задолбал меня этот сустейняк!
уже 4-ый раз заново схему перепаиваю. вернул обратно пуш-пулльные потцы. свистит/фонит падлюка. игрался с крутилкой на плате, свист прибрать можно, но иногда он все равно появляется. а когда его нет, то он есть при выкручивании громкости (этот же потц включает драйвер и выкручивает громкость), причем очень сильный писк.
вот победить проблему, что при включении драйвера автоматом режим гармоники врубался удалось легко...это я слепой - там прямо на схеме написано, что если типа хочешь основной режим нормальный, а другой гармонический, то поменяй провода драйвера местами
один из мастеров не берется за ремонты, а второй сказал, что не занимается установкой сустейнеров.
Цитата:на место пота Drive 25k запаяй постоянный резистор примерно 5-8к, должно помочь.(если у тебя
этот пот не стоит, то схема даёт максимальное усиление)
наличие этого потца в схеме не пойму. в распечатанной схеме на листе, которая была в коробке этого потца нет. а на схеме на сайте он есть. им можно регулировать интенсивность драйвера?
если мне его некуда девать этот потц и не хочу его сверлить, то нужно применять резистор 5-8 кОм? через этот резистор соединить желтый провод с землей на потц?
на днях постараюсь записать видос как у меня этот сустейнер криво работает.
