Very Hot Topic (More than 50 Replies) 16F876A отличия прошивки? (Прочитано 691 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
30.04.2014 :: 21:10:24
Всем привет.
Столкнулся с траблом: мне желательно шить 16F876A внутрисхемно (задалбывает раз по 30 в день тягать проц из панельки в программатор и обратно... Программатор ProPIC2 самодельный (сразу спасибо за совет приобрести PicKit Улыбка, но пока не хочу), прога WinPic800. Сделал ему дополнительный разъем, прицепил жгут до дивайса. Слегка умощнил ключ, коммутирующий Vdd (а еще убрал электролит из цепи питания, осталась керамика 2х0,1 мкФ), сигнал Clck тоже буферизировал - чтобы тянуло повышенную нагрузку (соответствующие выводы ПИКа настроены на вывод в схеме и нагружены на пару микросхем серии 74HC574, питание которых идет параллельно процу).
И вот чего получается - ставлю туда 873А - программатор его спокойно шьет прямо в схеме (причем - можно даже не выключать статического питания схемы, по завершении прошивки сразу автоматом запускается - красота!)
А вот 876А он так шить не хочет.... Отдельно в программатре - пожалуйста, а в схеме - ошибка... Причем - если включено статическое питание схемы - ошибка практически всегда, при отключенном питании - один раз из 20 может записаться...
Внимание - вопрос Улыбка :
Кто нибудь подскажет - в чем отличие программирования этих процов и как на 876А получить тот же результат? Какой из 3х сигналов (Vdd,Clock,Data) неправильный (Vpp развязан диодом)?
Конечно - теоретически можно в схему вставить полноценные ключи, отсекающие проц от остальной схемы - но у меня печатка заводского изготовления, да и не хочу схему в полтора раза усложнять...
PS А достаточно ли просто диода по выводу MCLR (диод подает на него 5В Vdd, если нет Vpp)? Или там еще в обязон резистор нужен, чтоб он мог при включенном питании ресетнуться на старте?
И обязательно ли имульсное питание при программировании? 16F84 прекрасно прошивался при постоянном питании, да и 873 шьется...
Ниче не понимаю..... Улыбка
« Последняя редакция: 30.04.2014 :: 22:23:05 от OldMike »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: 16F876A отличия прошивки?
Ответ #1 - 01.05.2014 :: 08:20:57
Сам спросил - сам и отвечаю! Улыбка (Может кому пригодитсяУлыбка)
Дело было в сигнале сброса/MCLR, он же Vpp. Он перед началом цикла программирования должен быть в 0.
Но - почему же с 873 это все работало?
И второе - теперь для включения схемы в нормальную работу мне с 876 нужно отключать от платы разъем программатора (огород-то городился из-за переподключений при отладке, чтоб ничего не переподключать...) - чтобы сброс освободить... А вот с 873 все работало и без сброса...
И шо таки делать? Улыбка
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #2 - 01.05.2014 :: 09:43:02
И шо таки делать?
Ну тумблер же в цепь сброса у программатора, просто разрывать сигнал MCLR. Щелк, прошили, щелк, работаете, и так далее.
А вообще давно пора завязать с этим старьем.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #3 - 03.05.2014 :: 16:05:18
С каким именно?
А тумблер - это канеш выход, но как-то неэстетично...
Мимо проходил...
Ответ #4 - 03.05.2014 :: 17:19:35
С каким именно?
Да что c PIC'ами, что с AVR'ами во всех случаях, когда нужно больше 8 ног.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #5 - 04.05.2014 :: 09:20:53
Извини, я ретроград...Улыбка
Мне ПИКи искренне нравятся...
Там, где их возможностей достаточно...
Мимо проходил...
Ответ #6 - 04.05.2014 :: 17:52:17
OldMike писал(а) 04.05.2014 :: 09:20:53:
Та дело даже не в ретроградности. Сегодняшние реалии таковы, что при количестве ног более 8 за 1$ Вы получаете полноценный 32хбитный микроконтроллер с объемом FLASH/RAM чуть ли не в 10 раз больше, в 10 раз более быстродействующий (при том же потреблении), чем за $2..3 - 8битку с крохотным флешом, ОЗУ и производительностью.
Ответ #7 - 04.05.2014 :: 18:10:05
Миша не умеет писать на С, он пишет на ассемблере, поэтому переход на другой кор для него представляет трудности.
Давно его пинаю на предмет изучения С, пока безуспешно.
Мимо проходил...
Ответ #8 - 04.05.2014 :: 18:38:32
Ах вот оно что. Надо учиться, там никаких сложностей.
Ответ #9 - 05.05.2014 :: 13:49:19
тяжело перелазить, все сайты по ARM начинаются с фразы "а теперь заказываем демо плату", и нет такого, что берем 6 проводков, прошиваем, мигаем светодиодиками.
на пиках с этим тоже не особо, но есть маны, что берем пикит и втыкаем туда-то, а у ARM я (неспеша, правда) через год только раскопал, что STM32F103 у которых есть нативное USB не шьются по нему, и нужен свой программатор.
Так же, нативной среды тоже нет. Смотрю как баран на кеил и иар.
Ответ #10 - 05.05.2014 :: 14:06:15
Денис, а в чем проблема, JTAG программатор это несколько деталей на LPT port.
Мимо проходил...
Ответ #11 - 05.05.2014 :: 14:06:42
Не читайте всякие сайты. Например, для прошивания LPC достаточно последовательного порта и двух сигналов (сброс и инициализация загрузчика). У меня валялся USB-to-COM на FT232, я от него преобразователь уровней отрезал и спокойно шью. Его же не снимая с разъема для программирования использую как отладочную консоль.
А что значит "нативная" среда в применении к ARM? Ядро везде одинаковое, периферия разная - так то дело пятое. Берете IAR и в путь. Например, помахать лапкой PORT0.5 на LPC17xx будет примерно так
Код
Select All
#include <NXP/iolpc1768.h>
void main(void)
  FIO0DIR=1UL<<5;
  for(;;)
    FIO0SET=1UL<<5;
    FIO0CLR=1UL<<5;
Ну а дальше причесываете - включаете ускоритель доступа к FLASH, включаете PLL, включаете тактирование от PLL, переключаете тактирование периферии, подаете на нее питание (на нужную), инициализируете, и так далее.
Ответ #12 - 05.05.2014 :: 19:36:50
KMG, RST7
я чайник, и от имени других чайников повторюсь, нет доступной информации.
Про AVR есть миллиард сайтов, для начинающих, для чайников, для ламеров, для полных идиотов и даже для олигофренов.
И продаются они в любом магазине, в котором есть панельки для микросхем. Есть панельки, значит тини13 или мега8 лежат рядом.
АРМ в том же ДЦ2 доступней не стали, разве что знатоки могут купить STM32F405 в ИТИСе, а LPC в DIP корпусе - фантастика.
подобия ардуин под ARM тоже не сахар, leaflabs maple - :facepalm:
jtag  на 6  проводках мне не попадался, а попадется попробуй угадай с чем его готовить.
вот народ и сидит на чем привык. Мне вот лень прицеплять внешнее ОЗУ к аврке и дспику, вот c такойто матерью ползу вперед
« Последняя редакция: 05.05.2014 :: 19:40:54 от »
Мимо проходил...
Ответ #13 - 06.05.2014 :: 08:09:38
Кстати, о дешевых отладочниках для ARM.
http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpc1769_xpr.php
20 евро. Плюс отпиливаете от него половину и получаете JTAG.
Ответ #14 - 06.05.2014 :: 09:01:15
я заказал j-Link и ST-link. Понятия не имею, что это, придется разбираться в бою.
Платка с LPC занятная, еще IDE какой-то дают и SDK, хоть понятно от чего танцевать.
Кстати, несмотря на одинаковые ядра, кто-то из производителей дает вспомогательный софт, вроде pin-configurator'ов , а кто-то делает вид, что они не нужны.
« Последняя редакция: 06.05.2014 :: 09:02:50 от »
Мимо проходил...
Ответ #15 - 06.05.2014 :: 09:50:12
Никогда не пользуйтесь никакими такими генераторами кода, пишите все сами.
Ответ #16 - 06.05.2014 :: 12:01:16
Rst7, попробуй сконфигурить маппинг IO для i.MX51 по даташиту. Там на один пин может быть смаппен один из нескольких модулей, причем возможны конфликтные ситуации.
Родной IomuxTool от Freescale позволяет избежать головной боли.
Мимо проходил...
Ответ #17 - 06.05.2014 :: 12:09:53
KMG писал(а) 06.05.2014 :: 12:01:16:
Та ну щас такое во всех камнях. В LPC, например, 4 разных функции на каждом выводе доступны. И ничего. Все равно сначала надо распланировать, что и где на каком выводе будет. А уже по этому плану руками вся конфигурация выписывается аж бегом.
Ответ #18 - 06.05.2014 :: 12:42:43
В данном проекте 269 IO и без тулзы отследить возможные конфликты вручную весьма затруднительно.
Мимо проходил...
Ответ #19 - 06.05.2014 :: 14:15:47
KMG писал(а) 06.05.2014 :: 12:42:43:
Та и это не беда. Их же не по пять раз на дню переконфигурировать надо. Один раз при первой итерации и подправить на второй. Так что экономия часа/двух времени не стоит возможных проблем, если вдруг софтина сгенерит неправильную конфигурацию.
На самом деле основной вопрос в том, что начинающие привыкают сразу пользоваться всякими генераторами кода совершенно не вникая в сущность процесса. И даже три ножки не могут потом самостоятельно окучить. Опять же, в случае перехода на другую архитектуру (по различным причинам) сразу начинают искать волшебную тулзу с кнопочкой "сделать 3.14здато". Ну и метод ставить во главу угла при выборе архитектуры наличие волшебного софта, который все сделает за тебя, порочен по самое не могу.
