Very Hot Topic (More than 50 Replies) МКЭ-271 (реанимация) (Прочитано 1015 раз)
Maxim
12.11.2014 :: 21:32:07
Здравствуйте, уважаемые Специалисты.
Зарегистрировался у вас на форуме, чтобы просить помощи советами и подсказками по микрофону МКЭ-271(100)
Хочется реанимировать этот замечательный микрофон в плане использования. Нужно, чтобы он питался от фантомного питания +48 в. Сам по себе он работает. Несколько лет назад  я использовал в нём батарейки родного типоразмера, но сейчас они вышли из продаж. Да и вообще это намного удобнее. В настоящий момент пользуюсь современным микрофоном Октава МК-012 и вообще, мне очень нравятся микрофоны нашей фирмы (пользовался ещё ламповым МКЛ-3000). Поэтому захотелось и этого старичка оживить. Жаль выкидывать. Как-то раз на нём пробовал делать запись аудио-книги и получалось весьма классно. Разве что низов у микрофона немного не хватает.
Читал много в интернете, но оказалось некоторое замешательство. Одни говорили что схему нужно полностью переделывать, другие заявляли что нужно лишь поменять пару деталей, третьи — проще выкинуть и забыть. Когда я его разбирал (капсюль не трогал!) вспомнил что там уже в своё время поменял один электролит на современный Rubikon 10мкф.
Подключение было небалансным (раньше использовался мной такой тип). Микрофонный кабель (Proel) и в нём обе сигнальные жилы были соединены на контакт и экранный провод на массу. Теперь нужно XLR. Стандарт моей звуковой классический: 1- земля, 2- горячий, 3-холодный. Тут я укорочу рассказ и просто скажу, что в ходе различных переподключений проводков, я вдруг обнаружил, что микрофон работает на фантомном питании! Вот так, без всяких переделываний схем и без батареек. Оказалось подключение таким образом: в звуковую карту провода классическим образом подключал (навесным монтажом для экспериментов) 1- земля, 2 -Hot, 3-Cold, а в микрофоне холодный проводник соединил с землёй, которая соединяется и с корпусом микрофона. Hot соединил с проводком, который шел от + батареек. - соединён с землёй. При подаче фантомного питания микрофон начинает работать и работает прекрасно....
Но есть проблема и она главная: есть шум  Нерешительный
Не наводки какие-то (у меня заземление дома), а именно тепловой шум.
Звуковая карта Tascam US-366 с качественным предусилителем на дискретных элементах. Современный Октава МК-012 работает идеально, шумов нет.
К сожалению, не знаю какая именно это модель 100 или 271 (где было название - там всё стёрто).
Я постарался сделать хорошие близкие фотографии, чтобы можно лучше было идентифицировать по элементам и возможно подсказками, советами что и как делать.
Знания в радиоэлектронике у меня сверх-поверхностные. Но я умею паять и смогу впаять какие-то элементы, если буду знать что и куда.
Может быть кто-нибудь сможет подсказать как можно убрать этот шум или хотя бы снизить его до минимального уровня?
Радио-магазина поблизости нет, но есть множество деталей, которые я иногда выпаивал из разного рода аппаратуры: компьютеры, усилители, магнитофоны и т.п. Есть разнообразные конденсаторы, есть всевозможные резисторы, есть транзисторы PnP и NpN типа правда, кажется общего значения. Сложную схему я собрать не смогу - я в них немного теряюсь, когда много элементов. Но быть может решение может быть проще? Какие-то детали оставить, какие-то впаять?
Фотки кликабельные.
P.S. Регистрация на официальном форуме Октава затруднена в связи с долгой ручной проверкой новых зарегистрированных пользователей. До сих пор акк не активировали.
P.S. Чтобы у вас зарегистрироваться тоже пришлось заводить отдельную почту Улыбка Совершенно верно подметили пользователи одной темы — регистрация с таким типом защиты ведёт к нулю количество новых пользователей. Но что делать..... спам боты эволюционируют.
« Последняя редакция: 12.11.2014 :: 21:38:57 от Maxim »
Tubeman
Re: МКЭ-271 (реанимация)
Ответ #1 - 12.11.2014 :: 21:53:57
2:Maxim...принудительную поляризацию на капсюль и схема из полевика и двух pnp бипляров. Короче, поищи в глубине этой ветки или на диайфектори.
Местоположение: Киров
Ответ #2 - 12.11.2014 :: 22:05:34
это который МКЭ-100 во девичестве?
самому эта тема интересна.
Maxim
Ответ #3 - 12.11.2014 :: 22:32:09
Tubeman писал(а) 12.11.2014 :: 21:53:57:
Спасибо за ответ.
То, что вы сказали для меня, к сожалению, некоторая доля абстракции. Я понимаю о чём речь, когда говорят "поляризация" представляю, что это что-то для подпитки истёкшего заряда электрета, но как это именно сделать по принципу "припаяй это вот сюда, а это туда" не знаю Печаль
Прежде чем создавать тему, я воспользовался поиском, но по сочетаниям MKЭ-271 или 100 ничего не нашлось. Когда в инете шерстил инфу натыкался на diy сайт какой-то, там говорилось про это да, но излишне обще, ничего специфичного. В инете полно вопросов и ответов как сделать его для фантомного питания, но раз он у меня уже работает каким-то чудом при подаче 48 в, то нужно разобраться только в шуме. Да, и ещё: как мог упасть заряд электрета, если микрофон нормально работает при батарейках?
Я пробовал, подключив к нему 2 пальчиковые через проводки.
Ответ #4 - 13.11.2014 :: 09:03:06
100-пудово траблы в самом капсюле, в электронике шуметь нечему.
« Последняя редакция: 13.11.2014 :: 09:03:19 от Denn »
Ответ #5 - 13.11.2014 :: 10:35:52
Мне не нравится тот подстроечный резистор на плате - в своё время приходилось иметь с ними дело в отечественных магнитофонах и у них нередко "сползали" настройки - конструкция ненадёжна изначально. Попробуйте осторожно пошевелить его (предварительно замерив тестером его исходную проводимость), возможно, причина шума - в нём. Здесь описание 271 модели:
http://asmpa.com/169-kondensatornyj-elektretnyj-odnostoronnenapravlenyj-mikrofon...
Доработка МКЭ-100:
http://www.radioman-portal.ru/pages/1696/index.shtml
- это для него опасно. Питание должно быть порядка 3,3 Вольта.
Ответ #6 - 13.11.2014 :: 12:03:37
Тут питание вообще никаким боком - это деградация электретной плёнки, использованной в капсюле.
Потерей заряда страдают в основном совковые электретные микрофоны - просто из-за низкого качества отечественной плёнки в некий исторический период.
С "разрядом" электрета, капсюль превращается в классический конденсаторный микрофон и требует внешней поляризации высоким напряжением.
В инете много вариантов моддинга именно 271-го с добавлением внешней поляризации.
Относительно шума: скорей всего это результат загрязнения либо капсюля, либо цепей его подключения!
То есть, микрофон элементарно заплевали...
Тут нужны очень специфические меры по восстановлению работоспособности - можно легко окончательно всё испортить.
ХИНТ: если при закорачивании капсюля шум исчезает - то причина в нём/входных цепях.
Если же нет - то всё проще: бяка где то в схеме усилителя и это преодолевается уверенно...
« Последняя редакция: 13.11.2014 :: 12:04:12 от Peratron »
Maxim
Ответ #7 - 13.11.2014 :: 20:47:10
Здравствуйте.
Не вот эта ли, случаем, схема?
http://scotthelmke.com/alice-schematic.jpg
Мне он тоже не нравится Улыбка Особенно тем, что он издаёт трески при поворачивании. Старый потому что. Так же трещат и старые потенциометры, тогда их "лечат" графитом. Ну вы знаете.
Попробовал я повращать его, но на шум это не влияет. Меняется только частота звука.
У меня нет тестера Печаль
Спасибо так же за ссылку. Там человек делал и судя по его фотографиям у него такая же плата, а значит это именно MKЭ-100, всё же, не 271. Интересно, чем они вообще отличаются. Но 271 наверняка лучше.
Может автору тоже стоит написать... Может подскажет что. Ведь собирал же. Но там он говорит о переделке под +12 в. Мне же надо классический фантом.
Спасибо за эту информацию. Теперь буду знать.
Мне нужен именно такой, чтобы не сложно было собрать. Чтобы не 100500 деталей. Вы знаете такую?
Честно говоря, не совсем понял. Я же говорю, что при батарейках работает в обычном режиме. Может только чувствительность за время упала и Gain нужно побольше делать. Следуя логике, если б его заплевали, то он бы и в штатном режиме фигово работал от батареек. Или тут какая-то особая логика радиоэлектронного мира? Улыбка
А что такое "цель подключения"? Просто я в терминологии плаваю... Сами провода? Проверял, всё припаяно нормально. Да и потом, тут ведь не может быть полутонов. Либо контакт есть, либо нет.
Попробовал. Сигнал пропадает. Шум не исчезает. Т.е. есть надежда?
« Последняя редакция: 13.11.2014 :: 20:47:51 от Maxim »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #8 - 13.11.2014 :: 21:09:57
Тогда всё просто. Схема там полторы детали. Улыбка
Хотя изначально капсюли в этих микрофонах отвратительные, ради прокола как музейную хрень восстановить можно, ну или ради извращенского звука.
Maxim
Ответ #9 - 13.11.2014 :: 21:56:38
Полторы детали! Так какая именно схема то? Улыбка Те, что я видел там куча резисторов, полевые транзисторы, которые ещё понять как подключать надо. Там они вроде отличаются по этим стокам, затворам.
Понятное дело что мура всё это вроде, но не знаю... даже чисто эстетически чем-то этот микрофон импонирует. Но самое главное это ощущение возвращения такого раритета в действие, особенно если это сделаешь сам. К тому же это отечественный производитель. Сделан внутри добротно, в отличие от сегодняшних поделок разных фирм, которые китайцы собирают на своих фабриках.
« Последняя редакция: 13.11.2014 :: 21:56:59 от Maxim »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #10 - 13.11.2014 :: 22:13:55
Ответ #11 - 14.11.2014 :: 06:18:01
@ Maxim
Тестер всё-таки необходим - можно у кого-нибудь попросить в крайнем случае. Надо замерить напряжение в точке 2 (питание) относительно массы.
Если с батарейкой не шумит, а шумит при внешнем питании, значит проблема только в нём - или оно слишком велико, или оно недостаточно отфильтровано.
Если стабилизатор делать влом, то можно по-шамански: подать внешнее питание в точку 2 (схема 271) через резистор 10...100 кОм (придётся подбирать до получения 3...4 Вольт в точке 2 после него), а саму точку 2 соединить с массой через электролит 10...20 мкФ - он поглотит шумы и наводки. Попробуйте.
Ответ #12 - 14.11.2014 :: 09:38:13
При цене в 150 руб - как то и неудобно спрашивать. Купить дешевле  Ужас
Ответ #13 - 14.11.2014 :: 09:53:11
Да без тестера жить нельзя!  Злой
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #14 - 14.11.2014 :: 10:54:34
KSG писал(а) 14.11.2014 :: 09:53:11:
У меня тоже эта проблема. Пока еще бедствую.
Есть советский стрелочный, им и спасаюсь.
А цифровой накрылся. Замену еще не подыскал.
Ответ #15 - 14.11.2014 :: 11:18:15
Вань, неужто до митьки никогда не добегаешь?!  Ужас
Я там купил по 100 руб пару клонов популярного прибора стоимостью 300 руб  Очень довольный - в довесок к основной мерялке.
Просто, что б не мучаться переключением с тока на напряжение и т.д. - к ним приятель мне с алиэкспресса сподобился прихватить кучу разнообразных проводов и прочих причиндалов (всякие там цеплялки, крокодилы и т.п.).
И развесил я это мерное хозяйство снизу верхней полки - над монитором.
Просто склеил из картона холдеры, прилепив их к нижней поверхности нависающей полки (на которой, к слову живёт и осциллограф).
Всё перед глазами - нацеплял на макет в нужные точки и одномоментно имеешь полную картину процесса...
А совковые стрелочники уже давно на пенсии - отдыхают в загашнике.
Впрочем, один мелкий китайский стрелочник, подаренный когда то гамлетовским гитаристом, тоже в колоде - иногда бывает удобней за процессом через стрелку наблюдать...
ХИНТ: как можно вслепую работать?!
Ужас Ужас Ужас
UPD: на митьке приборы по жутко смешным ценам - на хоз дворе, с лотка...
GTLab - forever
Ответ #16 - 14.11.2014 :: 11:27:51
Peratron писал(а) 14.11.2014 :: 11:18:15:
Женя, митька сейчас для меня с моими ребрами, проблематична.
Кстати, в последнюю бытность там, приценивался к измерителям. Цены сильно не понравились.
В нашей дыре подемократичней.
Ответ #17 - 14.11.2014 :: 11:41:38
Хе-хе...
100 рэ за мультиметр с измерением транзюков - недемократично?
Дешевле только даром (с)...
GTLab - forever
Ответ #18 - 14.11.2014 :: 12:00:42
Peratron писал(а) 14.11.2014 :: 11:41:38:
Хе-хе...
Дешевле штуки не видел. На том же хоздворе... Язык
Ответ #19 - 14.11.2014 :: 12:21:03
А надо не смотреть - надо спрашивать!
