Normal Topic Стучит фленджер (Прочитано 5044 раз)
Danimal
Стучит фленджер
03.10.2014 :: 10:40:36
Собрал John Hollis Ultra Flanger - печатка и схема вот такие http://www.geofex.com/pcb_layouts/layouts/ultrafln.pdf
На средних и высоких скоростях стук генератора пролезает в звук.
Что было сделано.
1) Вытащил MN3007, закоротил вход и выход - стучит, значит не она.
2) Выставил нужные напряжения на средних точках - результат нулевой.
3) Отделил ГНЧ по питанию через 100 ом в проход +9 и 100uF об землю - стучит
4) Отделил таким образом друг от друга все точки входа питания (vref сигнальной части и vref ГНЧ, питание каждого сдвоеного опера, питание mn3007, питание CDшек) - все равно стучит собака.
Если посмотреть на печатку то ГНЧ конструктивно отделен от сигнальной части и наводить не должен, или я не прав?
Купить\собрать другой фленджер не предлагатьо, интерес чисто DIYный   Смех
Re: Стучит фленджер
Ответ #1 - 03.10.2014 :: 11:04:36
Даня, попробуй запитать ген от отдельного источника, например от батарейки. Только запитку непосредственно в сам ген, а родные цепи питания от звуковой части оторвать.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Стучит фленджер
Ответ #2 - 03.10.2014 :: 11:20:15
Классика жанра.
Введи в компаратор генератора легкое интегрирование. Инвертирующий вход операционника не прямо на среднюю точку, а через резистор 47-100ком. А с выхода компаратора на инвертирующий вход - емкость 4700п-10н.
Углы прямоугольника слегка закруглятся. На звуке не скажется, а стук пропадет.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Стучит фленджер
Ответ #3 - 03.10.2014 :: 17:28:01
@ Uncle_Cherry
Дело говоришь!
Danimal
Re: Стучит фленджер
Ответ #4 - 03.10.2014 :: 17:45:18
@ Denn
Забыл об этом написать - уже питал ГНЧ о батареки, застучало в два раза сильнее  Смех Также забыл написаь о ом, что и tl022 с низким энергопотреблением ставил и плату мыл (тут меня этому научили)  Смех
@ Uncle_Cherry
Помогло, спасибо большое! Какое счастье, что у нас есть форум с квалифицированными и отзывчивыми людьми. На diystompboxes куча разговоров об этом флендже и стуке, и ничего по существу.
Re: Стучит фленджер
Ответ #5 - 04.10.2014 :: 05:43:13
Лучшее решение из возможных - самое простое.  Подмигивание
Kevin
Re: Стучит фленджер
Ответ #6 - 06.10.2014 :: 08:53:25
Danimal писал(а) 03.10.2014 :: 17:45:18:
про кондер там писали еще в 2008м, только кондер будет мылить.
от себя задам вопрос: корпус экранорованный, с землей соединили? Без экрана будет по воздуху лететь, если в этой работе выкрутитесь, то в следующей выкрутасы встанут боком.
« Последняя редакция: 06.10.2014 :: 08:55:21 от Kevin »
Re: Стучит фленджер
Ответ #7 - 06.10.2014 :: 10:43:38
Чего будет мылить, компаратор?
Kevin
Re: Стучит фленджер
Ответ #8 - 07.10.2014 :: 06:46:21
будет мылить чип задержки.
хотя, ultraflanger и так провальная схема. экспоненту делают диодами, а на такой амплитуде толку от них - никакого.
Re: Стучит фленджер
Ответ #9 - 07.10.2014 :: 13:18:43
Kevin писал(а) 07.10.2014 :: 06:46:21:
Чем дальше - тем интересней. Механизм сего феномена не объясните?
Kevin
Re: Стучит фленджер
Ответ #10 - 07.10.2014 :: 17:44:15
не будет ярко выраженного перехода от подъема частоты к спаду, товарищ гуру
Re: Стучит фленджер
Ответ #11 - 07.10.2014 :: 18:24:32
Kevin писал(а) 07.10.2014 :: 17:44:15:
Не, так не пойдёт. Будьте любезны подтвердить расчётами.
Итак, есть классический генератор: компаратор+интегратор, максимальная рабочая частота - пусть 10Гц.
Вопросы:
1 Насколько надо завалить фронт переключения компаратора, чтобы появилась значимая ошибка на выходе интегратора.
2 Приведут ли предложенные в ответе #2 изменения к такой ошибке.
3 Так ли это важно на такой частоте ГНЧ (10Гц), где эффект "ну очень специфичный".
4 Какая будет ошибка на обычно используемых в флэнджерах частотах ГНЧ.
Kevin
Re: Стучит фленджер
Ответ #12 - 07.10.2014 :: 18:46:16
ткнетесь осциллом и сразу увидите все недостатки.
генератор смолклона я видел, как раз и зуб спилен пленкой и 10 мик еще мылят , заодно защищая выход генератора от срача генератора на фапч
Re: Стучит фленджер
Ответ #13 - 07.10.2014 :: 19:25:34
Приблизительно такой ответ и был ожидаем  Улыбка
Где-то в смолклоне видел спиленный зуб...и что? Это однозначно плохо? Сравнивали звук с неспиленным? Да и смолклон вообще-то не фленджер...
10 мик ещё мылят...какие 10 мик? 10uf там один, С7. Он стало быть и мылит? Улыбка
Ну и вообще-то термин "мыло" обычно применяется к исказителям.
@ Kevin
Просто совет. Для общения на ГТлабе Вы избрали не очень подходящий тон. Здесь принята дружелюбная атмосфера, поддерживаемая самими участниками, с минимальным вмешательством модераторов. А если Вы считаете квалификацию форумчан недостаточно высокой для Вас, есть очень простой способ раз и навсегда оградить себя от общения с неучами - самоустраниться.
Kevin
Re: Стучит фленджер
Ответ #14 - 07.10.2014 :: 20:32:10
а чего тон? ксг первый наехал на мое "стыдно не знать" и в каждой теме как банный лист. по существу сказать ниче не может, каких либо интересных решений, или наводок на оные не привел , за все время что я здесь.
и я при этом плохой. начинающему не могут дать схему байпаса на 1м транзисторе и т.п. Специально ждал, не дождался.
холлис ультрафлэнжер вообще кошмар сам по себе, как и обход стука наводок по воздуху за счет левых конденсаторов, вместо нормального корпуса и экранировки. Многие начинающие покупаются на его простоту, а потом чтобы сделать из него нормальный флэнж надо делать сразу нормальный флэнж, хоть mxr microflanger.
GTLab - forever
Re: Стучит фленджер
Ответ #15 - 08.10.2014 :: 07:36:49
Предложенная фишка в ответе #2 - это как раз взято из mxr флэнжеров.
Хоть я этот "велосипед" изобрел сам, но потом увидел то же самое в mxr-ах.
Kevin
Re: Стучит фленджер
Ответ #16 - 08.10.2014 :: 08:57:31
еще добавить волну нормальной формы и прочее, и от холиса камня на камне не останется.
