Very Hot Topic (More than 50 Replies) Домашний компьютер - каким он должен быть? (Прочитано 1167 раз)
Re: Домашний компьютер - каким он должен быть?
Ответ #140 - 18.01.2015 :: 15:30:47
Залез в свойства диска - tools - disk optimization.
Там написано, что занято 30 ГБ из 500 ГБ, фрагментация 0%, дефрагментация по расписанию еженедельная.
Ну, я трогать не стал, вроде пока не капает.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #141 - 18.01.2015 :: 15:49:58
@ razorgolf
это как то отключается? просто я когда-то давно свыкся с мыслью, что встроенный "дефрагментатор" windows работает именно как "ФРАГМЕНТАТОР"...
Ответ #142 - 18.01.2015 :: 17:56:31
Alex_SG писал(а) 18.01.2015 :: 13:27:50:
Просто хочу поинтересоваться: автодефрагментация - это такое новое особое свойство Win 7-8? оно где то гарантированно отключается или как обычно? не дай бог очередной повод смотреть в сторону линуксов, там же до сих пор ни пикад ни альтиум толком не работают...
И в Vista и в Win7 по одному и тому же пути: Пуск > Все программы > Стандартные > Служебные > Дефрагментация диска.
Жмите "Настроить расписание" и снимайте галочку с "выполнение по расписанию", дефрагментатор отключится.
razorgolf
Ответ #143 - 18.01.2015 :: 18:17:22
@ Alex_SG
Beermonza опередил. Именно там.
По поводу дефрагментатора, как фрагментатора, такое бывает на сильно запущеных системах. Сталкивался правда только на ХР, там по результатам дефрагментации вылезает окно, в котором написана статистика. И дальше вроде можно куда-то ткнуться, чтобы посмотреть, какие файлы фрагментированы. Так вот сталкивался с тем, что на диске с: лежит какой-то огромный файл, побитый на несколько сотен кусков. И никакие дефрагментаторы это дело не брали. Найдя этот файл, просто перенёс его на другой диск, затем отдефраментировал с:, а потом положил файл на место. И стало всё нормально. Бывает правда, что файл нельзя перенести, т к он например файл подкачки. Тогда времнно отключаем подкачку, дефрагментируем, затем включаем обратно. С какими-то ещё файлами было подобное, принцип тот же, но конкретно уже не помню. Главное, что происходит такое обычно тогда, когда на с: мало места. Поэтому не надо давать диску заполняться под ноль. Для нормальной дефрагментации желательно иметь 15% диска свободными. Но если был момент, когда было сильно меньше, то через некоторое время возникает описанная ситуация, когда дефрагментация сама не справиляется. И приходится помогать руками.
Ответ #144 - 18.01.2015 :: 19:10:00
Как вариант, следует переносить все массивные редко используемые ресурсы, типа инсталляций, сжатых архивов, на архивный внешний диск. На винтах ПК будет больше свободного места для манёвров.
Ответ #145 - 02.02.2015 :: 12:06:54
Что интересно:
- на рабочем компе с Win8.1 у меня так и не заработал Спринт Лэйаут. Вернее, работает, но через полчаса-час или после перезагрузки картинка на Спринте исчезает (об этом я писал в другом топике).
Сначала я думал, что победил проблему... ан нет: стало исчезать еще быстрее.
На Форуме Радиокот сошлись во мнении, что это Касперский антивирус валит.
- на моем домашнем компе с Win10 Касперский не установлен, а работает какой-то виндоусовский антивирус, и Спринт работает без проблем.
Ответ #146 - 02.02.2015 :: 15:02:33
DDD писал(а) 02.02.2015 :: 12:06:54:
В любом антивирусе в настройках есть пункт "Исключения" или "Доверительные", туда вписывайте свою программу и антивирус её не тронет.
Ответ #147 - 02.02.2015 :: 15:52:04
Пробовал.
Не помогло.
Более того, если раньше Спринт начинал глючить после перезагрузки компа (типа вечером выключил, утром включил), то после описанных действий с категориями "Исключения" и "Доверительные программы" Спринт не продержался и пары часов (((
В общем, я плюнул, поматерился и забил на это дело до лучших времен.
Ответ #148 - 02.02.2015 :: 17:46:14
DDD писал(а) 02.02.2015 :: 15:52:04:
...если раньше Спринт начинал глючить после перезагрузки компа
Может он делает сбой системы и ОС отбрасывает на рабочую точку, до установки проблемной программы.
Местоположение: Тюмень
Ответ #149 - 03.02.2015 :: 15:17:54
А что там не работает?
Alex_SG
Ответ #150 - 03.02.2015 :: 17:52:15
@ kholonkin
аха.... графика не глючит значит...... только это же еще Accel eda 14 старенький? а как на счет последних версий p-cad 2002-2006? а с платой в 4-8 слоев?
Каюсь, сам не пробовал, но у знакомых не получалось нормально работать. Что за линукс в конкретном случае?
Ответ #151 - 03.02.2015 :: 18:07:28
это 15 ида
у меня какая то версия которая работает без инсталяции, просто переписать и робит, функционирует из под wine
в принципе мне совсем без винды ни как, есть то что под винищем не запустить, пользую VBox oracle, есть тут свои жирные плюсы.
На картинке минт 14 кажись, дома минт 12
Конечно сказать что прям все так безоблачно и гладко нельзя, есть свои шероховатости. Я для себя такой вариант выбрал.
а где ты 4...8 слоев пользуешь?
« Последняя редакция: 03.02.2015 :: 18:08:01 от kholonkin »
Alex_SG
Ответ #152 - 04.02.2015 :: 04:16:48
Ну по работе использую Улыбка
4 это уже обычное дело, сейчас вот наконец-то убедили начальство что надо начинать использовать BGA корпуса, там уже меньше 6 обычно не уложиться.
Ответ #153 - 29.05.2015 :: 09:07:09
По теме:
наконец-то купил давно планированный монитор AOC i2367Fh.
Доволен, потому как весьма недорого для монитора такого класса: 23" iPS, 5 mS, 2xHDMi + VGA, аудио вход-выход, динамики 2х2 Ватта, матовый экран; отдал $206.
Достоинства:
- шикарная картинка с кучей полезных подстроек; после нескольких часов работы глаза совершенно не устают;
- красивый и лаконичный внешний вид, "безрамочная" конструкция,
- гарантия 3 года.
Недостатки:
- выносной БП;
- хлипковатая подставка (но после установки про это забывается и не мешает);
- говённые шнуры, идущие в комплекте (HDMi смахивает на дешевую UTP, VGA более-менее, сетевой шнур от БП выкинул сразу за совершенно некузявый контакт с самим БП.
Отдельно следует обругать встроенную акустику: обещанные 2х2 Ватта реально смахивают на 2х0,25 Ватта, частотка как у карманного радио 70-х годов, звук противный и искаженный. Годится только для служебных звуков и т.п.
Резюме: в данном ценовом диапазоне лучшее предложение по качеству изображения и внешнему дизайну. Продавцы очень удивились, когда я попросил их включить принесенную с собой программку проверки и сказали, что за те 4 года, что они продают мониторы АОС, ни разу не видели битых пикселов.
Недостатки не критичные, легко лечатся подручными средствами.
Ответ #154 - 29.05.2015 :: 09:09:37
DDD писал(а) 29.05.2015 :: 09:07:09:
По теме:
Достоинства:
- гарантия 3 года.
Недостатки:
- выносной БП;
По сравнению с предыдущим Самсунг Синк Мастер 22" - просто земля и небо. Для интереса отсоединил новый и подцепил старый монитор для сравнения - смотреть не смог, бр-рррр....
Ответ #155 - 01.06.2015 :: 09:50:23
У этого монитора AOC i2367Fh есть таймер автоматического выключения, о котором он предупреждает соответствующей табличкой, выскакивающей за 10 минут до срабатывания.
Реально весьма полезная штука, что подтвердилось в выходные ))
*** Какой-то глюк в этом топике: сообщения можно ТОЛЬКО цитировать, а править почему-то нельзя (?)
