Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простые DIY устройства аварийного электропитания. (Прочитано 889 раз)
Re: Простые DIY устройства аварийного электропитания.
Ответ #120 - 01.10.2014 :: 11:32:27
THRASH писал(а) 01.10.2014 :: 06:22:05:
Пи этом выработанная на нем генератором энергия все равно получится на много больше той которой зарядили магниты на заводе.
Получать "халяву" можно только тогда, когда её черпаешь из окружающей среды. Например тепловой насос, который концентрирует тепловую энергию из окружающей среды. Т.е. для кондиционера абсолютно нормально нагревать комнату на киловатт, при том расходуя только 300вт электричества. Ибо его радиатор во дворе - забирает те "недостающие" 700вт из воздуха.
Магнитные двигатели, дают "халяву" только те, которые черпают её из магнитного поля земли. Проблема только та, что плотность поля не так уж и велико. Значит нужна большая площадь "черпака". Одно - крутить крутилку на хороших подшипниках (Некоторые современные маховики на современных подшипниках, без отбора мощности - могут крутиться годами. Без никаких магнитов!). Другое подключить генератор с КПД далеко не 100%. Кто пробовал генератор на "велосипеде" - знают, насколько тяжко 200 ватт "везти", и как чувствуется каждая лампочка при том. На старых армейских радиостанциях была такая приблуда кстати Улыбка. Может у вас в Украине ещё можно такие достать. Сколько там вольт - не знаю. Типа такого:
« Последняя редакция: 01.10.2014 :: 11:34:18 от kwlw »
Ответ #121 - 01.10.2014 :: 11:50:24
Что за ересь? Как это? Ужас
Ответ #122 - 01.10.2014 :: 12:48:13
В магнитных двигателях нет никакой халявы и нет никакого чуда, нельзя поиметь больше, чем вложено в магнит. Как вариант автономии и получения электроэнергии "долго тоненькой струйкой" вполне реальные вещи. Само собой даже особый генератор будет сопротивляться при подключении нагрузки, но диаметры дисков в нем и в магнитном двигателе не сопоставимые. Чем больше диск магнитного мотора, тем больше крутящий момент. Я предложил эксперимент с моторчиком и моховиком.
Велосипед устроен от обратного, тяжело крутить большую шестерню за её ось когда на малой сидит сопротивляющийся генератор. Пример, грузовик двумя рулями, насаженными на одну ось, какой легче крутить, маленький в диаметре 10 см, или большой в 50 см?
Ответ #123 - 01.10.2014 :: 15:31:23
« Последняя редакция: 01.10.2014 :: 15:32:33 от Peratron »
Ответ #124 - 01.10.2014 :: 15:38:34
Неокрепшие умы могут не выдержать...
Ответ #125 - 01.10.2014 :: 16:29:13
Это фигня, речь идёт хотя бы о нормальной конструкции в алюминии.
До конца досмотрите, он его разбирает:
« Последняя редакция: 01.10.2014 :: 16:31:37 от »
