razorgolf писал(а) 17.01.2015 :: 19:27:40:@ DDD
По поводу винта, как правило в свежеустановленной системе действительно первые несколько дней почти постоянно моргает диск(когда за компом никто не сидит), потом успокоится. А вообще в 7-ке и 8-ке(про 10-ку пока не знаю) есть монитор ресурсов(перевёл, т к у меня винда англ, не помню, как в русской называется), там можно посмотреть, кто дёргает диск.
В новой только установленной ОС Windows диск дергает дефрагментатор. Я когда купил ноутбук, индикатор HDD моргал раз в секунду постоянно. Зашёл в Служебные > Дефрагментация диска и снял галочку с автоматического режима. Индикатор перестал моргать. Посмотрите ещё Журнал событий, там куча барахла затаймировано. SSD по идее ОС трогать не должна, только HDD.
Следующие версии после XP не удаляют программы из памяти, а берут пустой участок под себя, оперативная память ведь теперь бешеных денег не стоит и её валом. Первый запуск программы тянет мощное железо, а последующие в течение дня грузятся из оперативной, поэтому запуск почти моментальный, по предыдущему отпечатку.
По поводу тормозности с антивирусамиЕсли использовать грамотный FireWall, то антивирус как таковой и не нужен. Например FireWall COMODO перехватывает все шевеления и из сети и внутри ОС, даже системным не доверяет. Нужно настроить его опять же грамотно, и все ваши ресурсы будут работать как на чистой системе без антивирусных тормозов. Ввод/вывод данных COMODO перехватывает. Все неизвестные вам ресурсы можно блокировать, кроме того поместить в "изолированный ящик", в котором программы будут думать, что у них все полномочия в вашей системе, однако это иллюзия для них, всё виртуальное. Очень классная штука FireWall COMODO, встроенному виндовому обрубку и дефендору до него как до известного города рачке.
Антивирус нужен будет только на время скачивания или сбрасывания в комп программ, неизвестно от кого и с чем внутри. А далее антивир и не нужен, можно или выключить или снять с него часть проверок. Из сети троян лезет как "программа вторжения", непонятный плагин, с этим справляется FireWall.
Это всё при условии, что вы разбираетесь в ресурсах своего ПК. А нет, так придётся мириться с антивирусником и его борьбе со встроенным в ОС.
