Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци (Прочитано 1396 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци
Ответ #80 - 20.03.2014 :: 20:44:51
Эти диоды не только по входу ОУ работают, они динамически меняют нагрузку первого каскада на транзисторе. Разделительный конденсатор в совокупности с этими диодами образуют нелинейный hi-pass фильтр.
Ответ #81 - 21.03.2014 :: 04:26:53
Интересное решение. Может, кто смоделирует на симуляторе, картинки посмотреть хотелось бы весьма.
Ответ #82 - 21.03.2014 :: 06:04:32
zEROID писал(а) 20.03.2014 :: 20:44:51:
Ну, насчёт динамической нагрузки ты сильно погорячился - после диодов как был прямоугольник, так и остался.
И ёмкость тут не слишком в игре - поскольку процесс сугубо нелинейный и одномерный.
Ответ #83 - 21.03.2014 :: 06:05:52
KSG писал(а) 21.03.2014 :: 04:26:53:
После диодов - обычный прямоугольник.
Ничего сверхнеобычного.
Ответ #84 - 21.03.2014 :: 06:13:08
Зависит от степени перегруза . Такой каскад входит в отсечку, но не входит в насыщение.
В звучании есть отличия от, например, бигмаффовского каскада.
Ответ #85 - 21.03.2014 :: 06:32:56
Ну, форма остаётся скруглённой - но динамическая нагрузка тут никаким боком.
Обычные диодные горбушки.
Которые вполне объяснимы отличиями в мягкости пяток.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #86 - 21.03.2014 :: 07:07:05
Вечно вы сделаете из мухи слона. Как детский сад Ужас
Обычный легкий подгруз (независимо от его вида), который в подобного рода эффектах усиливает их восприятие.
Ответ #87 - 21.03.2014 :: 16:07:48
Если в итоге получится мягкий, смазанный энвелопер, то это должно внести приятное разнообразие в сольные партии...
Ответ #88 - 22.03.2014 :: 03:44:35
Кстати...некоторые резисторы я тоже поставил примерно. Не нашёл на 5 мегом, поставил 4,7.
Не нашёл 2,2 мегома - поставил 2.
Вместо 50 - 51 (но это мелочи)
Предполагаю, что в регулируемых(сдвигающихся) темброобразующих цепях это не страшно. Улыбка
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 03:45:19 от Martel »
Ответ #89 - 22.03.2014 :: 04:01:32
И меня ещё вот эта схема заинтересовала - http://personal.inet.fi/koti/holmberg/images/ringer.gif
http://johannburkard.de/blog/music/effects/dan-armstrong-green-ringer-mods.html
http://guitarwork.ru/electronic/Other/Green_Ringer/
Звук как бы двоится  и расстраивается.
Мне не для гитары, а в надежде на интересные искажения тонов и шумов.
Но сдается мне, что там необходим охрененно точный подбор транзисторов.
А вообще...непонятно, какой интерес может иметь такая примочка для гитаристов?
Она ж вроде совсем не музыкальная?
(образец звучания  - http://www.youtube.com/watch?v=jsEATqLoH10
« Последняя редакция: 22.03.2014 :: 04:02:23 от Martel »
Ответ #90 - 22.03.2014 :: 07:04:08
В радиолюбительском мире подходы ещё более демократичны: зачастую допускаются отклонения -50%/+100%. Если схема жизнеспособна, она переварит и это. Вот так, без фанатизма.
Ответ #91 - 22.03.2014 :: 11:33:14
KSG писал(а) 22.03.2014 :: 07:04:08:
Наверное это не для всех схем вернО.
Если у схемы запас "жизнеспособности" большой, то да.
А если схема построена на пограничных режимах...когда она начинает работать при стыковке совокупностей нескольких пограничных, "на грани", "качели", режимов, то вряд ли уместна примерность в номиналах и особенно в транзисторах и диодах.
Тут уже кто-то справедливо заметил, что чем проще схема, тем сложнее может быть заставить её работать.
Для меня таким камнем преткновения, западнёй, капканом, коварством и цынизмом явилась схема bazzrightfusswrong .
Там есть какой-то подвох....и я не могу его разгадать.
Здешний DDD её вроде как собирал...и в сети есть фото готовых плат, но.... не работает.
DDD писал, что вроде как для этой схемы есть поправка, которая есть во втором посте темы про этот bazzrightfusswrong. И гляжу я тот пост, а там раньше было фото, а сейчас его нет.
Может там изменение, правка в схеме? А я мучаюсь...
(эхх...коварство мастеров порою....имеет место Язык)
Ответ #92 - 22.03.2014 :: 12:25:03
Эти всхлипы насчет bazzright сначала улыбали, теперь уже стали раздражать.
Ну простейшая же схема, двухкаскадный амплитудоломатель. Там даже про режим какой-то говорить невозможно; все устанавливается автоматом и почти не зависит от номиналов и типов.
Единственная причина неработоспособности - грубая ошибка при сборке или эксплуатации.
Полярность питания правильная? (Я как-то купил колодку питания с распайкой красного провода на (-).)
Диоды в правильной полярности? Советские серии КД521, КД522 в 80-е годы сменили ориентацию метки с анода на катод. У любителей могут лежать и те и эти в загашниках.
Вход приемника сигнала с примочки высокоомный? Требуется именно высокоомный.
В общем проверить и перепроверить. И заработает, никуда не денется. А тут усилий по напечатанию жалоб ушло больше, чем на пяток проверок.
В симуляторе схема завелась сразу. Звук правда такой, что мне и с доплатой не нужен. Но тут уж на вкус и цвет...
Ответ #93 - 22.03.2014 :: 12:46:59
new_man, Ладно, больше не буду про эту схему писать, раз Вы такой раздражительный.
(Полярность правильная, диоды я ставил не по меткам, а после проверки тестером,вход приёмника не знаю какой, диоды покупал в магазине, какие дали, такие и посчитал теми, какие просил. Ошибки в монтаже? Два раза собирал на разных платах. Вопрос поднял снова, с расчетом на то, что может кто знает, в чем там было исправление во втором ответе)
Animeslave
Местоположение: Tatarstan
Ответ #94 - 22.03.2014 :: 15:59:35
Martel писал(а) 22.03.2014 :: 04:01:32:
Искал так и не нашел. Есть несколько песен B.B.King'а если не ошибаюсь, где он применяет такую примочку, и она очень в тему.
Вот интересный видос. https://www.youtube.com/watch?v=hnKxmy4TNsA
Ответ #95 - 22.03.2014 :: 16:58:42
- действительно, звук какой-то гайморитный...
Ответ #96 - 29.03.2014 :: 12:16:48
Счетчик витков из подручных средств
« Последняя редакция: 29.03.2014 :: 12:46:16 от Martel »
Ответ #97 - 05.04.2014 :: 15:35:40
Пара вопросов по соединению в один выход нескольких звуковых блоков.
1 - В моей последней конструкции 5 звуковых блоков.
Я ввёл их, через разделительные резисторы 24-27 ком на вот такой обьединительный каскад:
http://radiolub.ru/page/miksher-zvuka
Но при кручении ручек громкости (R1,2, 3) заметно, что блоки заметно давят друг-друга...
Нет независимости друг от друга.
И даже трески какие-то идут. Как будто переменники старые. А они нулёвые, из магазина!
Что бы вы посоветовали? Какой простой и надёжный вариант миксирования в одну линию нескольких звуковых блоков?
Может применить вот такой микшер? С большим номиналом у разделительных резисторов?
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
2 - И вообще.....проникают звуки, с общей платы, которые вроде как и не должны проникать на выход.
(например с генератора на КМОП микросхеме. Хотя она не введена в звуковой тракт ...на ней просто светодиодная моргалка)
Может по земле контур случился?
Я знаю, что надо центрировать все земли в одной точке, возле выходного провода. Но...у меня общая плата, где земля как рамка..обрамление. По периметру платы. Квадрат получается. но он же вроде проводами замкнут...или ....надо на всякий случай сделать разрез этой рамки...может из-за этого?
В каждом блоке на питании стоит дополнительный электролит на 100 мкф.
Может посоветуете что?
« Последняя редакция: 05.04.2014 :: 15:42:37 от Martel »
Ответ #98 - 05.04.2014 :: 16:01:56
Микшер нужно делать на суммировании токов. Это на основе ОУ в инвертирующем включении или на транзисторе по схеме ОБ.
Ответ #99 - 05.04.2014 :: 16:18:37
new_man писал(а) 05.04.2014 :: 16:01:56:
Схемку не подскажете?
Вот эта как? :
Topic Tools
