx писал(а) 05.02.2014 :: 17:55:18:
и тем не менее, подмешивание кривого сигнала как то должно влиять. некоторые катодные кондеры подбирают, а тут имхо разницы поболе должно быть
@ texman
всёж эвенджер совсем другой амп, по этому не показатель. вот еслиб была инфа что в старых версиях SLO, чистый отключался, а в новых нет(ну или наоборот), тогда другое дело.
ну и наверняка эвенджер сделан только чтоб заполнить ценовую нишу, а то что схема на SLO похожа, так сами знаете, сейчас сложно что-то новое придумать, да и нафига Круглые глаза
Monster of Meatol!
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Re: СЛО-100
Ответ #71 - 05.02.2014 :: 20:56:26
Avenger, тот же HOT ROD классический, только как переиздание с изменениями замеченными лишь на платах. А так его и называют HOT ROD AVENGER, по схеме каналов Slo и avenger есть отличия в предгейновой коррекции и четвертый каскад петли без КП.
Re: СЛО-100
Ответ #72 - 05.02.2014 :: 21:06:39
Так ещё хуже получится, будет что-то а-ля процессы "хитрого" вычитания сигналов в хамбакере - некоторые частоты будут вычитаться полностью, некоторые частично, а некоторые наоборот складываться.
Получается, что вся эта красота ещё и зависит от настроек прегейна клин-канала. И, кстати говоря, в кранчёвом режиме чистого канала сигнал уже вполне сопоставим с сигналом канала перегруза.
Re: СЛО-100
Ответ #73 - 05.02.2014 :: 21:45:51
Как правило, противофаза печально сказывается на низкочастотной компоненте звука - басы элементарно пропадают...
Re: СЛО-100
Ответ #74 - 05.02.2014 :: 22:06:33
Так точно. Кстати, процессы вычитания относительно датчиков в целом, и хамбов в частности, отлично описаны у тов. Тилля.
А вообще для начала прикинуть бы величины смешиваемых сигналов. Подмигивание
Rasha
Жить по Совести!
Re: СЛО-100
Ответ #75 - 05.02.2014 :: 23:42:17
Peratron писал(а) 05.02.2014 :: 21:45:51:
Большинство собравших SLO говорят о наличии избытка этой самой составляющей. Именно на канале overdrive.
Re: СЛО-100
Ответ #76 - 06.02.2014 :: 05:20:09
Rasha писал(а) 05.02.2014 :: 23:42:17:
Там в третьем каскаде стоит фактически "выпрямитель"  Очень довольный
Re: СЛО-100
Ответ #77 - 06.02.2014 :: 08:44:46
Уровень выхода с чистого канала там такой же как и с перегруза (во всяком случае при обычных настройках, когда переключаешься с перегруза на чистый).  На слух, на оригинальном SLO100, я ничего такого микшированного не заметил.
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 08:45:13 от dks »
Re: СЛО-100
Ответ #78 - 06.02.2014 :: 08:50:59
@ dks
Уровни чистого и драйва там имеют раздельные регулировки после ТБ, разумеется что с помощью настроек эти уровни примерно выровнены на слух.
Корректнее было бы сравнивать уровни таким образом: гейны и левелы обоих каналов на максимум, а внешним потенциометром в петле отрегулировать приемлемую громкость оконечника, чтобы он не входил в ограничение и честно показал различие в громкостях.
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 08:54:21 от Denn »
sadky
Re: СЛО-100
Ответ #79 - 06.02.2014 :: 19:21:58
Мои 5 копеек...
Итак, имею (точнее, пока, увы, он меня) гемор в виде конструктора от Ампклона. Так вот, на чистом - баса нет и регулировка на слух не работает, хотя схема проверена 28 раз и сам переменник тоже. Так что на практике - вычитание низких работает, притом очень эффективно.
