Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простые DIY устройства аварийного электропитания. (Прочитано 1000 раз)
Re: Простые DIY устройства аварийного электропитания.
Ответ #20 - 04.09.2014 :: 10:58:03
Улыбка
Еще вспомнил, что сам генератор обошелся нам в 9р. за ватт мощности. Взяли Hyndai DHY 6000LE на 5кВт в Москве.
Расход 1,8л в час, т.е. 2.8кВт*ч за литр дизеля. В реальности жрет меньше, т.к. недогружаем.
Ответ #21 - 04.09.2014 :: 11:57:51
Jinx писал(а) 04.09.2014 :: 10:58:03:
У них цены не строгие Улыбка ...сегодня 9, завтра 12, в зависимости от долларового пузыря. Во всяком случае в 30 тыс. руб. можно уложиться, и подключить на холодильник через агрегат бесперебойный, т.е. контроль сети и реле на электронный запуск, если такового в нём нет, ...ну и на стиральную машину время от времени.
А что на счёт плиты/микроволновки? ...не на костре же варить харчи если нет газа/электричества?
... в принципе у меня в каталоге есть пеллетные плиты для готовки пищи.
« Последняя редакция: 04.09.2014 :: 12:00:39 от »
Ответ #22 - 04.09.2014 :: 12:02:45
@ Beermonza
ВОПРОС: каким образом в кулацком хозяйстве производить пеллеты?! Ужас
В условиях обрушения инфраструктуры такая экзотика пропадёт гораздо раньше остатков электроэнергетики...
Ответ #23 - 04.09.2014 :: 12:15:11
Peratron писал(а) 04.09.2014 :: 12:02:45:
@ Beermonza
Есть специальная машинка, как мясорубка с движком. Засыпаешь стружки, щепу, бумагу, солому, остатки горелого леса, ...весь древесный мусор, что удаётся найти. Да и Украина - не  необитаемый остров, и что такое пеллетный котёл и пеллетные гранулы там знают. Тем более, что фирма, на которую я работаю, транспортировала котлы через Украину, ...теперь естественно в обход. Найти мешок пеллет в Украине не составит труда. И цена будет порядка 2 грн за кг.
« Последняя редакция: 04.09.2014 :: 12:19:50 от »
Ответ #24 - 04.09.2014 :: 12:37:34
То есть, топливо - местного производства?
Тогда плюс...
Ответ #25 - 04.09.2014 :: 12:54:35
Peratron писал(а) 04.09.2014 :: 12:37:34:
Тогда плюс...
Можно местного, но тут нужно знать параметры выхода, типа: влажности, зольности, расход в час, ...это напрямую зависит от состава исходного мусора в компонентах. Проще покупать готовые мешками, ...брикетами их кличут. Покупать сразу тонну - дешевле, можно выйти на 0,6 грн за кг, ...тонны хватит на год. Вообще стоит сесть и просчитать. Сразу говорю - пеллеты дешевле электричества. А котлы есть и по 1200 кВт. Тот, что я бы рекомендовал - 12 кВт, водяной контур с прямым подключением к радиаторам, расход 0,8-1,2 кг/ч, запас 40 кг, КПД 90%, полностью автоматический, управление по WiFi с ПК или смартфона.
Ответ #26 - 04.09.2014 :: 17:43:49
Если бы еще пелеты можно было самому делать.
Короче по ходу все это не по моему карману Печаль
Местоположение: Тюмень
Ответ #27 - 05.09.2014 :: 04:07:50
А алтернативка никогда не была бюджетной.
Ответ #28 - 05.09.2014 :: 06:27:57
Дешево, эффективно, просто. Подчеркнуть 2.
Ответ #29 - 05.09.2014 :: 11:18:39
THRASH писал(а) 04.09.2014 :: 17:43:49:
Выше по тексту было:
@ Beermonza
Тогда плюс...
От 50 000 руб. начинаются цены на пеллетные котлы. Попробуйте посчитать во сколько обойдётся электрический бойлер, и сколько он будет жрать денег. Если вы конечно не планируете греть воду только по праздникам.
Из DIY в теме остаётся только освещение.
Ответ #30 - 05.09.2014 :: 11:33:13
Отличный DIY вариант - сложить печь.
Ответ #31 - 05.09.2014 :: 11:43:31
Jinx писал(а) 05.09.2014 :: 11:33:13:
И топить пеллетами  Смех
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #32 - 05.09.2014 :: 13:01:57
Если только для освещения, можно использовать садовые светильники с подзарядкой от солнечных батарей - дешево и сердито.
Или поэкспериментировать самим:
http://sekret-mastera.ru/elektronika/sxema-sadovogo-svetilnika.html
Ответ #33 - 05.09.2014 :: 14:18:32
Uncle_Cherry писал(а) 05.09.2014 :: 13:01:57:
У родственников есть на частном дому. Не хвалят их. Заряжаются слишком долго, весь день, светят вечером 3-4 часа. В пасмурную погоду вообще бесполезны, не дождёшься зарядки. Конечно, если оставить 1 светодиод на 0,5 Вт, хватит на подольше, но это фонарик/ночничок, а надо комнаты освещать. Тут по 9 Вт минимум надо СД-лампы на комнату.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #34 - 06.09.2014 :: 19:23:02
Автомобильный аккумулятор можно подключить к обычному UBS, вполне себе аварийный резерв.
Ответ #35 - 07.09.2014 :: 04:16:12
zEROID писал(а) 06.09.2014 :: 19:23:02:
В былые времена, у нас местные электроники что-то поколдовали над безперебойником от APC (довольно маленьким) и вместо родного - рядом с ним стоял аккумулятор от чего-то покрупнее авто, грузовика наверное. Так на амперчасов 200. Может ток заряда ограничивали. Те несколько серверов (правда не особо мощных), к которым был подключён - держал более часа.  Думаю свет на энергосберегайках - такой может держать долго. Вопрос только - успеет ли зарядиться.
« Последняя редакция: 07.09.2014 :: 04:16:41 от kwlw »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #36 - 07.09.2014 :: 10:21:53
У этих упсов главная проблема - перегрев при работе более нескольких минут, так что ставить нужно кулер дополнительный, но это я думаю не проблема вообще.
Ответ #37 - 07.09.2014 :: 15:35:49
zEROID писал(а) 07.09.2014 :: 10:21:53:
Причем, перегревается основной трансформатор, он просто насыщается, вентилятор не поможет, нужно менять его на более мощный или питать нагрузку малой мощности, в 2-3 раза ниже. В BackUPS BK500 фирмы APC трансформатор на 100 Вт габаритной мощности. Оно может легко питать телевизор, освещение, тот же ноутбук чтобы не разряжать его собственную батарею, все зарядники для гаджетов потянет одновременно. Всё силовое придётся через дизель-генератор.
Ответ #38 - 09.09.2014 :: 19:47:29
@ Santjago https://www.youtube.com/watch?v=o49k5iaOn7w это просто находка в твоем случае
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #39 - 10.09.2014 :: 10:30:55
@ THRASH
Нафиг оно мне такое нужно? У меня 10м2 мастерской, и UFO на стене висит киловаттный. И придумать ветряк для него - это не от необходимости, а ради эксперимента. Не собираюсь я дрова в печку бросать или километр провода к ручью тянуть.
« Последняя редакция: 10.09.2014 :: 10:31:16 от Santjago »
