@ Alex_SG
Beermonza опередил. Именно там.
По поводу дефрагментатора, как фрагментатора, такое бывает на сильно запущеных системах. Сталкивался правда только на ХР, там по результатам дефрагментации вылезает окно, в котором написана статистика. И дальше вроде можно куда-то ткнуться, чтобы посмотреть, какие файлы фрагментированы. Так вот сталкивался с тем, что на диске с: лежит какой-то огромный файл, побитый на несколько сотен кусков. И никакие дефрагментаторы это дело не брали. Найдя этот файл, просто перенёс его на другой диск, затем отдефраментировал с:, а потом положил файл на место. И стало всё нормально. Бывает правда, что файл нельзя перенести, т к он например файл подкачки. Тогда времнно отключаем подкачку, дефрагментируем, затем включаем обратно. С какими-то ещё файлами было подобное, принцип тот же, но конкретно уже не помню. Главное, что происходит такое обычно тогда, когда на с: мало места. Поэтому не надо давать диску заполняться под ноль. Для нормальной дефрагментации желательно иметь 15% диска свободными. Но если был момент, когда было сильно меньше, то через некоторое время возникает описанная ситуация, когда дефрагментация сама не справиляется. И приходится помогать руками.
