Здравствуйте, уважаемые Специалисты.
Зарегистрировался у вас на форуме, чтобы просить помощи советами и подсказками по микрофону МКЭ-271(100)
Хочется реанимировать этот замечательный микрофон в плане использования. Нужно, чтобы он питался от фантомного питания +48 в. Сам по себе он работает. Несколько лет назад я использовал в нём батарейки родного типоразмера, но сейчас они вышли из продаж. Да и вообще это намного удобнее. В настоящий момент пользуюсь современным микрофоном Октава МК-012 и вообще, мне очень нравятся микрофоны нашей фирмы (пользовался ещё ламповым МКЛ-3000). Поэтому захотелось и этого старичка оживить. Жаль выкидывать. Как-то раз на нём пробовал делать запись аудио-книги и получалось весьма классно. Разве что низов у микрофона немного не хватает.
Читал много в интернете, но оказалось некоторое замешательство. Одни говорили что схему нужно полностью переделывать, другие заявляли что нужно лишь поменять пару деталей, третьи — проще выкинуть и забыть. Когда я его разбирал (капсюль не трогал!) вспомнил что там уже в своё время поменял один электролит на современный Rubikon 10мкф.
Подключение было небалансным (раньше использовался мной такой тип). Микрофонный кабель (Proel) и в нём обе сигнальные жилы были соединены на контакт и экранный провод на массу. Теперь нужно XLR. Стандарт моей звуковой классический: 1- земля, 2- горячий, 3-холодный. Тут я укорочу рассказ и просто скажу, что в ходе различных переподключений проводков, я вдруг обнаружил, что микрофон работает на фантомном питании! Вот так, без всяких переделываний схем и без батареек. Оказалось подключение таким образом: в звуковую карту провода классическим образом подключал (навесным монтажом для экспериментов) 1- земля, 2 -Hot, 3-Cold, а в микрофоне холодный проводник соединил с землёй, которая соединяется и с корпусом микрофона. Hot соединил с проводком, который шел от + батареек.
- соединён с землёй. При подаче фантомного питания микрофон начинает работать и работает прекрасно....
Но есть проблема и она главная:
есть шум Не наводки какие-то (у меня заземление дома), а именно тепловой шум.
Звуковая карта Tascam US-366 с качественным предусилителем на дискретных элементах. Современный Октава МК-012 работает идеально, шумов нет.
К сожалению, не знаю какая именно это модель 100 или 271 (где было название - там всё стёрто).
Я постарался сделать хорошие близкие фотографии, чтобы можно лучше было идентифицировать по элементам и возможно подсказками, советами что и как делать.
Знания в радиоэлектронике у меня
сверх-поверхностные. Но я умею паять и смогу впаять какие-то элементы, если буду знать что и куда.
Может быть кто-нибудь сможет подсказать как можно убрать этот шум или хотя бы снизить его до минимального уровня?
Радио-магазина поблизости нет, но есть множество деталей, которые я иногда выпаивал из разного рода аппаратуры: компьютеры, усилители, магнитофоны и т.п. Есть разнообразные конденсаторы, есть всевозможные резисторы, есть транзисторы PnP и NpN типа правда, кажется общего значения. Сложную схему я собрать не смогу - я в них немного теряюсь, когда много элементов. Но быть может решение может быть проще? Какие-то детали оставить, какие-то впаять?
Фотки кликабельные.
P.S. Регистрация на официальном форуме Октава затруднена в связи с долгой ручной проверкой новых зарегистрированных пользователей. До сих пор акк не активировали.
P.S. Чтобы у вас зарегистрироваться тоже пришлось заводить отдельную почту
Совершенно верно подметили пользователи одной темы — регистрация с таким типом защиты ведёт к нулю количество новых пользователей. Но что делать..... спам боты эволюционируют.
