Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Очередной раз красим ГАЙНТУ (Прочитано 1117 раз)
Re: Очередной раз красим ГАЙНТУ
Ответ #80 - 23.06.2014 :: 05:30:07
Mepk писал(а) 22.06.2014 :: 19:33:44:
Из собственных экспериментов покраски Гаинты:
1) корпус надо слегка "задрать" наждачкой перед покраской
2) моем с мылом
3) обезжириваем
4) нагреваем строительным феном корпус как следует
5) грунтуем в 2 слоя с перерывом 20-30 минут (мне очень понравился грунт KUDO в баллончиках - создает шероховатую поверхность и хорошо цепляется)
6) прогреваем (чтобы не пережечь грунт) корпус тем же строительным феном
7) сушим сутки
8) прогреваем корпус феном снова и красим в 2-3 тонких слоя (тут лучше день потерять...)
9) сушим сутки
10) лакируем в 2 слоя с  промежуточным прогревом феном.
Сушим недельку для надежности в теплом месте.
Вообще, чтобы краска держалась лучше, нужно красить тонкими слоями на нагретый корпус.
Как уже 10500 сиксиллиардов раз описано на этом Форуме, это делается так, но втрое быстрее и с тем же качеством:
1. Слегка наждачим Гайнту (можно и не наждачить, проверено)
2. Кидаем в раствор "Крота" (50 граммов на 1 литр воды) на 5-6 минут
3. Моем водой
4. Красим и сушим краску как положено для данной краски.
Ответ #81 - 23.06.2014 :: 07:57:53
DDD писал(а) 23.06.2014 :: 05:30:07:
Тут есть некоторая проблема. На баллончике с краской/лаком написано, что время сушки на отлип 30 минут, а время полной сушки 24 часа. Но реально ни через 24 часа, ни через неделю, ни даже через месяц покрытие полностью не высыхает! И если, например, в педалборде придавится кабель на такой корпус, то через некоторое время на корпусе останется вмятина, а на проводе будет отметина краской.
Если не применять специальных мер по сушке, то в естественных условиях примерно через полгода корпус действительно просыхает  Озадачен
« Последняя редакция: 23.06.2014 :: 07:58:32 от Denn »
Ответ #82 - 23.06.2014 :: 08:51:10
Тут следует различать "сушку" (то есть удаление растворителя) от "полимеризации" - то есть, внутреннего химического процесса.
Пресловутые 1 сутки - это первое, то есть испарение растворителя. Да и то - не полностью.
С полимеризацией сложней - в основном прогрев при оптимальной температуре ускоряет полимеризацию.
Но на неё может влиять и ультрафиолетовое излучение - причём, в зависимости от исходника УФ может как полимеризовать мономер, так и деполимеризовать уже вполне сформированный полимер.
Химия полимеров - штука непростая...
Ответ #83 - 23.06.2014 :: 09:49:15
Denn писал(а) 23.06.2014 :: 07:57:53:
Естественно, греть надо, это тоже известный факт.
Ответ #84 - 23.06.2014 :: 09:56:27
DDD писал(а) 23.06.2014 :: 09:49:15:
В инструкции этого не написано.
Ответ #85 - 23.06.2014 :: 10:39:27
Denn писал(а) 23.06.2014 :: 09:56:27:
Вот именно!
ХИНТ: по факту прочность всех покрытий из опробованных мною баллончиков меня не удовлетворила - на выставку для стенда под стеклом пойдёт, для практической эксплуатации - нет.
Правда, сушку феном не пробовал пока - фена в тот момент не было.
Но формальным инструкциям на аэрозольные краски - соответствовало.
ХИНТ: грешу на сильное влияние примесей, используемых для получения аэрозоля.
Возможно, что чистая краска из краскопульта будет лучше - но уверенности в этом мнении нет...
Ответ #86 - 23.06.2014 :: 11:14:10
Вандалоустойчивое покрытие получают с помощью запеканиях в печах. Так что тема с нагревом скорее всего верная. Надо будет проверить.
Ответ #87 - 23.06.2014 :: 11:40:17
Ну, фен тут вполне заменяет печку...
Единственно - нужен правильный фен с регулятором температуры (и оборотов).
По простоте можно дуть в саму гайнту, а если по уму - то соорудить короб, в который дуть феном.
Второй вариант позволяет получить более стабильный результат и при необходимости обрабатывать сразу партию корпусов...
ХИНТ: отдельный интерес представляют краски для высокотемпературных элементов - есть в баллончиках. По инструкции нужна запечка при приличной температуре.
Ответ #88 - 23.06.2014 :: 13:13:17
В том-то и дело, что для запекания нужна достаточная температура, равномерный и долгосрочный нагрев. С феном не особо удобно.
Потом, для "запеканки" наверное и краски соответствующие нужны, а не "народная" автомобильная аэрозоль.
Ответ #89 - 23.06.2014 :: 13:31:19
Для запекания краски обычно порошковые, поэтому фен отменяется - их нагревают излучением и вялой конвекцией в печах. Держатся намертво.
Поэтому всем страждущим я бы посоветовал сложить нехитрую печурку и в качестве нагревателя использовать нихром.
Ответ #90 - 23.06.2014 :: 15:42:42
Ответ неверный - печи с конвекционным нагревом, и даже с аэродинамическим, встречаются на практике так же часто, как радиационные.
А про использование порошковой покраски в кухонных условиях - плз, подробней: источник приобретения порошка, технологию и т.п. интимности.
Пока же обсуждение идёт вокруг использования доступных магазинных красок - в основном, баллончиковых аэрозолей, и в меньшей степени - наносимых пульвером...
Ещё раз повторю - коробок из термостойкого материала с дыркой для вдува от фена решает все проблемы.
"печурка" требует некислого расчёта тепловых потоков и отдельной автоматики для управления.
В пику этому в современный фен автоматика встроена по умолчанию.
ХИНТ: относительно печек - прошу мне поверить на слово, поскольку десяток лет на испытаниях авиационного оборудования что-то да значит: в основном печками и занимался - порой под конкретный блок приходилось проектировать камеру.
Без достаточной продувки температурные режимы в камере крайне нестабильны - а фен и есть то, что нужно. То есть, спираль + вентилятор + контроллер.
Единственное неудобство - шум в течении всего процесса.
Ну, так тут уж как кому повезло - кто смог, тот в гараж выкинул. А кто - в лоджию...
ХИНТ: кухонная плита годится - но правильная плита нынче, что тот же фен с регулятором. Но речь - об электропечке.
А вот в газовую верю не слишком - там всё капризно и плавает. Нет стабильности...
Ответ #91 - 23.06.2014 :: 16:16:30
Peratron писал(а) 23.06.2014 :: 15:42:42:
Не скажу за всю Одессу, но у нас в городе есть, где взять. Уонтора красит фаркопы и прицепы.
Наносится воздушным пульверизатором с подобранным соплом. При желании можно попробовать наносить кистью - у нас так дефекты подкрашивали.
В кухонных условиях я бы про пульверизаторы вообще не говорил. Раз уж зашла речь про них, то я предпологал наличие места, где можно распылять, или бокса из нетканки хотя бы.
Ок. Я считаю, что на коленке действительно крепкого покрытия не получится.
Конечно или так - тоже своего рода печь.
« Последняя редакция: 23.06.2014 :: 16:17:35 от Jinx »
Ответ #92 - 23.06.2014 :: 16:34:09
Именно.
ХИНТ: подразумевается, что конструкция коробки может иметь перегородки, исключающие прямой обдув изделий - поток размазывается внутри и прогревает эффективно конструкцию коробки, которая переизлучает тепло на изделие.
То есть, коробка - действительно полноценная печь, с элементами радиационного нагрева вкупе с конвекционным.
Из материалов - понятно, что металл.
Ещё - асбоцементные плиты, которые вполне доступны для обывателя.
И многое зависит от желаемой температуры, есно...
Ответ #93 - 23.06.2014 :: 17:08:55
Ну на запечку красок, насколько я помню, большие температуры не нужны. Так что можно согнуть печь из асбестокартона или сложить из огнеупора, если он есть и есть, где собрать. А потом дуть в нее феном. Вполне бюджетный вариант.
Ответ #94 - 23.06.2014 :: 18:04:38
Зависит от краски - упомянутые выше жаростойкие вроде б не ниже 180 должны запекаться...
Именно его я и имел ввиду.
Прчём, полновесная коробка и не нужна - нужно просто перераспределить потоки от фена.
Это может быть набор пластин - хранится в разобранном виде, а когда приспичило - сложил домиком и дунул...
Асбоцемент, кровельная жесть...
ХИНТ: а то и кусок асбоцементной трубы - стоит вертикально, снизу (сбоку) дырка для фена , внутри решётка для развески изделий.
Выхлоп - вверх, в воздуховод на улицу...
Ответ #95 - 23.06.2014 :: 20:40:28
Peratron писал(а) 23.06.2014 :: 18:04:38:
Ага. Ну это же и есть небольшые температуры.
Многие так делают печки для драгметаллов - оздают внутри вихревой поток газа - типа он успевает больше энергии отдать заготовке, прежде чем "вылететь в трубу".
Ответ #96 - 24.06.2014 :: 05:08:53
Ребята, а что, ныне в нашем 21-м веке нет красок, которые имеют достаточную прочность без запекания в доменных печах и прочих архаичностей???
Ответ #97 - 24.06.2014 :: 05:19:13
@ DDD
21-первость века далеко не во всём. Что касается развития всяких айфонов и прочих ай-гаджетов - да, там 21-ый век. Думаю, что лакокрасочных материалов это всё не касается, по крайней мере дешёвых и доступных.
Ответ #98 - 24.06.2014 :: 10:51:14
DDD писал(а) 24.06.2014 :: 05:08:53:
Таки нету - природу не обманешь...
Сегодня вся промышленность опирается именно на порошковку.
А для наколенников - баллончики. Которые как получится, так и получится...
Mepk
Ответ #99 - 24.06.2014 :: 15:32:08
А никто не имел дело с такими вот девайсами? Уж больно мне понравилась технология окраски с масками из оракала, которой удивлял тов. Gunpowder вот здесь.
Только я пока не выяснил стоимость и доступность красок.
Topic Tools
