Very Hot Topic (More than 50 Replies) 16F876A отличия прошивки? (Прочитано 497 раз)
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: 16F876A отличия прошивки?
Ответ #60 - 01.12.2014 :: 22:54:06
Сигнал 10Гц, фильтр 4го порядка на 100Гц, на 2кГц дает ослабление 90дБ. Видимо, начинаются переполнения.
Погодите, это ж у вас желтый - первый порядок фильтрации, а красный - четвертый, так? Там, видимо, помеха пролезает, это непохоже на переполнения.
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #61 - 01.12.2014 :: 23:49:42
там что-то более интересное, чем просто помеха.
вот младшие 8 бит сдвинутые влево еще на 4 бита, т.е. немного усиленные.
Смещение "постоянкой" форму не меняет.
Желтый - первого порядка, пассивный RC 10K+10n , на него действительно помехи действуют.
Мимо проходил...
Ответ #62 - 02.12.2014 :: 09:27:39
Судя по всему, у Вас на фильтре есть резонанс на характеристике. Иногда в этот резонанс попадают субгармоники модулятора. Проверьте АЧХ фильтра.
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #63 - 02.12.2014 :: 14:05:00
Выбор алгоритма тоже влияет.
Вот 12 бит ШИМ (младшие 8 бит из 12, т.е. как тест выше). Видно, что тот же фильтр 4-го порядка справляется лучше, хотя частота дискретизации всего 17кГц, а не 270.
В то же время, заметно, что RC цепочке приходится гораздо сложнее.
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #64 - 02.12.2014 :: 17:57:47
сделал 12 бит ШИМ фрагментами по 8 бит, шум получился такой же сильный, как на комбинированном дельта-сигма + ШИМ 8 бит.
Явно фильтр чудит.
Фильтр прикидывал в фильтр лабе, Саллен-Кей 4го порядка , питание 5 вольт, опер - TS921
Мимо проходил...
Ответ #65 - 02.12.2014 :: 19:54:06
Вы бы его АЧХ проверили в железе. Возможно, велик разброс номиналов.
Shift Line
st.Peterbsubrg
Местоположение: SPb
Ответ #66 - 02.12.2014 :: 21:31:16
Я пока решил числом брать. Сделал макетку фильтра 4го порядка с панельками под элементы.
Бессель и Баттлворд уже намакечены, результат идентичный.
Просто, задумка немного теряет смысл, если ювелирно подбирать параметры фильтров.
