Hot Topic (More than 25 Replies) ИМХО фильтры (?) в таких соло... (Прочитано 298 раз)
Re: ИМХО фильтры (?) в таких соло...
Ответ #20 - 12.11.2014 :: 05:48:24
Гари, конечно, виртуоз, полностью сросшийся со своей гитарой - сам себе и звукооператор и режиссёр. Потрясно безошибочно дозирует от чистого в еле уловимый хрипловатый перегруз и при необходимости легко погружается в свой коронный сметанно-жирный дист. Мастерство - его не пропьёшь... Чародей.
Ответ #21 - 13.11.2014 :: 07:48:01
Вообще-то, меня больше всего интересует то, каким образом при таком изрядном гейне в звук не пролазят НЧ составляющие от 'шлепка' медиатора? (То же самое относится к Клэптону, и к Брайэну Мэю, и т.п).
Мур играет на Лес Пол, а она довольно басовитая гитара и, сколько я их не щупал, все они дают здоровенный басовый шлепок от медиатора.
Вот я и думаю про некие фильтры в тракте, будь это специальный полосовой бустер, переделанный
Гувнор или хитрым образом накрученный ТБ комбика.
Ответ #22 - 13.11.2014 :: 09:11:54
Шлепок от медиатора меня тоже всегда озадачивал. Думаю, что аккуратный завал ВЧ-составляющих (не в ущерб общей окраске звука) - непременное условие его минимизации. Тут и удачное сочетание длины кабеля (читай, ёмкости, образующей резонанс вкупе с индуктивностью датчика), и постоянный поиск во время исполнения оптимального завала при помощи ручки тембра. С кабелем малой погонной ёмкости положительно действуют "утяжеляющие" конденсаторы (220...1000 пФ), которые можно распаять непосредственно в джеке.
Ответ #23 - 13.11.2014 :: 16:01:25
Я имею ввиду НЧ составляющую мёдиаторного шлепка, которая даёт басовую негармоническую плюху даже на первой струне.
Скорее всего, тут необходим резкий завал НЧ.
TrueVAL
Ответ #24 - 13.11.2014 :: 17:45:32
В первом каскаде "Marshall Guvnor", и ей подобных педалей, происходит жесткое ОУ-шное и, главное, симметричное ограничение сигнала. Постоянная составляющая от медиаторного щелчка не проходит на выход при большом гейне. Думаю в этом дело.
« Последняя редакция: 13.11.2014 :: 19:13:45 от TrueVAL »
Ответ #25 - 13.11.2014 :: 19:05:04
TrueVAL писал(а) 13.11.2014 :: 17:45:32:
В первом каскаде "Marshall Guvnor", и ей подобным педалям, происходит жесткое ОУ-шное и, главное, симметричное ограничение сигнала. Постоянная составляющая от медиаторного щелчка не проходит на выход при большом гейне. Думаю в этом дело.
Очень справедливо, да. Хорошо подмечено.
И, если к этому добавить малый входной ток ОУ, который не успевает сдвинуть рабочую точку за счёт
заряда входного кондера... плюс ограничение усиления НЧ цепью ООС,  то картина начинает
прорисовываться.
