Very Hot Topic (More than 50 Replies) Увеличение фона при уменьшение громкости на гитаре (Прочитано 509 раз)
Re: Увеличение фона при уменьшение громкости на гитаре
Ответ #20 - 31.05.2014 :: 04:25:37
@yojin
Какой-то фон необычно кипящий, прерывистый. Как наводка от сварочного аппарата. Нет ли поблизости мощного трансформатора? Импульсных источников питания?
Зарядки от мобил тоже гадят изрядно.
Струны/механика у вас с землёй на гитарном разъёме надёжно соединены?
Кабель гитарный не с двойным ли экраном? Попробуйте с другим кабелем. Или хотя бы поменяйте концы местами.
Самый крайний вариант - возбуд по ВЧ. Попробуйте прямо на входе усилителя поставить на "массу" 100 пФ или типа того.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #21 - 31.05.2014 :: 07:52:10
Да тут и примочь сама по питанию фонит, хорошо слышно НЧ гул. А, вообще, хорошо бы послушать сигнал/шум при практичных настройках, а не "Сигнал усилен программно.Ручка Gain на педали перегруза выкручена на максимум"  Улыбка
yojin
Местоположение: Украина (Луганск)
Ответ #22 - 31.05.2014 :: 16:06:49
Нет, по близости нет не трансформаторов, не зарядок, ничего такой. Есть экономичная лампа (с белым светом, такая), грешил на неё, но нет, пробовал выключать, одинаково. Импульсный блок питания есть, в системном блоке компьютера, но как я уже писал, как подношу гитару к системному блок, шум уменьшается, хотя там много элементов с электродвигателями(куллеры, жесткие диски), которые тоже могут быть источниками помех... Всё надёжно закреплено с землёй. Кабель самый обычный (с двойным экраном,я, если честно, никогда не видел). На счёт кондёра на входе, ну можно попробовать, правда это нужно разбирать примочку (у меня нет усилителя, а просто цепь эффектов, я писал выше)... Не особо просто хочется, есть некоторые трудности просто, если бы знать точно, что она...
Проблема в примочке, выходит? Но почему она тогда не фонит сама по себе, если вытянуть кабель? В качестве питания у меня стабилизированный источник, ну это так, к слову.
Вот пример сигнала в чистом виде, как есть без программного усиления http://www.ex.ua/386859557950 (в архиве два файла: гейна на 100% и на 60%, вначале хамб, потом сингл. На практике пользуюсь и тем и тем вариантом). Ну на записи сингл реально бесшумный, ну чертовщина просто какая-то????
Ответ #23 - 31.05.2014 :: 17:37:39
- странное улучшение, должно быть наоборот. Может, причина где-то здесь?
Вилку питания пробовали переполюсовывать? Я не шучу - это часто влияет.
Примочка ламповая или транзисторная?
Конденсатор можно повесить на контакты разобранного джека кабеля.
yojin
Ответ #24 - 31.05.2014 :: 18:41:31
Не думаю, что причина в блоке питания. Как я писал, у меня есть настольная лампа, так вот, если я беру и в притык подношу датчик гитары к ней, только тогда шум усиливает. Ну это уже крайности. На практике такого никогда не будет.
А что значит переплюсовать?
Примочка транзисторная. Опять же, когда я делал записи, приложенные в предыдущем сообщении http://www.ex.ua/386859557950, этого загадочного шума не было. Тот шум, который на записи, это "рабочий" шум, так сказать (шум примочке или гитары, не знаю, не столь важно). Просто почему на сингле нет шума, а на хамбакере он есть, мне до сих пор непонятно? Это наверное сейчас уже стал первоочередной вопрос для меня. Вопрос загадочного шума это уже второе.
Ответ #25 - 31.05.2014 :: 19:03:02
"Переполюсовывать" - это значит: 1) вынуть вилку из розетки, 2) перевернуть на пол-оборота и 3) вставить обратно в розетку.
Только не надо дискутировать - просто сделайте это. Проделайте это поочерёдно (!) со всеми вилками всех устройств, включённых в звуковую цепь. Компьютер выключайте в соответствии с обычным ритуалом.
Вообще проверить "землю" на отсутствие наводки можно так (я это уже тысячу раз рассказывал на всех углах): возьмите индикаторную неоновую лампочку (если она идёт с защитным резистором - закоротите его) и, держа её за один вывод, другим выводом касайтесь корпуса ("массы") аппаратуры. Если не загорается - О.К, если загорается - делайте процедуру с вилками.
« Последняя редакция: 31.05.2014 :: 19:08:41 от KSG »
yojin
Ответ #26 - 31.05.2014 :: 20:44:11
Да я и не собирался собственно.
Проверил я "землю" на предмет наводок с помощью неоновой лампочки (до этого не слышал о таком методе, буду знать теперь). Для чистоты эксперимента, выключил всё, что можно, даже настольную лампа. Вот тут началось самое интересно: если ноги стоят на полу(ну или просто рукой коснуться пола), то лампочка загорается, а если убрать ноги с пола, то не загорается . Причём, чем большая площадь тела соприкасается с полом, тем ярче горит лампочка (имеется ввиду, если просто пальцами коснуться, будет гореть тускло) . Пробовал переплюсововать (у меня одна вилка) - результат один и тот же.
Кстати, если взяться рукой за батарею, при это ноги убрать с пола, лампочка тоже загорается.
« Последняя редакция: 31.05.2014 :: 20:50:10 от yojin »
Ответ #27 - 31.05.2014 :: 20:54:05
Ну вот, что-то вырисовывается. Что под полом? Электрообогрев? Лист заземления от счётчика? Арматура, контачащая с сетью? Дело серьёзное!
« Последняя редакция: 31.05.2014 :: 21:13:09 от KSG »
yojin
Ответ #28 - 31.05.2014 :: 22:01:52
Да ничего под ним нет, я ж писал. Под полом земля, в прямом смысле. Хотя, согласен, выглядит всё как-то мистически. Но ведь должно быть эту какое-то объяснение.
« Последняя редакция: 31.05.2014 :: 22:03:08 от yojin »
Ответ #29 - 01.06.2014 :: 04:40:05
- из чего покрытие пола? не из фольги же? бывает антистатический линолеум с проводящим слоем для заземления с нижней стороны (у нас такой на работе), но он довольно дорогой и его наличие в жилом помещении маловероятно.
Прочитал в самом начале: "если полностью взяться рукой за струны - фона нет в обще, в каком бы положении не была ручка громкости."
- так струны заземлены или нет? Если тестером взяться за струны и за земляную обойму джека, втыкаемого в примочку, есть 0 Ом или нет?
Примочка, кстати, может молчать без кабеля по причине входной коммутации: нередко при его отсутствии вход примочки автоматически замыкается на массу уже в самом разъёме.
Давайте по порядку:
1) пол - что и как
2) струны - масса.
« Последняя редакция: 01.06.2014 :: 06:42:33 от KSG »
yojin
Ответ #30 - 01.06.2014 :: 13:11:01
1) Пол деревянный (окрашенный), на полу лежит самый обычный ковролин. Я даже проверял тестером, не пропускает ли он случайно ток. Выглядит странно, но всё же. Думал, может в нём есть какие-то волокна и т.п. Но нет, ковролин ток не пропускает.
2)Струны соединены с общей землёй, соответственно между струнами и корпусом джека 0 Ом.
Я тут вчера вот какой интересный момент заметил:
Выключил я питания примочек, проверяю на корпусе примочек, лампочка светиться, по отсоединял соединяющие провода и начал пробовал каждую примочку отдельно - не горит. Потом проверил на корпусе джека, провода, который идёт в линейных вход компьютера - светиться лампочка! Выключил компьютер, выключил тройник (выключил кнопкой, но с розетке не выключал)  . Пробовал на корпусе системного блока - горит лампочка! Потом поодключал всё провода от систематика -не горит. В самом конце я подключил всё обратно, но взял переплюсовал вилку тройника, куда всё включалось. Проверяю на корпусе и на моё удивление там ничего!  Но стоило мне включить компьютер, и опять на корпусе появилось напряжение (лампочка засветилось).
Хочу обратить внимание на то, что все вышеуказанные действия проводились стоя на полу. Если убрать ноги с пола, лампочка нигде не светиться.
Сегодня проделал следующие:выключил компьютер, вытянул тройник куда всё включалось с розетки, так чтобы наверняка, вытянул кабель идущий в компьютер. В конце всей цепи уменя стоит спикерсимулятор, а с него уже сигнал идёт в линию компа. В спикерсимуляторе есть усилитель для наушников, в котоый я подключил наушники, чтобы всё слышать. Самое главное, питание всех примочек, через удлинитель, я подключил  в обще из другой комнаты.
В итоге, проверяю пробником на корпусе, лампочка не светиться, хоть ставь ноги на пол хоть убирай, но фон всё же так и остался зависим от того, что стоят ноги на полу или нет.
Самое непонятно то, что когда я касался корпуса системного блока, при этом не касался струн и не зависимо от положения ног, в наушниках я слышал щелчки при прикосновении. Не знаю, может они как-то через эл.сеть проходят или связаны.
Потом я пробовал включать питание из того же тройника, куда включен компьютер, при этом компьютер работал и тоже лампочка не светилась при прикосновении к корпусу.
И кстати, выяснил ещё очень важную вещь, когда подключал когда подключал без кабеля идущего в компьютер. Хамбакер, по шумам, был очень тихий, в то же время сингл шумел достаточно сильно, причём не зависимо от того держался я за струны или нет.
. Регулятор громкости так же давал больший уровень шумов в среднем положении, чем в крайних.
« Последняя редакция: 01.06.2014 :: 14:05:30 от yojin »
Ответ #31 - 01.06.2014 :: 19:10:22
Блок питания, что находится внутри системника - импульсный и является мощным источником широкополосных помех. Надо как-то отсечь его и от сети и от сигнальной земли. От сети - включить его через фильтр типа "пилот" с мощными ферритовыми дросселями и конденсаторами внутри и ничего в этот разветвитель больше не включать; как отсечь сигнальную землю, представляю смутно. Возможно, придётся включаться через развязывающий сигнальный трансформатор. Думаю, что кто-нибудь другой даст по этой теме более дельный совет.
yojin
Ответ #32 - 01.06.2014 :: 20:28:10
Блок питания сам создаёт помехи и вносит их в "общую землю". А фильтр, как я понял, будет стоять между ним и электросетью. Не могу понять, что это даст, если помехи создаются после фильтра?
Ответ #33 - 01.06.2014 :: 20:34:35
Помехи останутся в системнике и не будут расползаться по сети во все стороны. На компьютерных кабелях и шнурах бывают такие ферритовые набалдашники - они тоже полезны в этом плане.
yojin
Ответ #34 - 01.06.2014 :: 21:19:49
Ну я всегда думал, что эти ферритовые наболдажники нужны, чтобы фильтровать помехи из электросети.
Ответ #35 - 01.06.2014 :: 21:24:58
С точностью до наоборот - защита сети от источника помех.
Беда только в том, что бусики эти ферритовые на НЧ (на частоте сети) не работают...
yojin
Ответ #36 - 01.06.2014 :: 22:04:59
Не знал. Всегда думал, что наоборот.
Т.е. получается от этих бусиков толку никакого?
Ответ #37 - 01.06.2014 :: 22:23:21
Если б никакого - их бы не ставили.
Просто нужно различать помехи - вот тут в популярном изложении есть некоторые начальные сведения о помехах и борьбе с ними:
http://peratronika.ucoz.ru/publ/mikrofonika/prostoj_mikrofonnyj_usilitel/3-1-0-3
Ответ #38 - 02.06.2014 :: 00:29:42
@ yojin
- эта статья содержит исчерпывающую информацию по теме и её нужно проштудировать самым внимательным образом.
Ответ #39 - 02.06.2014 :: 08:03:06
@ yojin
Всё логично. В компьютерном БП установлен простейший EMI-фильтр, а именно - два конденсатора с сетевых проводов на землю (корпус ПК). Наистрожаше предполагается использование "евро"-подключения к сети, т.е. корпус ПК должен быть в обязательном порядке заземлён через соответствующий третий контакт в вилке. В противном случае "благодаря" конденсаторам фильтра на корпусе компьютера будет присутствовать половина сетевого напряжения (~110в), которого достаточно для свечения фазного пробника и целого вороха "необъяснимых" проблем с фоном подключаемой к ПК аудиоаппаратуры.
